Autor Tópico: Defeito no Artcam?  (Lida 8332 vezes)
fritzobonn
Defeito no Artcam?
« Online: 06 de Setembro de 2008, 21:11 »
Caros amigos.
É um prazer e privilégio escrever minha dúvida nesse forum.
Tenho observado que os participantes possuem grande conhecimento,e secretamente devo admitir que me tornei fã do Fabio Gilii.
Mas chega de rasgação de seda....
Bom amigos,possuo uma maquina (que eu mesmo fiz sorvendo os conhecimentos do forum), trabalhando com recortes de MDF.Tudo ia bem, mas acho que detectei um erro no Artcam.
Ao fazer um encaixe de 9mm me forma de "U",percebi que os lados verticais saiam com exatamente 10mm, ficando o horizontal com 9mm.Tentei reconfigurar os motores mas tudo deu errado,saia de escala.Quando girei o tal encaixe 90 graus, o erro continuou mas agora passou pra horizontal...Que é isso!!!!!
OBS.As configurações dos motores estão ok (march2)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Defeito no Artcam?
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2008, 07:44 »
mostra uma foto do defeito, pra entender-mos melhor, e se não me engano já vi isso aqui pelo  forum acho que foi o mestre lolata que passou por isso.
fritzobonn
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2008, 15:32 »
jack_live, obrigado por me responder..
Desculpa não poder satisfaze-lo com o envio de uma foto, mas o defeito que notei é muito simples, vejamos:
O encaixe tem a forma de um "U"medindo 9x9mm em cada lado.Pois bem, o desenho no ArtCam tem essas dimensões porém ao corta-lo na maq, sai com os lados verticais com 10mm e o horizontal com 9mm.Meu vertical(eixo X) esta corretamente configurado não mentindo 1mm no campo total dele.Por precaução, rotacionei em 90 graus o encaixe no proprio ArtCam, e para minha surpresa, o defeito passou então para a horizontal (eixo Y) com o eixo X mantendo 9mm.
Acho que o problema como vc disse, já foi reportado pelo "Mestre Lolata".
Bom amigo, é isso ai....
Um grande abraço..
machine7
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2008, 01:11 »
pow ja que voces estao falano de defeitos, me digam uma coisa:
 porque quando vou configurar usinagem de figuras o artcam insiste em mudar o valor do ponto inical Z que eu coloco em 0 para o mesmo valor da altura de transito da ferramenta??? eu consigo gera com ponto inicial 0 e Z mas depois de gerar o percurso ele sempre muda na caixa(nao no percurso gerado), qualquer coisa que e faça ele muda, é so descuidar que ele muda principalmente quando edito percursos.
abração
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2008, 06:59 »
Machine
Eu não entendi direito o "seu Defeito" (hehehehe) mas a parte de configuração dos eixos é editavel, voce configura "onde"  quer que os eixos começe e edita o Z de segurança, aquele que ele usa no deslocamento no tabalho.
Z de Segurança : (Posição do Z turante a movimentação no trabalho)
Posição Inicial X: (Posição Inicial)
Posição Inicial Y: (Posição Inicial)
Posição Inicial Z: (Posição Inicial)
« Última modificação: 08 de Setembro de 2008, 07:03 por Lolata »
machine7
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2008, 08:44 »
então é uma coisa que nao chega a me atrapalhar mas se passa despercebido tenho problemas...parece esquisito mas é assim: configuro o z de segurança com 2mm e posição inicial de XYZ com 0 0 0 (zero)... quando clico no "agora"(para gerar o percurso) ele muda o valor do Z posição inicial para 2 ou outro valor parecido com o valor do z de segurança.... minha versão parece diferente desta que vc colocou o screenshot, acho que a minha é a 8.
valeu
« Resposta #6 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:02 »
Machine
Lembre-se que a posição Inicial é igual a posição final.
Imagine quando a maquina termina o serviço lá no final da madeira, ai ela levanta o Z para 0 e vem p/ X 0 e y0, acho que vem estragando tudo.
Então eu acho que ele muda p/ Z 2 por segurança
machine7
« Resposta #7 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:41 »
então lolata... Eu ja fiz vários trabalhos com sucesso usando o ponto inicial x=0 y=0 z=0 e z de segurança=2 Funciona perfeitamente, começa o trabalho zerado, levanta a ferramenta 2mm e começa a trabalhar, termina a rotina e volta para o zero inicial igual vc falou, acho que vc pode estar certo deve ser algum sistema de segurança, o problema disso é que uma vez descuidado e feito com Z inicial 2mm por exemplo, o artcam não permite alterar o valor, na verdade aparentemente eu altero mas o codigo g sai como 2, quando acontece isso eu apago o percurso e faço de novo, isso até hoje nao me trouxe problemas mas é um negócio que toda vez que vou gerar o percurso fico atento porque se sai errado todo percurso sai errado. valeu pela ajuda. :D
fritzobonn
« Resposta #8 Online: 11 de Setembro de 2008, 21:57 »
Boa noite Grande Mestre Lolata..
Bom Lolata, acho que somos companheiros comedores de serragem,também pelejo(com máscara e protetor auricular) na arte de TENTAR ganhar algum dindim...hehehehehe
Me apresentando desta forma acho que tenho o direito de te "encher o saco" mas só um pouquinho...
Bom eu reportei um (parece) defeito no ArtCam e o jack me disse que vc tbm passou por isso.
Pergunto..
Como vc solucionou o problema?  ::)
Compensando 1mm a menos no eixo afetado? ::)
Socorro...tenho uns trabalhos pra entregar mas tenho que saber qual solução que vcs(PAPAS E CRAQUES) acharam... :P
No mais. um grande abraço e boa serragem....  ;D
mastergrafico
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2009, 23:16 »
vcs saberiam dizer que erro é esse no artcam?
mastergrafico
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2009, 23:17 »
ow que droga não sei como inserir imagem
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #11 Online: 22 de Maio de 2009, 00:20 »
mastergrafico,
para inserir imagem, é só clicar em +opções adicionais que fica logo abaixo a esquerda da janela que você está digitando a mensagem, em anexar clique em arquivo, ache o arquivo que você quer anexar, se for imagem procure por em jpg, agora é só enviar.
mastergrafico
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2009, 21:52 »
pior que não vai com imagem
mateuscrrd
« Resposta #13 Online: 10 de Setembro de 2009, 07:58 »
e ai galera todos bem ?
espero que sim.
sou novo aqui no forum mas ja vou começar a questionar, rsrsrsrs
eu faço matrizes para solados e uso o artCAM para tal
mas de uns dias pra ca estou tendo um problema:
ao selecionar uma ferramenta de 2 MM, outra de 1mm e outra de 0,5 MM o programa só cria percursos para  a de 2 MM e para a de 0,5 MM , nao cria o percurso para a de 1 MM mas deixa o espaço que ela deveria fazer em branco .
alguem sabe o q causa isso e como se resolve?
se souber posta ai
valeu, abraços
Offline CRBR
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2009, 08:08 »
Mateus,
Veja só, as usinagens você está definindo são com ferramentas diferentes. Você teria que parar a máquina e trocar a ferramenta, e isso requer um metodo diferente de usinagem pois teria que ter  um pos processador com troca de ferramentas e assim continuar a usinagem de onde você parou/definiu a nova ferramenta.
