Autor Tópico: duvida de acabamento no artcam  (Lida 8175 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: duvida de acabamento no artcam
« Resposta #15 Online: 03 de Agosto de 2009, 07:55 »
O procedimento correto è esse mesmo que voce usou ...
Para debastar usa uma estrategia di desbaste con o modello selezionado ...
Ou se quiser con a estrategia 3D, mas com essa a fresa passa sempre sobre a parte già fresada e demora mais ... mas funziona também ...
Normalmente quando se fresa un bloco de material, se usa um desbaste com fresa reta e larga para fazer o mais rapido possivel e comer o grosso do material, e a peça fica con escadas em niveis con a seleçào de varias passadas em "Z" ... mas attençào, deve-se deixar uma diferenza "ALLOWANCE) para a passada di acabamento ... passada de acabamento que deve ser feita diretamente sobre o modello sem varias passadas em "Z" ...
Se no acabamento vocè deixou um milimetro, entào a fresa do acabamento come so um milimetro de material, e direto, so numa unica passada ...
Quando a peça requer, as vezes se usa também uma passada de SEMI acabamento ANTES da do acabamento propriamente dito, e sempre con uma BALLNOSE, ovvio deixando un pouco de material (ALLOWANCE) e esse pouco de material sempre con relaçào ao diametro da fresa que si userà a seguir ...
Faço um esemplo ... se vocé fez um desbaste com uma fresa enorme para ir rapido, sobram degraus grandes ... se non acabamento, necessitando di un acabamento perfeito, ou porque os detalhes o requerem, se userà uma fresa di pouco diametro, se nào se faz uma passada di SEMI acabamento, a fresa pequena se esforça demais ...
Quanto às marcas ou degraus no acabamento, é a passada lateral (STEP OVER) que vai dizer se ficam os "degraus" na passada de acabamento ...
Obvio vocé terà que controlar o acabamento e o tempo ... dai so fazendo provas praticas e vendo o risultado se poderà decidir ...
A similaçào serve para fazer essas provas ...
Offline samuelluthier
« Resposta #16 Online: 03 de Agosto de 2009, 09:05 »
Olá velleca, eu entendi o que vc quiz me explicar, eu devo usar uma fresa bem grande só para desbaste e depois uso um ball nose para acaemento com uma passo bem pequeno correto?
eu estou fazendo os testes aqui estou brincando um pouco com o artcam e estou me virando bem graças a galera do fórum, esses caras são uma verdadeira familia, nas horas mais dificeis eles vem com a solução, hehehe.
vlw msm galera. vou ver se posto a foto hj, mas ta meio matado o serviço pois foi um teste, e ai eu me embabaquei algumas vezes com a regulagem de altura ai a viu né. rsrsrs.
Offline velleca55
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2009, 17:13 »
Esato ...
As vezes quando o modello deixa o trabalho andar mais rapido, poe esemplo cortando o contorno con uma mesma ferramenta do desbaste, e entào sobra so uma parte para ser trabalhada ... nesse caso se cria un vetor so nessa area e se faz o acabamento com a ferramenta pequena e com passo pequeno, so dentro desse vetor, para ganhar tempo ...
