Autor Tópico: vetores com circulos vermelhos ajuda  (Lida 961 vezes)
Offline necesio
  • Cidade - UF: Telêmaco Borba, Parana
  • Nome:: necesio
  • Profissão: empreário
« Online: 23 de Maio de 2016, 10:33 »
bom dia pessoal, estou me batendo para corrigir erros de vetores com circulos vermelhos, alguem pode me ajudar?
sou iniciante,
grato
necesio
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:vetores com circulos vermelhos ajuda
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2016, 11:48 »
Vetores abertos. O artcam é nojento com isso.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2016, 15:03 »
Eu  acho  muito  bom  o  artcam  mostrar  onde esta o erro, pois facilita nossa vida
pior seria se ele apenas  nos informa-se que tem  vetor aberto,  mas não  mostra-se
minha opinião logicamente,  mas  respeitando  a opinião   do  colega
nobre colega
vc só tem  duas alternativas e não  vejo  tanta dificuldade
se tem  vetor aberto,  é só  ver onde esta pois o  artcam  mostra,  e ir no  programa que vc fez o  desenho  e  unir os vetores
caso  seja no  proprio  artcam  ,  então  feche e abra o  seu  vetor e faça o  concerto
mas se vc não  sabe como  unir os vetores,  ai  complica mesmo
pois vai  depender de qual  o programa que vc esta a utilizar
Offline necesio
  • Nome:: necesio
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2016, 18:38 »
José Ricardo, obrigado pela dica , estou fazendo o desenho no artcam mesmo, e quando aparece sujeira ( circulos verdes)eu consigo fechar sim unir, fechar e consertar, mas quando peço para ele rastrear novamente ai vem os circulos vermelhos, ai nao consigo eliminar estes erros, poderia detalhar mais esta situação para mim?
grato
necesio
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2016, 07:23 »
então  nobre amigo
os circulos vermelhos  é porque o programa não  consegue  fazer  o  concerto  automaticamente,  então  vc tera que fazer  manualmente ( pelo  menos foi  o  que eu  aprendi   rsrsrs)
mas faça este teste que o  nobre amigo  maquete me falou
faça um  off set  para mais ou  para menos
exemplo
faça um  off set do  desenho  para mais  e apague o  antigo,  e depois faça novamente  um  off set  para menos e  apague o  anterior, pois assim  seu  desenho  ira ficar  com  as medidas corretas  e    que acredito  que ira resolver seus problemas
como  eu  utilizo  o  corel apara fazer os desenhos  e possuo  uma grafica, onde eu  utilizo  dois monitores em  conjunto, onde  no  primeiro  e abro  o  artcam  e no segundo  eu  abro  o  corel,  e vou  fazendo os concertos no  corel   vendo  os erros no  artcam  lado  a lado
ricardo
Offline necesio
  • Nome:: necesio
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2016, 15:55 »
Olá Ricardo, vou tentar, obrigado pelas dicas, te aviso se der certo, kkk abraços
