Autor Tópico: Duvida em gerar desbaste no ArtCam  (Lida 8118 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:00 »
Ola amigos!
Novamente recorro aos experts em busca de ajuda. Gostaria de saber quais 'comandos' ou recursos utilizar no ArtCam para gerar a peça do PDF anexo (em MDF). Gostaria de fazer um rebaixo de 4mm (por exemplo) na área cinza, mas preservando um cilindro no meio dessa área. O Cilindro poderia ter 8mm de diâmetro por exemplo. As medidas são irrelevantes,...podem adotar se ncessário qualquer medida.
Utilizo o Artcam Pro 8.110.
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Forte abraço a todos.
Tesifom.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Duvida em gerar desbaste no ArtCam
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:15 »
boa noite amigo tesifom.
muito facil isso,
va em PERCURSO,depois  DESBASTE.
selecione  a  linha do retangulo de dentro e mais a linha do circulo   e coloque  a  profundidade que queres.
não se esqueça que tens que ter a mesa bem alinhada
selecione tambem ofset na estratégia de folga da ferramenta
ricardo
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:16 »
Tesifom
dois comandos são necessários.
por ordem de importancia
1- Ler o manual do artcam (tem aqui no forum em portugues)
2- use "area de desbaste". está na guia "percursos"
Selecione o retangulo e o circulo e clique em "area de desbaste" escolha ferramenta etc. e depois clique em "calcular"
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:18 »
grande cientista.
quase demos a resposta juntos   23,15  eu
                                                      23,16  vc     rsrsrsrs
abraço grande guerreiro
ricardo
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:24 »
Caros José Ricardo e Cientista13, muito obrigado pelas respostas.
Forte abraço!
Tesifom.
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:25 »
grande tesifon
estamos aqui para ajudar por isso colocamos a resposta para vc, mas
como o nobre cientista disse,
gerar este percurso é muito facil , mas para isso  vc ten que ler os artigos  de artcam , pois aqui no forum tem muita coisa para ler e para ver em videos.
vc fazendo isso, com certeza não  precisaras  perguntar  coisas tão faceis e sim   fazer perguntas mais cabeludas rsrsrs
isso não quer dizer que não queremos ajudar e sim nos mostra que nem tentaste ver alguma coisa sobre o tema
procure os videos do lotata que vais aprender muita coisa,pois eu comecei com eles
grande abraço e boa sorte em seus estudos.
ricardo
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2011, 23:29 por JOSÉ RICARDO »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:59 »
Caro Jose Ricardo,
Sou grato pelo pronto retorno que vocês me deram. Infelizmente vc fez um julgamento incorreto sobre a questão. Sobre a sua afirmação ..." nos mostra que nem tentaste ver alguma coisa sobre o tema"...não é nem de longe verdadeira. Já utilizo o Artcam a algum tempo e assim como vc também pesquisei os vídeos do Lolata e graças a eles aprendi muito e sou grato.
Eu estava errando ao gerar o desbaste quando deixava de selecionar tambem o círculo. Procurei sim uma situação semelhante para me auxiliar, seja  no google, ou  no You Tube, mas nada que me fizesse ver o erro que estava cometendo.
Outro erro de julgamento é a questão das perguntas faceis. Afinal quais são fáceis e quais são dificeis? Obviamente quando fiz o questionamento eu tinha apenas uma dúvida, que para mim, poderiamos classificar como muito dificil. Já para vcs...
Obviamente decidi apostar na rápida resposta de algum participante deste forum disposto a colaborar (exatamente como vcs fizeram)...acreditando que este é o espírito deste canal, ou seja, quem está disposto, ou tem a disponibilidade, ajuda, do contrario ignoraria  o post.
Se ainda assim eu não obtivesse retorno certamente encontraria a resposta, seja no manual, na internet, etc.
Com isso não quero de forma alguma parecer um mal agradecido, muito pelo contrário como já deixei claro aqui, mas as recomendações como procurar aqui ou acolá, ler isso ou aquilo são desnecessárias. De forma alguma quero tomar o tempo dos colegas aqui do fórum com tolices.
Bom não quero me delongar além do necessário, novamente meus agradecimentos, vou me lembrar das recomendações nos próximos posts, e um forte abraço a vc.
Tesifom
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2011, 00:13 »
Ola amigos!
Tesifom.
Grande Tesifom..
não estou aqui para colocar em duvida qualquer intensão das pessoas,apenas tento ajudar, pois foi assim que consegui por aqui tambem, então isso é apenas uma retribuição ao que ganhei e me sinto muito feliz emfaze-lo.
tambem não estou aqui para criar farpas com qualquer que seja, muito pelo contrario, gosto muito de fazer amizades.
AGORA,veja la em cima sua pegunta onde vc diz queQUAIS OS COMANDOS OURECURSOS.
nesta sua pergunta  retrata que vc não estava nem sabendo por onde começar.
por isso é que falei aquilo para vc, mas não com intuito de  rebaixar ninguem, pois tambem tenho muita estrada pela frente.
Acredito que vc não tenha se explicado bem, pois se vc diz que  tentou fazer o percuso de uma maneira tal, mas não conseguiu, ai sim poderiamos te dizer onde vc estava errando, e tambem saberiamos que vc  entende sobre o assunto.
espero que  não me leve a mal minha resposta e peço desculpa caso tenha   te ofendido
um grande abraço e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2011, 00:19 por JOSÉ RICARDO »
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2011, 00:24 »
Tesifom
falo em ler o manual, pois muitras dúvidas são sanadas no manual. Por exemplo a usinagem "area de desbaste" é a primeira estratégia que o manual aborda no capitulo "usinagem 2d". Ler o manual não é apenas para tirar dúvidas, mas para aprender mesmo. Uso o artcam a uns 7 anos e o manual abro todas as semanas. Sempre se aprende alguma coisa. Mesmo que já se tenha feito, às vezes esquecemos algo. esquecer é da natureza humana. Mais ainda: lendo o manual se vai ter noção do que o programa pode fazer. Todos deveriam ler antes mesmo de começar a trabalhar com ele. Afinal foi para ensinar a usar o programa que o manual foi elaborado. Ontem mesmo estava lendo no manual como usar o recurso de "perfis cruzados". Amanhã talvez esteja recorrendo novamente ao manual para outra coisa.
Não existem perguntas fáceis ou dificeis, mas existem perguntas que já foram respondidas muitas vezes que, por erro nosso, consideramos básicas. Mas mesmo perguntas repetidas centenas de vezes receberam centenas de respostas iguais. A grande maioria dos frequentadores do forum buscam tirar suas dúvidas, ajudar a tirar dúvidas de outros e com certeza todos aprendem. Meu conselho em ler o manual é justamente para melhor o aprendizado, para saber do potencial do software.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2011, 08:06 »
Caros colegas!!
Pretendo finalizar este tópico pois a questão não é mais técnica e sim me parece de ordem comportamental.
Fiz a pergunta que fiz, pensando objetivamente. Uma vez respondida( única e simplesmente) traria a solução para um procedimento muito mais complexo em que eu estava trabalhando. Não havia a necessidade de expor detalhadamente meu processo.
O que incomoda são as colocações preconceituosas que acompanham as soluções. Os "achismos" não combinam com este fórum que no meu entendimento trata de questões técnico-científicas e não do comportamento humano. Conselhos só devem ser dados a quem os pede.
De forma alguma questiono o uso de manual, e concordo plenamente que ele deve ser utilizado da forma como o Cientista13 coloca, mas postei a questão apostando num tempo de resposta muito menor do que o gasto no manual. Foi uma aposta, foi uma estratégia.
E deu certo, graças a vcs dois, que repito, sou grato.
Mas caso vcs não me respondessem, outros o fariam, e se não os fizesse também, certamente eu apelaria para o manual.
Então vejam,... se é meu ato, minha estratégia é que está sendo analisada, este post perdeu o sentido de ser. Não deve poluir este forum. Por outro lado também não deve se prolongar mais pq a questão técnica em análise já foi resolvida.
Não quero com essas colocações parecer ingrato, mesquinho, ou o que quer que seja, apenas entendo que é necessário falar sobre isso.
A vc Ricardo que inclusive me ajudou via MP numa questão recente, tenho apreço muito grande e respeito pelo trabalhador que é, e pelas dificuldades que passou, pois acompanho seus posts desde que chegou por aqui com problemas em sua máquina e foi prontamente atendido pelo Gilii, e não menos a vc Cientista13, acompanho seus posts e seus trabalhos incríveis e invejáveis quero deixar a vcs meu sincero abraço.
Em resumo,... na tentativa de saciar minha fome de saber, o prato servido estava ótimo, porém o molho indigesto.
Mas este sou eu,....(desculpa o plágio Gilii ;))
Sincero abraço a vcs e otimo final de semana.
TESIFOM
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2011, 09:10 »
prezado amigo e ADMINISTRADOR. sr.JOST.
Peço o concentimento de APAGAR minhas respostas  no tópico do nobre colega, visto que o mesmo  foi levado para o lado onde não deveria ter ido e não o PROFISSIONAL, pelo qual o FORUM foi criado. e peço desculpas por ter POLUIDO o tópico
visto que a pergunta já foi solucionada,  não há a necessidade de manter minhas respostas que foram interpretadas  indelicadas  e peço novamente desculpas
tambem dou por encerrado o assunto  DESBASTE NO ARTCAM.
abraço e um bom final de semana para todos
ricardo
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #11 Online: 09 de Dezembro de 2011, 12:26 »
José Ricardo, acho que a decisão tem que ser tomada com o consentimento dos outros dois participantes, do Cientista13 e do Tesifom..
Se os dois estiverem de acordo eu apago as msg até onde o Tesifom agradece a ajuda dos dois.
Pode ser?
Att;
Jost Dayan
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2011, 12:59 »
grande tesifon
ricardo
Grande Tesifom..
ricardo
só queria  apagar estas duas, pois não tem nada haver com o tópico, pois minha resposta tenho certeza que ira ajudar a outros que tenham ou terão  a mesma duvida do colega.
abraço  e de qualquer forma fico muito agradecido  pela sua atenção
ricardo
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Resposta #13 Online: 29 de Dezembro de 2011, 20:07 »
Tenho 31 anos de informática com no mínimo 6 horas por dia de atividade, incluindo sábados, domingos e feriados, e acho as vezes curioso que a maioria das pessoas que utilizam um micro não saibam, por exemplo, quantos bytes possui(a) cada um dos 2.880 setores de um (falecido) disquete de 1.44Mb. É claro que são 512 bytes! E é por isso que ao se gravar apenas uma letra num arquivo serão ocupados não 1 mas 512 bytes, porque essa é a menor unidade de gravação possível em um disquete.
E o que isso tem a ver com o presente tópico ?
Nada diretamente, é apenas para traçar um paralelo quanto a propriedade ou não de uma pergunta aqui formulada.
Para quem sabe do assunto pode parecer infantil, mas para quem é novato, não.
SIM, eu sei que postam aqui as vezes muitas perguntas que deixam bem claro que o querelante quer que solucionem o problema dele sem ele ter tentado por sua própria iniciativa, mas não me parece ter sido o caso do -tesifom-.
Digo que minhas 3 décadas de experiência em planilhas, bancos de dados, etc.,  pouco tem ajudado no aprendizado do ARTCAM.
Tenho aqui ao meu lado o manual do Artcam, com trocentas páginas ha mais de uma semana, e apesar da minha dedicação, tenho "apanhado" um bocado para conseguir o que quero.
SIM NOVAMENTE, eu sei que um dia ficarei "cobra" no assunto, mas hoje, me sinto um tanto perdido, assim como o -tesifom-.
Leio o manual, faço os exemplos, mas quando tento por conta própria normalmente minha intenção fica frustrada.
Minha experiência e prática também como instrutor de informática diz que um auxilio de 10 minutos vale mais do que 10 horas de leitura feita pelo aluno. (desde que o aprendiz queira progredir e não apenas solucionar o problema imediato)
É bem difícil tirar dúvidas pelo fraco manual do Artcam e pelo software, que não tem um -help- decente.
Não critico aqui, em hipótese nenhuma, todos os mestres do GuiaCNC que sempre estão dispostos a auxiliar, mas acredito que as vezes poderiam ser um pouco menos "severos" com seus pupilos aprendizes.
Um abraço a todos e espero continuar merecendo a atenção que sempre me foi dispensada.
Bom Ano Novo.
« Resposta #14 Online: 29 de Dezembro de 2011, 21:24 »
Grande   bybecker
Já que vc quer desenterrar  este assunto que já estava morto.
minha resposta só cabe a vc , ta legal. Mas pacificamente e com toda a  minha amizade
Se vc For preso ,  e contratar um advogado, vc tera que dizer ao mesmo tudo, tudinho o que sabes para que seu advogado possa saber o que se passou com vc e te defender.
se não fica dificil.
Infelismente as vezes os JUSTOS PAGAM PELOS PECADORES.
Certa vez, em um outro forun, onde participo tambem,  um membro novato, fez esta pergunta.
COMO SE CORTA ISSO
Pergunto a vc ,  ( o que vc responderia a esta pessoa) , acredito  que devas imaginar as resposta  que ele obteve né rsrsrsrs.
Amigo, venho a te dizer que devo saber apenas 10% DO ARTCAM  e nunca li o manual, apenas faço o basico para gerar o percurso.
o resto faço tudo no corel.
Bem,  se eu tiver uma duvida, sobre  alguma coisa,( COMO JA TIVE MUITAS)  primeiro tenho que dizer , o que eu já fiz, para que todos saibam que eu tentei  mas esbarrei em algum detalhe, pois ai fica facil de RECEBER umas dicas,  e os amigos sabem que eu comecei a pescar   maS AINDA NÃO APRENDI A COLOCAR  A ISCA. rsrsrs.
mas o importante é que comecei.
Se eu não comentar  o que já fiz e o que eu sei, muitos vão pensar que  eu não quero tentar procurar .
E pelo que eu entendo dos foruns, a idéia  é ajudar a pescar e não a comprar o peixe
Muitas vezes  , eu faço este tipo de pergunta:
Sei que já vi esta resposta aqui no forum, mas não estou achando,  alguem poderia  me dar uma  luz
Bem ,desta maneira da para entender que eu já comecei a procurar. e com certeza vou ter uma ajudinha legal.
Não estou aqui para criticar ninguem e nem  mostrar que sou fera, pois não sou mesmo e  tenho um, longo caminho pela frente.
apenas aconselho da mesma maneira que sou aconselhado pelos feras que sei que são mesmo.
e tambem já tive resposta malcriadas e muito malcriadas mesmo, mas mesmo assim  continuo  na minha humildade a fazer todas as perguntas que forem necessarias, mas sempre mostrando que  já comecei a pescar.
Que bom que vc tem todo este conhecimento, pois eu não tenho,  e espero que vc possa ajudar a muita gente por aqui., inclusive eu.
Apesar de eu ter dito que a resposta éra apenas para vc,
amigo  tesifom, volto  a pedir desculpas se minha resposta foi mal interpretada.
TODOS NÓS COMEÇAMOS NOVATO
ricardo
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2011, 21:33 por JOSÉ RICARDO »
