Autor Tópico: Duvida Movimento de entrada e saida  (Lida 2636 vezes)
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
« Online: 23 de Abril de 2013, 13:57 »
Bom dia pessoal.
Segue em anexo uma imagem do problema que estou tendo aqui.
Quando adiciono movimento de entrada e saída acontece isso ai. +ou- 2 mm de diferença no movimento de entrada e saída.
Já tentei outras configurações de entrada e saída mas não adiantou.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
O material é MDF de 15mm
Obrigado por tudo.
Ps. Há muito tempo atrás vi um tópico sobre movimento de entrada e saída.
Mas cansei de procurar e não achei nada.
Desculpa se postei no lugar errado!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Duvida Movimento de entrada e saida
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2013, 14:07 »
Eu trabalho aqui, com entrada 3mm, saida 2mm e angulo  ZERO nos dois, pois assim ela entra no mesmo sentido e  inclinadamente , o que evita a quebra e o aquecimento da fresa.
fica perfeito.
trabalhava antes com angulos de entrada e saida, mas não gostei, pois sempre me dava problema
ricardo
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2013, 16:21 »
Anderson
Se vc não quer possiveis marcas de fresa no material é isso mesmo.
Na tela que você abre "" Perfilagem "" e coloca os parametros que quer... na parte superior desta tela tente clicar em "" AJUDA",  ali tem informações detalhadas das opções.
Offline anderson85
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2013, 20:59 »
Passando para agraceder as respostas do amigos.
Caro José, muito obrigado. Deu certinho. Obrigado mesmo.
Obrigado tbm ao amigo Montanaro.
Valeu!
