SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: cassol em 16 de Setembro de 2015, 22:08
Título: Dúvida para gerar percurso
Enviado por: cassol em 16 de Setembro de 2015, 22:08
Saudações  amigos
Humildemente gostaria de pedir desculpas antecipadas pela minha falta de conhecimento, mas não consegui encontrar a resposta para essa dúvida.
Ao gerar percurso em um oxicorte, como fazer a máquina esperar o tempo de pré-aquecimento antes de disparar o jato de oxigênio?
 Por exemplo: fazer dois furos em uma chapa, ao efetuar um furo o bico vai pré aquecer, isso requer um tempo, depois vai disparar o oxigênio e começar o percurso para concluir o furo , no segundo a rotina e seria a mesma. E possível definir isso em um programa como artcam? E o disparo tem que ser manual através de um botão que aciona uma solenidade, ou pode ser controlado por algum relé ?
Mais uma vez desculpe amigos, e conto com a ajuda e  sabedoria dos senhores.
Título: Re:Dúvida para gerar percurso
Enviado por: Auberty em 16 de Setembro de 2015, 23:10
Cara, eu ñ saco nada sobre oxicorte em cnc, mas acredito q essa configuração q vc quer seja feita no programa q controla a CNC, tipo mach3, linux CNC, e outros, pq o mach3 por exemplo, tem uma tela diferente pra trabalhar com corte com plasma, acredito q seja por lá esse negócio aí.
Enviado por: cassol em 17 de Setembro de 2015, 22:44
Obrigado pela atenção Auberty!
Também  acredito que tenha alguma configuração no mach, vou continuar pesquisando .
Grande abraço cara
