Autor Tópico: Durvidas deferramentas e fresagem  (Lida 13071 vezes)
Offline samusad
Re: Durvidas deferramentas e fresagem
« Resposta #60 Online: 23 de Agosto de 2008, 19:33 »
Assim por pura curuiosidade, qual é o programa de controle?
camtechRMS MM, mas usei outros similares e deu esse mesmo erro.
eletronica cnc3ax  modo half
a ferramenta é posicionada em um ponto inicial e no final do percurso
termina onde começou, nao acreditoser  pormotivos de empenamentos
sai filé os circulos so que,diferente do tamanho  original
« Resposta #61 Online: 23 de Agosto de 2008, 19:41 »
Silvan,
Poste o arquivo .art com o percurso já gerado pra dar-mos uma olhada.
« Resposta #62 Online: 23 de Agosto de 2008, 19:42 »
Samusad,
Este é o pós processador (Camtech) - eu perguntei do programa de controle da máquina...
Offline samusad
« Resposta #63 Online: 23 de Agosto de 2008, 22:37 »
Alebe o arquivo é simples, http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=2795.0;attach=17412
Fabio é o turbocnc que controla a maquina
« Resposta #64 Online: 24 de Agosto de 2008, 16:53 »
Hmmmm - então é como eu suspeitava - é ele (Turbocnc) o culpado...
Há algum tempo atrás detectamos que há alguns ajustes que alteram o comportamento do programa...
dê uma lida na seção do Turbocnc, que você vai entender o que se passa, e quem sabe consegue melhorar um pouco as coisas...
Offline samusad
« Resposta #65 Online: 25 de Agosto de 2008, 20:43 »
   to pensando em usar o mach mas gostei muito do
turbocnc  os software de ruindows sofrem por pausas
geradas por ele
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #66 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:03 »
geradas por ele
pausas quando? aqui nunca tive problemas com o mach
Offline samusad
« Resposta #67 Online: 25 de Agosto de 2008, 23:26 »
naum é do mach mas do ruindows que faz pausas nos aplicativos
Offline LuthierX
« Resposta #68 Online: 13 de Agosto de 2009, 21:54 »
Pessoal tenho uma duvida muito básica, no artcam existe o termo chamado "passo vertical", eu gostaria de saber se isso se refere a profundidade Z que a fresa ira aprofundar? Exemplo tenho uma peça com 15 mm Z, como esta peça será usinada, a fresa desbasta em 3 etapas, se eu estiver usando passo vertical em 5mm, isto esta correto?
« Resposta #69 Online: 13 de Agosto de 2009, 22:06 »
LuthierX
é isso mesmo..
Offline LuthierX
« Resposta #70 Online: 13 de Agosto de 2009, 22:16 »
Obrigado Fabio,
O estranho é que quando ponho para simular o art cam faz em um único passo, e quando eu abro o modelo, no mach 3 acontece o mesmo.
Vou tentar explicar o que esta acontecendo, eu preciso usinar um relevo de 15mm,  e gostaria que o fosse removido camadas de 3 mm de profundidade por passo, só pra confirmar é isso mesmo, devo configurar passo 3? Mas onde esta opção no artcam, pois eu não a vejo? da uma olhada na foto...
Offline Márcio
« Resposta #71 Online: 13 de Agosto de 2009, 22:38 »
Ola Ivan!
Qdo vc for selecionar a ferramenta no artcam vc clica nas propriedades da mesma e la no canto direto tem os dtalhes dela ai eh soh vc alterar o paso vertical para o passe que vc deseja.
Marcio
« Resposta #72 Online: 14 de Agosto de 2009, 09:05 »
Exatamente Ivan.
Depois do desenho pronto, quando você for escolher o tipo de Fresa que irá usar, é que deverá escolher também o passo vertical que deseja para aquela ferramenta, naquele traçado.
Enfim, na configuração da ferramenta.
Nesse caso, serão 5 passos de 3 mm, perfazendo um total de 15 mm de profundidade.
« Resposta #73 Online: 14 de Agosto de 2009, 22:54 »
Grande Amigo Ivan
Se voce tem algum problema, o certo p/ gente tentar te ajudar, é voce postar o arquivo, asism poderiamos abrir e tentar fazer o que vc está querendo.
Um Abraço
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #74 Online: 18 de Agosto de 2009, 12:05 »
Obrigado Fabio,
Na estrategia (nào na ediçào da ferramenta que determina so di QUANTO a fresa entra no material por passada) entào na "estrategia" voce tem que marcar a opçào ... DO MULTIPLE "Z" PASSES ... e dizer onde a primeira passada (normalmente -x, menos o passo em "Z" ; e massimo, sempre negativo, na medida exata ou maior da alteza do modelo...
Na foto minha ferramenta tem passo di afundo de 5 e o material de 100 ... mas pode ser zero se quiser aplainar a superficie ... obvio a ferramenta seguirà o modelo chegando so na medida massima do relevo ...
