Autor Tópico: Mudanças de point para milímetros.  (Lida 1218 vezes)
Offline marcelboz
  • Cidade - UF: Lucas do Rio Verde - MT
  • Nome:: Marcel Boz
  • Profissão: Designer
« Online: 14 de Julho de 2015, 14:46 »
Boa tarde pessoal, eu tenho o ArtCAM 7.0 (infelizmente ainda não consegui comprar o atual) e estou tendo um problema,
Eu crio o toolpath salvo no G-Code (*mm) (*tap), e quando coloco na maquina as medidas saem maiores, eu sei que tem um lugar para mudar de POINT para MM e ai que esta a diferença, o desenho fica em MM certo, e quando passo pra maquina ela le em POINT e fica maior meu desenho, alguém sabe onde eu modifico isso na versão ArtCAM 7.0???
Agradeço desde ja.
Marcel
Offline marcelboz
  • Nome:: Marcel Boz
Re:Mudanças de point para milímetros.
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2015, 16:00 »
Achei mudei para MM mas nada aconteceu  :(
Entao vou reformular minha pergunta hehe, escrevo uma palavra e no dentro do artCAM ele tem 200mm x 300mm e na maquina ele fica com 380mm x 580mm, sendo que minha CNC eh controlada por DSP, e salvo no arquivo G-Code (*mm) (*tap), sera que devo salvar em outro formato??
Offline DVD
  • Agora vai...
  • Cidade - UF: Jaú - São Paulo
  • Nome:: David da Mota
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2015, 18:05 »
Boa Tarde Marcelo, você já tentou verificar os códigos que usa no cabeçalho....Verifi ca os códigos para tentar corrigir, a extensão .tap é padrão, não acredito que seja isso...Caso consiga solução não deixe de nos avisar para que possamos ajudar quem possa passar por isso...
Offline marcelboz
  • Nome:: Marcel Boz
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2015, 10:26 »
mota.david beleza? entao nao eh no programa nao e sim la na configuiracao do meu DSP, estou tentando configurar ele certo pois cada vez que mudo um parametro la muda a medida, vou exemplificar melhor
Coloco meu pen drive com o arquivo no meu DSP, vou checar o arquivo e ele me mostra as medidas exatas que eu  fiz no programa ArtCAM, mas na hora de executar ele transforma a medida, eu fiz um quadrado de 200x400 mm e a maquina cortou 400x800 o dobro.
Preciso configurar o controle DSP (pulse equiv, speed limit) sei la algo assim, estou tentando mas ta complicado.
Se vc souber sobre configuracao de DSP velocidade e essas coisas por favor me ajude hehe.
Abraço Marcel
