Autor Tópico: Proteus x ArtCAM  (Lida 4196 vezes)
Offline Auryson
Proteus x ArtCAM
« Online: 15 de Agosto de 2010, 18:15 »
Salve galera,
Estou tentando exportar um layout feito no Ares (proteus) em dxf para o artcam, porem quando abro o arquivo no artcam suas dimensões ficam alteradas. EX.: medidas do arquivo dxf = 55mm x 42mm, no artcam essas medidas passam para 1,5mm x 1,4mm ... sem falar nas linas que ficam super finas. Tentei também fazer a exportação no formato EPS mas quando abro no artcam as linhas ficam todas fora de posição.
Alguém poderia me ajudar ?
Obs.: no formato BMP as dimensões ficam normais porém nao consigo selecionar os vetores.
Versao: ArtCAM Pro 8.1
Agradeço a todos... ;)
Re: Proteus x ArtCAM
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2010, 20:16 »
Então é só selecionar todos os vetores e modificar para o tamanho que precisa.
Offline Auryson
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2010, 23:33 »
Eu fiz isso, só que as trilhas ficam muito finas e eu teria q editar todas elas. Quando abro o arquivo no autocad ele fica nornal com as trilhas na espessura que coloquei mas no artcam nao da certo.
Offline Auryson
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2010, 05:38 »
galera,
fiz a migração do artcam 8.1 para o 2008 e agora consigo exportar arquivos bmp, valeu pela ajuda.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2010, 06:24 »
Talvez um erro de instalação no Artcam 8.1 ??? ???
rds356
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2010, 09:18 »
Bom dia..
O que acontece é que o Proteus SEMPRE exporta em Polegadas, mesmo que voce faça o desenho em mm.
Tente na hora de importar o DXF colocar que as medidas sao em Polegadas..
Tenho certeza que vai dar certo..
Att.: Reinaldo de Souza...
Offline Auryson
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2010, 15:22 »
pois eh , eu ja havia feito essa conversao das medidas e o tamanho do circuito tinha ficado correto porem as trilhas permanecem muito finas, mas com o artcam 2008 nao ocorre esse problema.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2010, 15:45 »
Caro amigo, após a importação do arquivo dxf, selecione todos os vetores , vá em transformar vetores e escale ele p/ o tamanho certo, depois selecione os vetores (linhas) e clique em offset de vetores, selecione 0,5 e clique em offset, daí as trilhas ficarão cheias, depois clique nas linhas centrais e delete elas.
então é so gerar os percursos de trilhas e de furação.
Sanches
Offline Auryson
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2010, 15:48 »
dessa ai eu nao sabia. valeu pela dica.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Proteus x ArtCAM
« Resposta #9 Online: 12 de Junho de 2015, 14:21 »
Amigos, tem como eu engrossar as trilhas da pcb que são duas linhas??? por gentileza, obrigado.
