Autor Tópico: Percurso do artcam abre com erro de escala  (Lida 1396 vezes)
Offline bestsant
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Braulio Estevam dos santos
  • Profissão: instrumentista
« Online: 15 de Julho de 2015, 07:53 »
Olá pessoal bom dia !!
É a primeira vez que posto, pois na maioria das vezes encontrei lendo ae os tópicos.
Estou começando agora a mexer com o artcam e surgiu uma duvida que não encontrei solução.
Tenho um pc particionado uma parte com xp professional e a outra seven 64, fiz isso porque meu artcam roda no 64 bits e o mach3 no 32. Tentei rodar uma maquina virtual para o mach3 no seven mais
trava demais abandonei !! Então crio percurso no artcam 64 e abro no mach3 32 bits, mas o mach3
abre apenas um quadrante do percurso e perde o resto. E o mesmo mach3 instalado no seven 64 abre normalmente apesar de não controlar os motores. Verifiquei todas as configuraçoes de medidas é são iguais a unica diferença é 32 (não abre) e 64 (abre).
To meio sem rumo já, quem puder me ajudar agradeço!!
Re:Percurso do artcam abre com erro de escala
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2015, 08:50 »
Parece que o Mach3 está sem licença de uso - e com isso estaria limitado a cerca de 500 linhas de código...
Offline bestsant
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2015, 13:38 »
Muitíssimo obrigado !!
Era isso mesmo,  nunca ia imaginar pois abre no 64.
Muito feliz e agradecido, Valeu !!
