Autor Tópico: Qual método de usinagem usar para minha peça.  (Lida 3757 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 23 de Julho de 2013, 22:20 »
Boa noite Pessoal,
tudo bem?
Estou reformando meu carro, um Tanger Lucena 1994, e agora que fiz a pintura desejo fazer os logos com o nome do carro na fresa CNC.
Carro: https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/tanger3.jpg
Já peguei os logos digitalizei: https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/logostanger.jpg
E desenhei eles no AutoCAD: https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/LUCENA.dxf
Já importei o desenho para o ArtCAM: https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/lucena.art
porém agora estou com dúvidas em como fazer a usinagem da peça, qual o melhor método para escolher.
Consegui pegar o escrito e fazer um relevo e logo em seguida selecionei o método de usinagem:
1: Desbaste em Nível Z
2: Usinar Relevo
Às vezes fico confuso e acho que algumas opções são até de certa forma redundantes. Parece que existem várias opções iguais e que fazem o mesmo serviço. Por exemplo as opções: Usinagem de Figuras (3D) e Perfilagem 3D.
Eu pretendia usinar as letras do escrito de forma individual e contínua para obter um bom acabamento.
Alguém poderia me ajudar?
Att. Carlos
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Qual método de usinagem usar para minha peça.
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2013, 07:39 »
Difícil responder assim ... tem que facilitar as coisas quando se quer respostas ...
Por exemplo as fotos tem que colocar anexadas para serem visíveis ... nem todo mundo tem tempo de andar a ver as tuas fotos para te ajudar e responder ...
O arquivo do vetor não se abre ... assim fica difícil ...
Outra coisa não se publica um arquivo do ArtCAM ... exitem mil versões e quase nunca compatíveis, e tem as piratas que podem infeccionar as originais  ...
Mas voltando ao tema da tua pergunta ...
A Usinagem 3D é uma coisa ... Perfilagem 3D outra ... talvez uma lida no manual ajudaria a almenos essas questões básicas, esclarecer ...
As tuas peças podem ser feitas com usinagem 2D simplesmente ... não tem que fazer separadas ... mas usar estrategias 2D com varias alturas ... tudo depende dos vetores ...
« Última modificação: 24 de Julho de 2013, 07:42 por velleca55 »
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2013, 09:51 »
Nobre amigo Carlos.
Esse também é um gosto que tenho.
Já reformei um Motomachine da Gurgel, e repliquei as placas de identificação com molde de silicone e resina.
Ficaram ótimos e originais.
Quem sabe não seja a solução mais prática, rápida e original para você.
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2013, 10:07 »
Ótimo conselho ... mesmo porque agora que tive cinco minutos, estava olhando a foto e o modelo é bem trabalhado ...
Em parte daria para fazer com estrategia 2D (Gravaçào) por via dos cantos chanfrados ... e restaria o fundo que tem uma textura ...
Mas a textura poderia ser feita in um segundo momento con jato de areia ... senào se na CNC, so con estrategia 3D naquelas regiões com textura ...
Mas a esse ponto convém construir bem o modelo como relevo e usinar 3D mesmo ...
Ou fazer forma e reprodução como diz o amigo Rubens ...
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2013, 14:55 »
só um detalhe, arrisquei e abri o arquivo do artcam....
(ao meu ver ) o mesmo não procede muito bem o traçado horizontal no meio do logo com a base abaixo do relevo.... eu faria pokin diferente.....   vou dar uma esboçada  aqui e posto em seguida.
Offline gui2001
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2013, 15:37 »
http://www.solarradio.com.br/transfer/lucena.jpg
Neste esboço vetorizado a perfilagem e o desbaste em 2D são mais que suficientes pra deixar o logo perfeito.
Offline velleca55
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2013, 16:09 »
Certo ... para esse logo sim (LUCENA) ... mas porém todo o meu discurso era centrado nesse outro (TANGER) ...
Se falarmos do que você mostrou, o LUCENA concordo ... mas com o outro, o TANGER, querendo fazer como na foto, não da para usinar só assim ...
Obvio ai vai a decisão do operador se quer chegar bem perto ou só parecer igual por semelhança ...
O meu discurso era de precisão e reprodução do original com todos os detalhes ...
Trabalho até fácil de fazer quando se domina o programa ... mas talvez complicado para quem nào o conhece bem ...
Offline gui2001
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2013, 17:33 »
Velleca,  mas o logo TANGER ( diante da foto ) foi fundido e não usinado....   para nosso amigo usinar exatamente com o mesmo acabamento acredito eu ser desgastante demais e não muito produtivo.
Offline velleca55
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2013, 17:54 »
Independente de como foi feito, negativo ou positivo, foi sempre feito com uma CNC ...
De qualquer modo tudo depende de quanto semelhante se deseja o trabalho ... pode-se fazer em positivo ou em negativo ...
Depois o método é indiferente ... o importante é conhecer o meio ...
E aqui a questão é ... "quanto semelhante quero fique o trabalho, e se serei capaz de o realizar" ...
Mas o que é desgastante e não produtivo ?... basta querer ... uma simples estrategia 2D ENGRAVE para as letras e uma Usinagem 3D para a textura ...
O trabalho é simples ... talvez a usinagem leve duas ou três horas ?... e então ?... qual o problema ?...
Depois obvio se não se sabe fazer, é obvio não se faz e fim ... e se não se quer aprender nada é possível ... mas não porque é desgastante ou não produtivo ... mas só porque assim se decidiu ...
Espero ter me explicado sem mal entendidos ...
Offline gui2001
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2013, 20:45 »
Carlos,  os comentários do Velleca estão anos luz do meu humilde conhecimento e são sempre muito bem vindas,  pois recentemente aprendi muito com ele...
apenas para tornar mais simples seu trabalho no caso do logo TANGER   segue o desenho de como deverá ser vetorizado e depois usar o PERFILAGEM 2D  no vetor azul  e DESBASTE no vetor vermelho,   lembrando que no vetor vermelho vc deverá fazer um retangulo por  fora e selecionar junto com ele  para fazer o desbaste por fora....  caso não o faça ele ira desbastar internamente, o que não é o caso diante do logo original.
abraços
Gui
http://www.solarradio.com.br/transfer/tanger.jpg
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #10 Online: 16 de Novembro de 2013, 01:01 »
Amigo, só por curiosidade, como você fez pra fazer esse desenho em linhas vermelhas e azuis? Eu passei esse logo pro computador redesenhando do Zero no AutoCAD... deu muito trabalho. Você fez como??
abraços
Gui
Offline gui2001
« Resposta #11 Online: 16 de Novembro de 2013, 02:15 »
Fiz o vetor no corel draw, onde:
após fazer o vermelho  eu dupliquei o vetor e mudei a cor  para  azul,  uma vez duplicado e exatamente em cima do vermelho eu tracei duas linhas guia ( uma em cima e uma embaixo ) e fui jogando os nós onde seria o baixo relevo do logotipo.
O corel nesta parte acredito lhe dar bastante facilidade para edição dos nós.
abraços
Gui
Offline gui2001
« Resposta #12 Online: 21 de Novembro de 2013, 02:18 »
Cebaldocchi,
Pensei que tinha deletado o arquivo do seu logo,  mas  acabei achando,
caso queira o mesmo em DXF, AI ou CDR me de um alo com seu email que te mando ok
abraços
