Autor Tópico: Medidas diferente na usinagem  (Lida 10802 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Re:Medidas diferente na usinagem
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2014, 22:48 »
Boa noite
Para ter certeza com as medidas pode usar uma caneta esferográfica, de ponta fina presa no spindle, e na mesa colocar papel milimetrado, um que as linhas são vermelhas o quadrado grande tem 10mm x 10 mm e os menores tem 1mm x 1mm.
Coloquei esse papel na minha e mandei fazer quadrados de 100 x 100, e eles ficaram com 120 x 123 depois foi ir no mach3 em settings, lado de baixo na esquerda em set steps pre Units e corrigir o problema conforme o mestre Fabio explicou em um tópico não lembro qual.
Mas, usando este papel milimetrado que e facil de encontrar em papelarias ( o com os riscos vermelhos, não o preto ou azul) desta forma da para ver as folgas e medidas de deslocamento para quem não tem régua digital, este papel e bem preciso.
espero poder ter ajudado
