Autor Tópico: Mastercam  (Lida 4848 vezes)
Florindo
Mastercam
« Online: 26 de Março de 2010, 07:41 »
Bom Dia galera, hoje fuçando as páginas da internet fiquei sabendo que existe um programa chamado Mastercam, eu trabalho com o Art Cam a 4 anos, é muito bom, fácil de usar, mas sempre queremos aprender mais, gostaria de saber se alguém tem contato com esse programa, e se ele é bom somente para peças técnicas, porque eu trabalho com fivelas, botões, bijuterias e o Art Cam é ótimo, mas se tiver um melhor...heheehhe
Falow abraços...
Offline Blackmore
Re: Mastercam
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2010, 09:37 »
Florindo
Existem muitos outros softwares para programação ... eu trabalhei com MasterCAM a muito tempo, nas versões 6.2 até a versão 8, era bem interessante o uso dele com biblioteca de materiais e ferramentas, onde pelo que me lembro você poderia escolher e "linkar" os materiais a determinadas ferramentas, por exemplo se você fosse usinar um pequeno eletrodo em grafite, utilizando uma fresa angular de 30º onde ligava velocidade de corte, rotação e profundidades de corte e sempre que você fosse utilizar este material os parâmetros de usinagem desta ferramenta era automaticamente preenchidos no programa.
Havia também um "editor" de ferramentas, onde através de medidas aproximadas você poderia também modelar a ferramenta e fazer uma simulação perfeita da usinagem.
É possível editar ou mesclar usinagens com facilidade, determinar áreas de usinagem com segurança, projetar usinagens complexas e não deixa a desejar nas estratégias, como todo software basta você saber o que está fazendo.
Utilizei outros softwares antes do MasterCAM, por sinal melhores, mas ele não é uma ferramenta que deixa a desejar não, vale a pena pelo menos testar pois eu tenho certeza que o melhor software (para qualquer aplicação) é o software que você melhor domina.
Espero ter ajudado em algo.
abrax!
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Mastercam
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2010, 12:09 »
Digo a minha ...
Acho o MasterCAM para o uso que dissestes, muito dificil e complicado ...
Para obter MAIS do que o ArtCAM pode te oferecer, na tua àrea. tens que pesquisar um CAD de modelaçào 3D ... tipo un RHINO, um SOLIDWORKS e outros ... cada um oferece as suas particolares ferramentas ...
Depois na progressào pensando em desenvolver mais as ferramnetas a sua disposiçào, NA SUA AREA, pode pesquisar os programas de MODELAçàO CAD tipo MOI muito semelhante ao Rhino, ou ZBRUSH que è um outro planeta ... e assim adiante ...
O que o ArtCAM faz NENHUM outro software faz ... dà so para complementarlo, mas achar outro melor, IMPOSSIVEL ...
Isso por quanto concerne a tua area di aplicaçào ...
Depois se o teu trabalho è desenho e fresatura de peças TECNICAS e MECANICAS entào a coisa muda ...
Podes pequisar os melhores, tipo CATIA, POWERMILL, MasterCAM e tantos outros, mas nào para a sua area, e depois sào programmas que nào poderas usar sem uma escola bem profissional que te ensine a usarlo ... quase impossivel ...
Terceira observaçào ... a parte CAM do programma ... talvez con outros voce melhore as estrategias de percurso ferramenta, mas entào te aconselho começar a ver o VisualMILL, mas o ArtCAM também nào brinca na parte CAM ... parte CAM que nào entra nada com a parte CAD de desenho que falavo antes ...
Florindo
Re: Mastercam
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2010, 15:18 »
Valeu pela resposta, acho melhor eu continuar usando o ArtCam, porque eu trabalho com a Roland EGX, e o pessoal que me vendeu me disse que o Rhino não dá suporte para essa máquina...
Valeu abraços...
Offline velleca55
Re: Mastercam
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2010, 15:54 »
O Rhino nào tem que dar assistencia para uma CNC ... è so um CAD de desenho ...
O Rhino CAM e o VisualMILL (que sào da Mecsoft mesmo) è que teriam que dar, nào suporte, mas tào somente o postprocessor ...
O resto vem com o uso do programa, e a parte de material didatico sobre um CAM è muito importante na hora de escolher um para comprar ...
Mas as casas produtoras de um CAM (nào tem nada a ver con o CAD), tem que te dar o post processor para a tua CNC ...
Entào resumindo ... duas coisas importantes ...
Uma, comprar um programa que tenha uma boa biblioteca de videos e um bom manual na sua lingua ...
Outra, antes de comprar ver se tem um postprocessor para a tua CNC ...
A Roland è uma das maquinas mais vendidas. TODO CAM que se prese, TEM que ter o postprocessor ... senào, quando comprar o programa, pede para o produtor o postprocessor ...
No forum da Roland tem muita informaçào e podes consultar ...
Florindo
Re: Mastercam
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2010, 07:53 »
Então resumindo, se eu comprar o Rhino eles são "obrigados" a me oferecer um suporte para eu operar a minha máquina!??!
Porque eu tenho uma grande facilidade com o Art Cam, mas alguns relevos são muito complicados, muitos processos, e me disseram que o Rhino é bem mais fácil no que se refere aos relevos, será que é isso mesmo!?!?!
Abraços..
Offline velleca55
Re: Mastercam
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2010, 08:36 »
Nào nào ... voce nào leu com atençào o que escrevi ...
Vamos começar de novo ...
ARTCAM è un CAD (desenho) e CAM (gerador de percurso - GCODE) ... depois tem o programma que controlla a maquina, mas esse deixaremos de lado ...
NA PARTE CAD voce se nào usar o ARTCAM, tem algumas opçòes ... o RHINO è uma delas ... mas para a parte de DESENHO e PROGETTO do teu modello ...
Depois tem A PARTE CAM (gerador de percurso) que o ARTCAM tem e nào è ruim, direi que è um dos melhores, mas tem que conhecer bem o programa para desfrutar as sua OTIMAS possibilidades ...
O RHINO NA'O vem com a parte CAM ...
Para a parte CAM, a MECSOFT tem un PLUGIN a parte, chamado RHINOCAM (ou VISUALMILL) e esse RhinoCAM faz a parte de calcular o teu GCODE ...
Se voce compra o RHINOCAM ou o VISUALMILL jà no programa tem o teu postprocessor, que seria o "tradutor" do teu modelo em GCODE para a tua maquina ... senào, comprando o RHINOCAM tem que pedir ... RHINOCAM, nào o Rhino sò, que è un programma de desenho e como tal nào te deve dar nada para fazer o gcode ...
Mas para mim pessoalmente o ArtCAM da de 10 a zero, mas como disse, tem que saber usar o programa, e isso se nào frequentar un curso, è muito dificil ... mas por outro lado tem muito material na rede, e muita gente que o usa ...
Jà o RHINO para DESENHAR o modelo, tem um mar de tutorials, inclusivi em portugues (andei comprando un muito bom ultimamente) e è facil conseguir informaçào e tirar duvidas porche é um programa muito utilizado e com muitas otimas funçòes ...
Como também o ARTCAM ...
Già o MasterCAM, para fazer um esemplo, que é un CAD/CAM, mas para a area TECNO/MECANICA, tem pouca gente que o usa em portugues para te ensinar, e os cursos sào pagos e em ingles ...
Entendeu ?...
« Última modificação: 30 de Março de 2010, 08:44 por velleca55 »
Offline velleca55
Re: Mastercam
« Resposta #7 Online: 30 de Março de 2010, 08:42 »
O RHINO se voce o souber usar te gera quase tudo, mas nào relevos, obvio, depende do que entendes por relevo ... ma nessa area o ArtCAM é miuto melhor ...
Porém tem joalheiros que usam o Rhino para desenhar seus modelos, e alguns bem complicados, mas como disse, tem que dominar o programa bem ...
No Rhino voce tem che CRIAR o seu modello, mas é uma coisa mais GEOMETRICA como "workflow", como conceito ... as formas organicas sào dificilissimas de fazer em um CAD como o Rhino ... mas nào impossivel ...
Para trabalhos "organicos" e nào geometricos, entào tem que olhar para programas como o ZBRUSH e outros de MODELAçàO 3D ... mas o ArtCAM jà è melhor que o Rhino para isso ...
Tudo depende de coisa vocè pretende do programa ... que tipo de trabalhos ... e entào decidir em base a isso ...
« Última modificação: 30 de Março de 2010, 08:48 por velleca55 »
Florindo
Re: Mastercam
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2010, 11:10 »
Agora eu entendi tudo, é vendo todas essas explicações é melhor eu continuar com o ArtCam que domino bem e pelo menos até agora está dando super certo...
Valeu pelas explicações..
Abraços...
