Autor Tópico: duvida de acabamento no artcam  (Lida 8174 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 30 de Julho de 2009, 18:02 »
olá pessoal, estou com uma difuculdade no artcam, eu ja estou conseguindo trabalhar legal com ele só que to tendo um problema, eu faço um desenho 3d, e faço o percurso, mas dá um monte de dentes, queria saber qual ferramenta(ferramenta do artcam) uso pra dar acabamento a peça?
estou postando uma imagem pra vcs entenderem o que estou falando.
Re: duvida de acabamento no artcam
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2009, 18:04 »
é eu acho que a imagem ficou pequena né, se vcs não conseguirem ver é só me falarem que eu dou um jeito de ampliar.
Offline LuthierX
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2009, 19:04 »
Ola Samuel, o acabamento vai depender da ferramenta que você configurou, eu acho, mas como estou iniciando agora, os amigos mais experientes podem dar um parecer melhor, e de resto como vai, já saiu algum instrumento por ai? Posta alguns vídeos pra galera, arrepia!  8)
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2009, 19:24 »
... queria saber qual ferramenta(ferramenta do artcam) uso pra dar acabamento a peça?
Esses dentes ( anote para quando tiver um ataque pernóstico: cúspides ) não são devidos a nenhuma ferramenta do Artcam propriamente, mas à ferramenta de corte e estratégia de usinagem utilizada ( o que vc vê na imagem é uma simulação de como a peça ficaria após a usinagem ).
Basicamente há dois grupos estratégicos principais, desbaste e acabamento. Para desbaste é comum que a ferramenta seja grande, alta velocidade de avanço, pequena sobreposição das passagens, um único sentido de corte. Para acabamento tudo isso é o inverso ...
Experimente brincar um pouco com esses parâmetros que vc vai perceber o efeito e logo pega o jeito ...
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 19:26 por C N C N o w ! »
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2009, 19:39 »
fala ai luthier x, ainda não fiz nenhum instrumento todo não, fiz algumas furações de captadores pontes e cavidade de potenciometros, mas só algums coisinhas, estou construindo outra maquina agora com uma estrutura de metal, que vai me garantir muito mais precisão nas usinagens, mas só agora consegui o artcam, ai to ralando aqui, só fiz uma usinagem pelo artcam que foi essa simulação da les paul que ve ai na imagem acima. demorou 4 hs, na minha maquineta, rsrsrsrs, o passo dos fusos é muito pequeno, rsrsrs.
mas ficou legal tem que dar uma lixada e tal mas ja adianta muito.
mas to gostando do programa to achando ele bem pratico.
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2009, 19:44 »
Esses dentes ( anote para quando tiver um ataque pernóstico: cúspides ).
rsrsrs, não entendi ? minha interpretação ainda não está nesse nivel, hehehehe.
CNCNOW, oque vc acha que devo fazer, estou usando uma fresa de 10 mm topo reto, com passo lateral de 5mm e passo vertical de 4mm, estou usando a ferramenta usinar relevo, onde encontro a estratégia de acabemento?
ja coloquei desbaste em nivel z pra ver se ficava melhor mas não adiantou.
onde estou errando?
« Resposta #6 Online: 30 de Julho de 2009, 20:30 »
Samuel,
Eu acho que você pode usar uma ferramenta como esta que usou para fazer desbastes.
Para acabamentos, procure usar por exemplo uma fresa com ponta esférica (com raio) e procure ajustar o passo lateral para algo em torno de 20% e e passo vertical (nível em Z) de 1mm ou menos.
Os dentes que aparecem são decorrentes dos ajustes que você escolheu.
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2009, 21:49 »
Olá Fabio, mas eu ainda fico na duvida, como faço pra fazer o artcam entender que depois na hora de dar o acabamento ele tem que tirar apenas o residuo, e não fazer todo o percurso de novo onde a outra operação ja tirou material?
quanto ao passo é pq minha maquina é muito lenta, usa fusos de barra rosqueada então vc ja viu né se eu colocar um passo de 1 mm, vou dormir ao som de uma tupia dewalt trabalhando, e olha que faz uma zoeira danada, a uns 500 metros da pra ouvir a bichinha, rsrs.
mas esse problema do fuso ja vai ser resolvido em breve, estou construindo outra maquina, com fusos de passo 5, ai vai melhorar muito a velocidade da maquina. até lá não vai da´ pra eu dar esse acabemento tão esperado na minha maquineta. hehehe.
vlw ai pessoal vou tentar aqui e vou simular pra ver como vai ficar, vlw.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #8 Online: 30 de Julho de 2009, 22:34 »
depois de simular o percurso va em : PERCURSO 3D   ;USINAGEM DE RESIDUO 3D;
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2009, 08:06 »
... como faço pra fazer o artcam entender que depois na hora de dar o acabamento ele tem que tirar apenas o residuo, e não fazer todo o percurso de novo onde a outra operação ja tirou material?
Se toda a área a ser usinada é o que você chama de resíduo, não tem outra saída senão esperar que o percurso se complete.
O jeito é fazer os percursos escolhendo as ferramentas certas e dimensionando os parametros de corte conforme a necessidade.
Não tem como te dar uma fórmula porque cada caso é um caso.
Um bom comêço para entender como se faz a coisa e assistir aos videos de demonstração que estão no próprio site do ArtCam.
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2009, 10:43 »
Olá pessoal, eu fiz da seguinte forma e funcionou legal, eu fiz o desbaste bruto, com a fresa de 10 mm, e marquei a opção multiplos passos em z. e ai ficou aqueles dentes dos quais falei anteriormente. em seguida eu selecionai usinagem 3d novamente só que dessa vez eu selecionei uma fresa ball nose, coloquei passo lateral de 2.5 mm e vertical de 1 mm, só que não marquei a opção multiplos passos em z ai fico legal tirou bastante os residuos, eu acho que assim vai ficar bom. vou tentar usinar depois pra ver se vai ficar legal, meu unico problema é que demora muito na minha maquina, os motores estão esquentando demais, esses dias o motor do eixo z parou de funcionar devido ao aquecimento, e quando esfriou funcionou de novo, por isso acho que vou esperar a outra maquina ficar pronta pra eu fazer esse teste
Offline LuthierX
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2009, 13:49 »
Samuel, tenho uma pergunta, você criou este fundo de guitarra direto no artcan? ou em outro programa? e quanto tempo levaria para fresar esta peça?
« Resposta #12 Online: 31 de Julho de 2009, 14:07 »
cara eu criei tudo no artcam, vc gostou né? rsrsrs, eu tbm, fiquei bolado quando usinei uma peça de teste, é uma mão na roda isso, fazer esse baulado na mão, é dificil demais sô, hehehe, só que na minha maquina demorou 4 horas, hehehe, mas isso vai ser resolvido, rsrs.
eu peguei um desenho de uma les paul e fiz o resto no artcam. entendeu?
Offline LuthierX
« Resposta #13 Online: 31 de Julho de 2009, 18:13 »
Sim ficou muito bom, parabéns, se me permite mais quatro perguntinhas, qual a dimenção aproximada da peça, que velocidade de avanço você utilizou, e qual o diametro da ferramenta? Você tem alguma foto do resultado?
« Resposta #14 Online: 31 de Julho de 2009, 18:35 »
cara a dimensão da peça, é 435 mm por 330mm por 16mm, com relação ao avanço não posso te dizer exatamente pois estou usando a plca cnc3ax com fusos de passo muito pequeno, o que ocorre é que a placa e os motores limitam a velocidade de avanço, e os fusos tbm, rsrs. então coloco sempre um avanço tipo 500mm/m pra trabalhar sempre no limite, pq acho que o avanço dela msm deve ser por ai, ainda não medi, mas acho que não dá mais do que isso, mas com relação ao avanço, isso só vai depender da sua maquina que se está usando a ferramenta, e a madeira, pois se tiver uma fresa boa de corte com uma maquina que tenha uma velocidade legal dá pra fazer isso aqui rapidinho, na minha maquina demorou 4 hs, NOSSA, HEHEHE, isso pq não dei acabamento, cara usei uma fresa de 10 mm passo lateral de 5 mm, e passo vertical de 4mm. vou ver se tiro uma foto aqui e posto nõ ficou muito bom pq foi s´um teste então peguei uma madeira qualquer, mas em breve farei a vera msm.
