Autor Tópico: Durvidas deferramentas e fresagem  (Lida 13102 vezes)
Offline samusad
Re: Durvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #15 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:32 »
 ok lolata! é esse aí
« Resposta #16 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:40 »
Sansuad
Pelo arquivo está tudo certo, o desenho tem 155 x 64mm, o zero está certp, pode ser que a escala do seu turbocnc que não esteja certo.
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:50 »
   posso ate estar enganado mas ele esta certo
passos/giro  200
passo mm    1.5
micro passos  2
ele estar em mm
« Resposta #18 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:53 »
Posta o arquivo turbocnc.ini, assim podemos palpitar
Offline samusad
« Resposta #19 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:56 »
naum vou poder me ajudar a  outra maquina so copia os arquivos com o cdrom naum tem disquete,nem gravador :-\
« Resposta #20 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:59 »
No campo Scala deve estar 0,00375
Está certo ?
1,5mm/400 passos= 0,00375
Offline samusad
« Resposta #21 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:03 »
  sim estar assim!
o arquivo nc estar faltando uns tracinhos antes do X
é normal?
« Resposta #22 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:08 »
Parece que está tudo certo
Eu usei um outro pos procesador que eu costumo usar, parece que é a mesma coisa
Offline samusad
« Resposta #23 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:17 »
 ja vi uma diferenca o arquivo que estou gerando naum esta
com o inicio G01 vc notou isso?
« Resposta #24 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:38 »
Isso deve ser por conta do Pos processador que voce está usando, mas acho que isso não influencia a escala do arquivo
Offline samusad
« Resposta #25 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:39 »
        com seu arquivo funcionou blz!
« Resposta #26 Online: 02 de Agosto de 2008, 22:27 »
Eu usei o Pos Processador "TeKcel V Series"
Offline samusad
« Resposta #27 Online: 02 de Agosto de 2008, 23:09 »
   blz! o apex rotari tb funcionou  ;D
sofri o dia todo e era esse detalhe, brigradão Lolata
agora vou continuar a estudar o artcam, ja to a uma
semana  lendo o tutorial e usando o programa pra
aprender.
Offline samusad
« Resposta #28 Online: 04 de Agosto de 2008, 00:42 »
        ja deu pra entender o Artcam agora é só treinar as opçoes!
tentei  cortar uma Mdf mas naum consegui,queimou a fresa,a
tabua pegou fogo,muito po  e barulho  dos motores.
preciso saber sobre os tipos de fresas para cada material
ate que cortava certinho quando era so o Mdf mas quando  a fresa
tentava cortar a formica atolava saia fumaça e tudo mais
no artcam:
mm/m
passo vertical  1
rotação           18000
velocidade avanço 2000
velocidade de mergulho 1000
Offline samusad
« Resposta #29 Online: 05 de Agosto de 2008, 19:35 »
   to aprendendo a desenhar no artcam
sera que estou acertando? so naum
consegui fazer essas peças porque
a fresa queimou com a formica do Mdf
