Autor Tópico: raster ou espiral?  (Lida 2097 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
raster ou espiral?
« Online: 02 de Maio de 2011, 18:14 »
boas
para um melhor acabamento qual estrategia?
jorban
Offline cientista13
Re:raster ou espiral?
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2011, 20:32 »
Na minha opinião pode usar raster em X, com avanço lateral bem pequeno.
Eu faria primeiro desbaste em nivel Z com uma ferramenta maior e depois usinar relevo com ferramenta menor e avanço lateral pequeno. Claro que depois umas lixas 220, 380 e depois uma 400 deixa tudo bem acabado
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2011, 20:56 »
Ola caro amigo!!!!
Em minhas peças costumo usinar o acabamento em raster!!!!
Qual seria o tamanho desta sua peça?
Att:RUBENS
Offline jorban
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2011, 04:22 »
boas
Este e o quarto modelo que vou fazer ,estou numa fase de aprendizagem tenho feito sempre desbaste em z um semiacabamento com uma fresa esferica de 4 mm 0.6 lateral  e acabamento com 2mm 0.1 de lateral, tem ficado bom, tenho andado a ler o manual do artcam e vi um exemplo do urço com espiral em caixa dai a minha pergunta.
quanto as medidas 350*300 com 12 de relevo.
obrigado
jorban
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2011, 20:46 »
Ola caro amigo!!!!!
Se voce ja tem feito algums trabalhos com resultados satisfatorios acredito que deva comtinuar
fasendo da mesma forma!!!!!
Eu tambem faço a primeira etapa com desbaste em nivel Z quando a altura do relevo for muito grande
e depois o acabamento em raster 3d!!!!
Para o tamanho do teu trabalho voce pode usar uma fresa topo de 8 a 12m,m para o desbaste e para o acabamento uma fresa ball nose de 3 a 4m,m e dependendo dos detalhes com diametro menor!!!!
veja ben cada caso é um caso ok
Valeu e ate mais caro amigo!!!
Att:RUBENS
