Autor Tópico: Passar desenho do Sketchup para ARTCAM  (Lida 398 vezes)
Offline CNC_Carlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Luanda - Angola
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Aprendiz
« Online: 28 de Janeiro de 2021, 07:07 »
Bom dia caros amigos,
tem alguma forma de passar um desenho ja feito no SKetchup para o artcam de forma directa?
O Sketchup tem a opção de exportar para DWG, mas depois quando abre no Artcam as formas nao estão correctas...
Têm alguma ideia sobre isto?
Um abraço a todos,
Carlos
Offline LucasBritoDeLima
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ceilândia - DF
  • Nome:: Lucas Brito de Lima
  • Profissão: Operador CNC
Re:Passar desenho do Sketchup para ARTCAM
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2021, 10:07 »
Dependendo da sua versão do ARTCAM ele não irá ler o seu arquivo DWG, o certo seria converter o seu arquivo para o formato DXF que seria o tipo ideal para leitura do ARTCAM, eu desenho em DWG com AutoCAD e exporto p/ DXF e configuro no ArtCAM.
Você pode usar este site para converter o seu DWG https://cloudconvert.com/dwg-to-dxf.
Espero ter ajudado
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2021, 22:25 »
Eu faço os desenhos direto no artcam, acho mais prático....
Quando utilizava o sketchup, eu exportava em dxf e importava no artcam. Só que não sei porque as medidas ficavam 10 vezes maior, então depois de importar no artcam eu mudava a escala. Fora esse "peueno" detalhe o desenho saia igualzinho.
Offline CNC_Carlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Carlos
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2021, 19:46 »
Desenhar directo no artcam no caso de moveis planejados será simplesmente colocar como medida do modelo uma placa de 2440 mm x 1220 mm e desenhar as peças como desejamos, certo?
Mas nesse caso, tambem perderia a vantagem de ter um boneco para mostrar ao cliente, ou o Artcam, tambem permite "montar" um desenho 3d com as placas e fazer o modelo do movel (ou moveis) para mostrar ao cliente?
Os clientes normalmente gostam de ver o "boneco" antes de fechar negocio....
Entretanto, e como têm mais experiencia que eu... peço a vossa opinião: no caso dos moveis planejados, compensa fazer na CNC ou mais vale optar pelas maquinas mais tradicionais, nomeadamente a serra de bancada e afins...?
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2021, 23:52 »
3D no artcam é mais complicado  ;D ;D
Se a intenção é mostrar o projeto para o cliente, então melhor desenhar no sketchup mesmo, mas nada impede de redesenhar as peças a serem cortadas ou furadas no artcam. Mas lembrando que existe a opção no sketchup de salvar em dxf ou dwg. Talvez precise de algum plugin. Estou meio desatualizado no Sketchup  :-[ :-[ :'(
CNC ou serra de bancada??
Depende da peça. Peças simples, com cortes retos, no esquadro ou 45 graus, mas fácil na serra.
Se a peça tem curvas mais fácil na CNC.Furos, se não tiver maquina especifica para furos, então melhor na CNC.
Tendo uma máquina CNC eu aproveitaria para fazer detalhes que valorizem o teu trabalho. As vezes algumas horas desenhando algo vale a pena. A grande maioria dos móveis planejados são simples, sem detalhes. Então use a criatividade para personalizar os móveis. Ás vezes por ter uma curva o móvel dobra de valor ::) ::)
Offline CNC_Carlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Carlos
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2021, 10:16 »
Sim, verdade!
E tendo a maquina é tentar aproveitar o mais possível as possibilidades, acrescentando valor aos trabalhos
Além disso, grande parte das vezes nem sequer implica gastar mais material ou mais tempo na execução ou na montagem.
Talvez um pouco mais no PC a desenhar, mas compensa largamente.
