Autor Tópico: Durvidas deferramentas e fresagem  (Lida 13070 vezes)
Offline samusad
Re: Durvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #45 Online: 12 de Agosto de 2008, 00:13 »
 não esquecendo ! o  Vizinho Jack_live me conseguiu as fresas ideais
para eu começar a fazer po de serra rs.rs, agora naum teve mais
incendio  ;D  a fresa de aço rapido naum cortava nada, nem papel
Offline samusad
« Resposta #46 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:33 »
   fiz um circulo de 20mm de diametro  e um quadrado de 20x20
no artcam,porque o circulo sai menor que o tamanho do quadrado?
fiz em perfilagem 2d  externo e interno mas os resultados foram
 os mesmo
« Resposta #47 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:43 »
Sansuad;
Seria interessante, voce postar o arquivo aqui p/ gente poder ver onde está o erro.
Offline samusad
« Resposta #48 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:46 »
é esse o arquivo teste
« Resposta #49 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:52 »
Sansuad
O primeiro quadrado e circulo, voce faz o percurso interno com uma ferramenta de 4mm, mostra internamente o trajeto da ferramenta, o segundo circulo e quadrado, voce usou o percurso Ao longo do vetor, isso quer dizer que a ferrameneta vai segir a linha, com isso não vai ficar na medida.
Está tudo correto
Offline samusad
« Resposta #50 Online: 21 de Agosto de 2008, 06:19 »
 certo a ferramenta que uso é de 1.94mm
a figura que fiz ao longo do vetor deveria
ter o seu tamanho mais o desconto da
ferramenta,na perfilagem 2d essa sim
deveria proporcionar o tamanho igual a
figura no Artcam,a figura da perfilagem 2d
quando medido com um paquimetro mostra
a diferença entre os diametro e no artcam
os dois tem os mesmos tamanho de extremos
« Resposta #51 Online: 21 de Agosto de 2008, 07:00 »
Sansuad;
Vamos fazer um circulo como exemplo de 50mm de diametro e usar uma ferramenta de 5mm de diametro.
Usando a perfilagem em 2d, percunso interno, o resultado será um circulo na madeira de 50mm de diametro, o "miolo" que vai sair, vai medir 40mm (vai ser os 50mm - 2 vezes o diametro da ferramenta).
Fazendo essa usinagem em 2D, percurso externo, o resultado será um circulo na madeira de 60mm de diametro, pois ele vai manter o "miolo" que vai sair com 50mm e o circulo que vai ficar na madeira será os 50mm + 2vezes o diametro da ferramenta.
Se voce fizer o percurso Perfilagem ao longo do vetor, a ferramenta fara o percurso em cima do risco, o circulo da madeira ficara com 55mm e o miolo com 45mm, nessa tipo de percurso, não importa o diametro da ferramenta, ele simplesmente vai seguir o risco.
Será que consegui esplicar direito ?
Um Abraço
Offline samusad
« Resposta #52 Online: 21 de Agosto de 2008, 19:19 »
  Lolata! entendi sim e acontece assim mesmo mas
o problema é quando faço  um desenho que contem
um quadrado e um circulo um dos dois fica com o
tamanho diferente sendo que fiz os dois com mesma
medida.    ex:quadrado de 20x20mm perfilagem 2d
interno e o circulo de 20mm perfilagem 2d interno.
resultado
o quadrado fica com os 20mm mas o circulo 19.2mm
« Resposta #53 Online: 21 de Agosto de 2008, 21:43 »
Sansuad.
Se for assim, eu não vou saber como ajudar.
Esse tipo de erro eu nunca vi.
um abraço
« Resposta #54 Online: 22 de Agosto de 2008, 18:47 »
Samusad,
Me parece que este erro pode ser causado por perda de passos, dependendo do programa de controle, mas isso é pura elocubração...
« Resposta #55 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:48 »
Gilli..
pelo que entendi o problema é no circulo certo..
se tivesse perda de passo isso causxaria um movimento eliptico correto.. e teriamos um oval ao invéz de um circulo..
me parece ferramenta definida com diamentro errado..
« Resposta #56 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:59 »
Acho que não...
Ele disse que faz os dois desenhos do mesmo tamanho (20x20) e com a mesma tática - perfilagem interna...
Como é no círculo que acontece de ficar menor, sugerí que o problema poderia estar no programa de controle, pois sabemos por exemplo que o Turbocnc tem esta característica (da perda de passos nas interpolações circulares)...
« Resposta #57 Online: 22 de Agosto de 2008, 20:46 »
opa..
é verade.. desculpe.
Offline samusad
« Resposta #58 Online: 22 de Agosto de 2008, 23:42 »
  sera que terei que migrar para outro programa de controle?
se eu fizer 10 vezes o mesmo circulo ele tem o mesmo valor
certinho mas um pouco menor que o tamanho desejado
« Resposta #59 Online: 23 de Agosto de 2008, 14:51 »
Assim por pura curuiosidade, qual é o programa de controle?
Ainda haveriam outras possibilidades: eletronica, excesso de atrito, empenamentos etc...
