Autor Tópico: Experimentando o emc²  (Lida 2730 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 16 de Julho de 2009, 15:40 »
Caros amigos, estou querendo fazer uns testes usando o emc², mas estou na dúvida de qual pos processador utilizar p/ gerar o arquivo de corte, alguem sabe qual a melhor opção de pós no artCAM???
Sds
Sanches
Re: Experimentando o emc²
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2009, 17:02 »
Sanches,
Creio que pode usar o Camtech RMS mm - basta editá-lo para por exemplo criar os arquivos já com a extensão que o EMC² usa (*.ngc se me recordo)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2009, 09:54 »
tentei o camtechrms, mas o emc reportou um erro dizendo que não pode manipular dados proximos a linha 3 e não faz nada.
 primeiras linhas do g-code
N0G90G54
N10Z2.000H1
N20G0X0.000Y0.000S1 5000M3
N30G0X20.000Y29.500 Z2.000
N40G1Z-20.760F240.0
N50G1X20.011Y29.502 F900.0
N60X20.023Y29.549
N70X19.981Y29.584
N80X19.907Y29.574
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2009, 11:19 »
tentei o camtechrms, mas o emc reportou um erro ...
Retire o comando em vermelho e experimente:
N0G90G54
N10Z2.000H1
N40G1Z-20.760F240.0
N60X20.023Y29.549
N70X19.981Y29.584
N80X19.907Y29.574
[/quote]
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2009, 11:46 »
Editei e salvei  ele, mas não deu certo
transcrição de mensagem
Erro no código G em (nome do arquivo)
Near line 3 of/media/disk/nome do arquivo:
cannot use axis values whitout a g code that uses them
sds
Sanches
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2009, 11:49 »
Ops - desculpe - passou desapercebido...
Falta um comando de movimentação - G0 ou G1...
N0G90G54
N10G00 ou G01 Z2.000H1
N20G0X0.000Y0.000S1 5000M3...
Deve ser G00 pelo jeitão da coisa
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2009, 19:26 »
Oi pessoal ... aqui na Itália no forum CNCITALIA, alguns partecipantes  fizeram o postprocessor para EMC e ArtCAM ... e funciona para a troca da ferramenta ...
Funciona também com Mach3 ... mas para Mach3 se não se usa o cambio da fresa, pessoalmente uso o postprocessor "Gcode_Arcs_mm" ...
Aqui a discussão no forum, se alguém quiser traduzir com Google ...
E alegado à mensagem ponho o postprcessor para o EMC e ArtCAM ...
Offline velleca55
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2009, 19:28 »
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=11345&start=0&hilit=postprocessore+emc
Desculpem ... esqueci o link à discussão no forum italiano para quem quiser ...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 07 de Agosto de 2009, 10:28 »
Caro Velleca, obrigado pelo pos processador
sds
Sanches
