Autor Tópico: Desbaste no ART CAM - DUVIDA  (Lida 2330 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Online: 29 de Setembro de 2013, 18:03 »
Pessoal,  quando mando fazer um desbaste  no art cam acontece o seguinte:
Exemplo:  um rasgo cego para encaixar uma chaveta  nas medidas  de 6 x  20  e  5 de profundidade ocorre o seguinte:
se coloco uma ferramenta de 3 mm de diametro  a cada passe  ela volta ( sobe )  em Z seguro   ( tipo + 1  -->  G0   Z1 )  e depois  baixa até a superficie de desbaste.... é um pé no saco isso pois perde  um tempo desnecessário entre subir e descer a cada passe.
Porém se coloco uma ferramenta de 6 mm  isto não acontece...
Alguem saberia dizer pq isso ocorre ?
para eu fazer a ferramenta ir descendo direto no caso com a de 3 mm  eu tenho que ficar editando ( apagando ) o g code  tirando todos  "G0   Z1 "
Como neutralizar isso na hora de gerar o Gcode ?
Gui
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
Re:Desbaste no ART CAM - DUVIDA
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2013, 22:51 »
Gui
No meu também deu isso, creio que seja por causa do passo lateral de uma ferramenta ser maior que da outra, mas usando raster ao inves de offset ele foi direto com a de 3mm.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2013, 21:39 »
É assim mesmo usando desbaste.
No caso especifico, o rasgo é de 6mm de largura e se usar fresa de 3mm que é exatamente a metade da largura do rasgo, pode usar  estratégia diferente que é mais rápido. Use perfilar.
A estratégia perfilar (interno) vai tirar os 6mm e a cada passe a ferramenta não vai subir para o Z seguro, mas baixar para o proximo passe. Vai ser muito mais rápido.
Offline gui2001
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2013, 22:28 »
Cientista,    vamos lá,
quero fazer um rasgo  de 15 mm x  100 mm  vou usar uma freza de 6 mm  .....   se eu for usar o DESBASTE a ferramenta vai subir toda hora...    se eu usar  PERFILAGEM   só é possivel desbastar interno ou externo pela referencia do vetor....  a não ser que eu crie um preenchimento de vetores dentro do rasgo para ele percorrer internamente e assim fazer o rasgo devido.
a questão é que eu gostaria de saber se é possivel algum comando que INIBA a subida da ferramenta em Z seguro usando o DESBASTE sem a necessidade de ficar editando código G.
Existe algum macete ?  ou vou ter que editar mesmo ?
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2013, 23:10 »
É quer tu falou em rasgo de 6mm com fresa de 3mm. Rasgo de 15mm com fresa de 6mm é outro papo
o desbaste sempre vai ter a tal subida do eixo Z, mesmo que o ponto final e inicial seja no mesmo lugar. Só editando mesmo, não tem outra maneira (pelo menos que eu saiba).
Se quer ganhar tempo, faça dois vetores um do tamanho do rasgo e outro um offset interno de modo que a ferramenta possa usinar na estratégia de perfilagem interna. Gere os dois percursos separados  e ao salvar os percursos salve os dois juntos. Ai vai subir apenas uma vez.
Offline gui2001
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2013, 00:55 »
Opaaaaaaa,  agora sim,  no meu primeiro post eu não havia sido bem claro quanto as medidas, pois era apenas para elucidar a subida ao Z seguro....
Lendo seu reply acima me veio uma ideia bem boa.
faço todos meus vetores no Corel x6  e la tem uma ferramenta de contorno com 3 opções:
1)  Interno ------------>  voce determina espaçamento e quantidade
2) externo ------------>  idem a cima
3)  preenchimento -->  voce determina apenas o espaçamento e ao clicar em APLICAR  ele cria vetores até preencher todo desenho.
Neste caso basta escolher o espaçamento entre vetores um pouco menor que o diâmetro da ferramenta e depois gerar o Perfilagem interna no ArtCam...
"problema"  resolvido.
http://www.solarradio.com.br/transfer/pioneer.jpg
