Autor Tópico: Dúvida sobre eixo no vetor  (Lida 1675 vezes)
Offline peres
  • Cidade - UF: curitiba pr
  • Nome:: zildom
  • Profissão: desenhista
« Online: 27 de Outubro de 2011, 12:44 »
Olá a todos.
Tenho um vetor que consiste basicamente em alguns canais de rebaixo em uma chapa de 15 mm de espessura.
Ocorre que quando mando para a máquina percebo que a ferramenta corta examente em cima da linha do vetor, ou seja,
se utilizar uma ferramenta de 15mm ela corta 7,5 para esquerda da linha e 7,5 para a direita da linha, quando na verdade
eu quero que ela corte a parte interna que está entre as duas linhas .
Já mudei várias opcoes no artcam mas nao consegui.
Se alguem puder ajudar ou grato.
Abs.
Re:Dúvida sobre eixo no vetor
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:06 »
Provavelmente porque está usando "usinagem sobre o vetor".
Use a "perfilagem 2D" e selecione "dentro" na primeira opção.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2011, 14:13 »
Amigo peres.
pelo visto vc não tem muita habilidade com o artcam, correto,
por isso entre nest topico aqui, pois tem muitos videos do nosso amigo LOLATA.
vc vai aprender muita coisa.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.msg145780.html#msg145780
ricardo
