Autor Tópico: Durvidas deferramentas e fresagem  (Lida 13069 vezes)
Offline samusad
« Online: 30 de Julho de 2008, 21:12 »
se configuramos uma ferramenta que tenha 3mm de diametro,quando esta for
usinar uma peça, o artcam dar o desconto do diametro da ferramenta quando afigura for vetorizada,e a peça ficar no tamanho desejado.
Re: Durvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2008, 21:27 »
É isso mesmo.
E pra fresas em que não dá pra medir corretamente o diametro (tipo 3 dentes) para ter certeza eu sempre dou antes uma passada num pedaço do material e verifico o rasgo com o paquimetro.
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2008, 21:37 »
Depende de como escolher a tática de usinagem....
Por exemplo se vc escolhe tipo usinar ao longo do vetor, ele coloca o centro da fresa pra seguir o vetor... Então no caso uma fresa de 3mm fica 1,5mm pra um lado e 1,5mm para o outro...
Mas no caso por exemplo de se colocar Perfilagem 2D ai ele te da opça de interno ou externo...
Ai no caso externo ele desconta 3mm pra fora do vetor e usina, já no interno ele desconta 3mm pra dentro e usina...
Então no final vai depender de como vc escolhe...
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2008, 22:53 »
uma fresa topo reto com 3mm 4 cortes como ficaria no artcam?
passo lateral em % de  D.
velocidade de rotação
velocidade de  avanço e
velocidade mergulho.
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2008, 00:23 »
Vai depender do material usinado e da máquina.
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2008, 18:53 »
   certamente quando estamos diante de uma cnc queremos fazer usinagem em todos os materiais,mas prioridade de mdf e aluminio
Offline samusad
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2008, 19:14 »
     Ô Fabio favor corrige esse erro de portuga aí?
Duvidas    ;D   ;D
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2008, 20:17 »
Então...
Cada material tem sua velocidade e tal... E a máquina também tem suas limitações...
MDF eu consigo cortar no talo que minha máquina aguenta que não tem problema... Consequentemente o passo vertical eu aumento, o lateral tbm, velocidade de avanço coloco no máximo...
Aluminio tem que ir mais com calma, passos mais finos e velocidade menor, mas tem que ficar esperto também, pouca velocidade pode atrapalhar, tanto no aluminio quanto no MDF ( que pode queimar ) ou empapar, se vc tem controle de rotação no spindle é de boa pois é so ir abaixando ou aumentando a rotação até que se encontre o ideal ( de qualquer forma tem programinhas e tabelas que te falam o ideal ), mas igual no meu caso que não tem, ai tem que ficar esperto com a rpm...
Offline samusad
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2008, 20:23 »
 quero ter uma base no artcam dos valores pra aluminio e pra mdf,uma
tabelinha
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2008, 21:11 »
Sansuad.
Eu uso fresa de 2 cortes 3mm
P/ cortar mdf
Passe Vertical 5mm
passo lateral em % de  2mm
velocidade de rotação 18000rpm
velocidade de  avanço e 3500 mm/min
velocidade mergulho. 3500 mm/min
P/ cortar Aluminio
Passe Vertical 0.5mm
passo lateral em % de  1mm
velocidade de  avanço e 2000 mm/min
velocidade mergulho. 1000 mm/min
Offline samusad
Re: Duvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2008, 00:14 »
  observando melhor no artcam ja tem uma fresa topo de 3mm para
aluminio
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 01 de Agosto de 2008, 00:32 »
P/ cortar Aluminio
nesse caso vc fresa arranhando o aluminio,vc é  paciente,
se for fresar um aluminio de 10mm
« Resposta #12 Online: 01 de Agosto de 2008, 07:13 »
Sansuad,
Não é questão de ser paciente, a maquina é uma cnc, dou passes pequenos mais a velocidade é grande, não preciso de tanta refrigeração não forço muito a maquina e o acabamento sai perfeito.
Nesse ritimo, eu faço aqueles suporte de motor em aluminio de 1/4" e demora em media uns 5 minutos a usinagem, eu acho que está bom.
Offline samusad
« Resposta #13 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:11 »
  Tentei usinar um desenho mas ficou grande demais, as medidas
eu fiz tudo em mm e salvei no formato camtechRMS MM,o tcnc
estar em mm tambem. o desenho é 65x150  mas os carros  querem
sair das guia tentando achar o inicio.
« Resposta #14 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:13 »
Muitas vezes, quando abrimos um arquivo no Artcan, o ponto zero fica longe da peça, poste o arquivo aqui e veremos o que está acontecendo.
