Autor Tópico: Problema no percurso de acabamento  (Lida 1467 vezes)
Offline Willo
  • Cidade - UF: Guaporé-RS
  • Nome:: Willo
  • Profissão: joalheiro
« Online: 15 de Março de 2016, 08:43 »
Bom dia, minhas peças estão saindo foscas e ontem percebi que as linhas vermelhas do percurso do art cam estão meio quadradas mesmo que os pixels do meu desenho estejam bom, e quando faço a simulação da pra ver que não fica bom. Alguém sabe como fazer o percurso mais suave, que fique liso como o a imagem antes da simulação? obrigado
Offline Willo
  • Nome:: Willo
Re:Problema no percurso de acabamento
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2016, 10:28 »
vejam a imagem
Offline Willo
  • Nome:: Willo
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2016, 10:29 »
Offline Willo
  • Nome:: Willo
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2016, 10:32 »
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2016, 12:31 »
Boa tarde Willo,
   Vou te sugerir dois testes pra você ver se melhora este resultado...
Você pode suavizar o relevo utilizando o menu de suavização na guia assistente do artcam, depois você refaz a simulação pra ver se o resultado fica satisfatório... mas, tem um detalhe, quanto mais passos de suavização você aplicar no relevo, menos detalhes "finos" irão ficar na peça... então, não exagere no número de passos.
Segunda opção, diminuir o passo lateral da sua ferramenta... não sei que fresa vc está usando, mas diminua um pouco o passo lateral e refaça a simulação...
A questão das linhas do caminho da ferramenta ficarem meio "quadradas" não quer dizer necessariamente que o relevo ou percurso estão com algum problema... isso pode ser efeito da renderização em tela... isso pode acontecer quando a placa de vídeo do PC "apanha" para renderizar algo com muitos detalhes.
Att.
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2016, 22:57 »
Boa noite, eu estou enfrentendo um bicho de sete cabeças e creio que seja por um pequeno problema de programação.
Eu tenho uma router cnc mto bem produzida toda metalica bastante precisa. Drivers dm542, motores de 3A 19kgf, e uma fonte que n tá ajudando muito de 24v ( trocarei por uma de 50 em breve)
Umas imagem para esclarecer  o problema depois explicarei:
Offline murilomarxx
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2016, 23:09 »
Não sei se as fotos serão carregadas pois eu também tenho dificuldade de postar foto em forum é mole?
