Autor Tópico: Durvidas deferramentas e fresagem  (Lida 13071 vezes)
Re: Durvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #30 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:18 »
Sansuad;
Tem certesa que sua maquina está usinando a 2000mm/min ?
Se está queimando tudo, ou a sua ferramenta está muito cega ou a velocidade esta muiiiiiito baixa.
Na minha primeira maquina, a eletronica era muito ruim, eu colocava velocidade de avanço de 1500mm/min, o Turbo mostrava isso, eu ficava todo feliz, até que um dia eu resolvi cronometrar, quanto tempo ela demorava p/ percorrer um determinado percurso, descobri que a maquininha não passava de 200mm/min, heheheh
Queimava tudo mesmo.
Offline samusad
« Resposta #31 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:48 »
  Lolata!
veja como esta minhas configurações:  barra roscada M10=1.5
escala=0.0075
aceleração=14000
v.inicial    =600
vel.max    =7000
 a fresa é uma topo 4 cortes  e, uma micro-retifica Fort max 32000.
 a fresa chegou a empacar com 2mm de profundidade.
 percebi que a micro-retifica diminuia a velocidade por conta da fresa
 travando no mdf
« Resposta #32 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:56 »
Caro amigo que versão do artcam voce está usando.
Pois tentei abrir seus arquivos e não consegui.
Uso a versão pro 2008.
Consigo visualizar mas não consigo abrir os arquivos.
Tentei clicando direto no link do site, como também salvando em meu HD e depois tentando abrir um modelo já existente e não consegui.
Tal como voce estou também aprendendo a mecher com o artcam, e fiquei com essa dívida, se é imcompatibilidade com versões ou se estou fazendo algo errado.
Offline samusad
« Resposta #33 Online: 05 de Agosto de 2008, 21:08 »
ArtCAM JewelSmith 9.1
MAS SEGUE O DXF
Offline Artur
« Resposta #34 Online: 05 de Agosto de 2008, 22:49 »
Samusad
compra uma freza de videa pode até ser de 2 cortes eu estou frezando mdf de 19mm em 2 passes.
nao percebo esforço nehum do motor
Offline samusad
« Resposta #35 Online: 10 de Agosto de 2008, 08:54 »
Então...
Cada material tem sua velocidade e tal...
Brenck! valeu viu? essa dica foi muito importante agora to fazendo as
figurinhas e determinando  o tamanho do desenho certinho e o tipo
de usinagem
Brigadão!
Offline samusad
« Resposta #36 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:23 »
  Pessoal!
fiz algumas usinagem e as medidas estao alguns decimos de milimetros diferente do artcam, como posso contornar esses problemas?
        camtechRMS MM e o turbo cnc e os eixo estão certo a cofiguração
de acordo as medidas dos eixos
« Resposta #37 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:32 »
Sansuad.
Muitas vezes nos confundimos com o passo do fuso.
Muitas vezes é em polegada, experimente com uma regua ver quantos fios de rosca tem em 50mm, assim voce pode fazer a conta certinha do passo.
Eu acho que o erro deve estar ai.
Offline samusad
« Resposta #38 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:47 »
  ok Lolata vou medir,eucomprei a barraroscada como M10 mas
pode ser de 3/8!!!! sei que ela é de inox
« Resposta #39 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:53 »
Pode ser tambem diferença do diametro da fresa.
Quando eu compro uma fresa nova, mesmo os modelos que já estou acustumado, primeiro eu testo fazendo um furo no material e meço com o paquimetro.
Já vi o mesmo tipo de fresa dar diferença.
« Resposta #40 Online: 11 de Agosto de 2008, 22:56 »
Sansuad
Se seu fuso for 3/8, deve ser 16 fios por polegada, passo de 1,5875mm por voltas / 400 passo = 0,00396875
Offline samusad
« Resposta #41 Online: 11 de Agosto de 2008, 23:04 »
 Lolata com os 50mm eu contei 34 fio!
« Resposta #42 Online: 11 de Agosto de 2008, 23:17 »
2 polegada é 50,8mm, veja se dá conta certa
« Resposta #43 Online: 11 de Agosto de 2008, 23:45 »
Não que sirva de base mas se é de inox é bem provavel que seja M10 mesmo...
Acho melhor medir com um paquimetro que não tem erro, 3/8 é 9,525mm e M10 é 10mm... Sei que tem a tolerancia e tal, mas é uma diferença bem grande, no paquímetro vai da pra saber qual barra que é...
E também medindo o passo no paquimetro é muito mais preciso, vc pode ajustar, se o passo era 1,5 pode experimentar 1,6... ou 1,4 sei lá...
Veja um que vai da a medida do programa...
Vale lembrar também que dependendo do que pode até ser folga na máquina, ou porca... Ai ta saindo menor por motivos mecanicos... Ou perda de passo quem sabe...
Offline samusad
« Resposta #44 Online: 12 de Agosto de 2008, 00:06 »
   ao que tudo indica deve ser mesmo 3/8
eu medir o diametro da barra e deu 9,5 ...
sendo que tambem sao vendida essas  barra
de inox em polegada.
ja ciz um circulo de 15mm pra testar aprecisao
do conjunto eaconteceu a mesma coisa
so uns decimos de mm a mais e menos tambem
dependendo do perfil externo ou interno
