Autor Tópico: ORCAD e ARTCAM  (Lida 4586 vezes)
denis neves
ORCAD e ARTCAM
« Online: 09 de Junho de 2009, 16:50 »
Olá galera,
eu uso o ORCAD para fazer PCIs e agora que a gente comprou uma CNCzinha estou querendo usa-la para fazar as plaquinhas.
Gostaria que vocês, se for possivel, me dessem umas dicas dos passos para que eu possa passar o lay-out do ORCAD para o artcam.
Muito grato a todos,
Denis.
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2009, 17:10 »
denis neves
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2009, 08:50 »
Valeu pela resposta Fugilii,
eu li sua apostila do ORCAD e aprendi a gerar o GERBER para drill !!!
Agora minha duvida está sendo em inportar o arquivo .GBR para o ARTCAM, eu tenho que passar o .GBR para .JPG ???
O ARTCAM não possui um comando para inportar .GBR né ?!?!
Vcs conhecem algum programa que faça essa importação direto para gerar o codigo G ???
Muito grato pela atenção,
Denis.
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2009, 18:09 »
Posso estar errado, mas GERBER já é um formado em linguage de máquina...
Poste aqui um exemplo de arquivo e eu dou uma olhadela...
denis neves
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2009, 09:11 »
Olá Fugilii,
fiz um exemplinho de arquivo .GBR no orcad pra vc dar uma olhada : http://www.4shared.com/file/112633527/b17ea60d/BOT.html
eu não sei, mas eu acho que tenho que gerar o codigo G a partir desse arquivo .GBR com algum programa (Artcam, Kcam, Deskcnc) !!!
Mas eu não consigo usar nenhum desses programas !!!
Como vc faz para fazer as suas plaquinhas, estou quebrando a cabeça para fazer as minhas !!!
Estou usando o Mach3 como controlador da fresa!!!
Denis.
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2009, 13:25 »
Denis,
O Kcam e o Deskcnc importam os gerber. O Artcam não.
Normalmente eu uso o Eagle para criar minhas pcis e tambem o Pcitogcode para gerar à partir de imagens BMPs.
Tem tópicos com estes programas aqui no fórum.
denis neves
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #6 Online: 19 de Junho de 2009, 09:08 »
Olá Alebe,
eu dei uma olhada no tópico PCITOGCODE e gostei bastante dele, eu queria testa-lo mas não encontrei o link para download. Vc saberia onde posso encontra-lo ???
Muito obrigado,
Denis.
Offline jdiass
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2009, 11:44 »
Bom dia Denis.
Não conheço o Orcad, mas ele deve gerar um arquivo gerber RS274X ou
RS274D.Neste caso tem um programa; Coppercam que gera o gcode(contor-
nos e furação) e
vai direto para o Mach3, é muito fácil de usar e funciona(não precisa do
Artcam).
Tenho usado ele com o Ares.(muito pouco, pois uso processo fotografico).
abraços
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2009, 13:53 »
Com a atualização do fórum, alguns programas e fotos anexados foram perdidos ou perderam o link com o banco de dados.
Tente contatar o Rubens por mp para repor o link.
Quem sabe ele ja não acrescentou algumas melhorias no programa.
denis neves
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #9 Online: 22 de Junho de 2009, 12:20 »
Olá Alebe,
eu baixei o CopperCam e estou gostando bastante dele...valeu pela dica !!!
O Orcad gera o geber RS274D, ai eu o carrego no coppercam e ele me faz o percurso.Mas estou com um problema, após tudo configurado(ferramenra, distancias, profundidade, etc) eu mando garar o codigo g mas ele gera apenas uma parte do circuito !!!
Na visualização do Mach3 ficam apenas algumas trilhas e não o circuito inteiro como deveria por causa do codigo g incompleto gerado pelo CopperCam !!!
Você ja teve algum problema parecido ou saberia solucionar este problema ???
Muito obrigado,
Denis.
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #10 Online: 22 de Junho de 2009, 13:22 »
É uma limitação do demo:
Limited trial without licence :  as long as you do not have a CopperCAM licence, the export of files is limited to 10 drills and 5 isolation contours
http://www.galaad.net/coppercam-eng.html
« Última modificação: 22 de Junho de 2009, 13:27 por Alebe »
Offline jdiass
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #11 Online: 22 de Junho de 2009, 19:29 »
Olá, boa noite.
Você está usundo o Coppercam no modo demo,
nesta maneira só é gerado poucas linha de código.
Qualquer coisa estou a disposição.
denis neves
Re: ORCAD e ARTCAM
« Resposta #12 Online: 23 de Junho de 2009, 10:42 »
hehehe...^^
eu baixei mas não coloquei a licença !!!
Agora está perfeito !!!
Muito grato pela atenção de vocês...estarei a disposição de vocês no que eu puder ajudar !!!
Vou fazer mais uns testes e ai depois eu posto as duvidas e/ou resultados ok!?!
Valeu,
Denis.
