Autor Tópico: Duvida sobre rcorte  (Lida 5374 vezes)
Offline john
Duvida sobre rcorte
« Online: 23 de Janeiro de 2012, 10:39 »
Pessoal, estou com um serviço de recorte de uns pés de mesa tipo Provençal, umas 24 peças em mdf de 15mm. Como recortar da forma mais rápida? pois como mostra o desenho, preciso recortar somente o que está em vermelho (as partes retas são da peça).  Não sei se existe a possibilidade de fazer a fresa seguir uma linha central, só de ida, pois usinar ao longo vetor ela precisa ir por um lado e voltar pelo outro, perfilagem por dentro, a mesma coisa. Desbaste interno: mais trabalho ainda. Se alguem tiver interesse nos .CDR é só falar.
abraço a todos
Offline john
Re:Duvida sobre rcorte
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2012, 18:01 »
Seguindo umas dicas do Gilberto, o caminho á fazer a usinagem sobres 3 linhas sobrepostas (no caso 3 passes de 5mm - 0-5, 5-10 e 10-15) sendo que o sentido de usinagem da segunda é invertido, ou seja já volta usinando (em um percurso agrupado). O problema é que não consigo mudar o ponto inicial da usinagem da segunda linha nem com reza brava
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2012, 18:10 »
Crie cada linha em um plano separado e no 2º, espelhe a linha
Offline john
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2012, 18:21 »
As linhas são sinuosas como as vermelhas lá do inicio, espelhar  não daria certo. Tem alguma coisa q estou fazendo errado, qualquer opção que eu escolha no menu ponto inicial não afeta o resultado.
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2012, 19:34 »
Ponto inicial não modifica vetores, só os percursos.
Outro jeito de mudar o ponto inicial que eu uso algumas vezes:
Use o máximo de zoom possivel na ponta que vc quer que fique com o ponto inicial.
Passe uma linha cruzando essa ponta, um ou dois centésimos distante do fim.
Com a tesoura, corte essa pontinha e já pode também apagar a linha cruzada.
Crie uma nova pontinha tentando deixar igual a que foi cortada. Não importa se começar no vetor maior ou vindo de fora.
Para unir as duas, atenção:
Selecione primeiro a nova ponta e com o shift apertado clique no outro vetor.
Use Unir vetores => Com Pontos Coincidentes.
Ao unir vetores, seja dois ou mais, o primeiro que vc selecionar sera o ponto inical.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2012, 19:36 por Alebe »
Offline john
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2012, 20:23 »
Rapaaaaaaiz! fiz um testetizho e bingo! vou tentar nas peças grandes, valeu
Offline john
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2012, 21:41 »
Grande Alebe, funciona mesmo, vai e volta usinando, só não pode trocar a ordem das profundidades.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2012, 23:02 »
Se não funciona com reza brava, tente da maneira mais fácil ;D ;D
É muito simples mudar o lugar do ponto inicial de um vetor. Veja a imagem (imagens as vezes dizem mais que palavras) :D
Mudando o ponto inicial do vetor, vai mudar o ponto de inicio da usinagem.
Existe outras opções, mas essa é a mais simples de explicar e hoje estou meio preguiçoso.  :)
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2012, 01:48 »
Tópico muito, mas, muito interessante...
É claro que eu teria que ter esse problema... de fresar o vetor em movimentos de ida e volta.
Nos exemplos anteriores, que são realmente muito providenciais, estou me deparando com um problema para corte de MDF de 6mm em que o corte é feito com 1 mm de passo vertical., então há 7 passagens da fresa pelo mesmo vetor. Como a figura não é um círculo, a cada retorno da fresa para o lugar de início é muito demorada. A minha pergunta é a seguinte:
Haveria uma maneira de fresar (ou cortar) em movimentos de ida e volta corpando?
Edson
Offline john
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2012, 07:38 »
Grande Cientista, salvou minha lavoura, hehehe
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 07:59 por john »
Offline john
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2012, 07:47 »
Essa é a intenção desse tópico, até que se descubra a maneira automática de se fazer isso;
Ex: vc calcula um corte de uma linha com o ponto incial na esquerda com profundidade 0-5, sobrepoem outra linha com ponto ninicial na direita, profundidade 5-10, mais uma linha com ponto incial na esquerda, profundidade 10-15 e assim por quantos pases forem necessários. Salva o percurso agrupado na ordem correta e pronto: usinagem na ida e na volta.
abração
Offline john
« Resposta #11 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 21:39 »
Só para dar uma dica final sobre o processo de usinar na ida e na volta. Colocase a linha a ser usinada em sua posição, dá-se um CTRL-C nessa linha, ajustam-se os parametro de profundidade de corte e etc, digamos 0-5 e calcula-se esse percurso.  Dá-se CTRL-V, muda-se o ponto inicial para o outro lado e profundidade 5-10 e calcula tb, assim por diante em quantos passes foram necessário. As linhas ficam corretemente sobrepostas, não necessitando alinhamento manual. Salvam-se o percursos agrupados na ordem certa e pronto. Grande economia de tempo.
abraços
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 23:59 »
Como eu já havia falado, existem outras maneiras.
Se a peça não tem necessidade de ter as medidas tão justas, pode ser feito de outra forma.
Seleciona o vetor e dá um offset para ambos os lados de 0,01mm por exemplo e faz uma perfilagem 2d por fora.
Lembra da propaganda da Neston?
Neston 1992.
"existem mil maneiras de comer Neston, invente a sua"
Existem muitas maneiras de se esfolar um gato
Offline john
« Resposta #13 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 08:06 »
Seleciona o vetor e dá um offset para ambos os lados de 0,01mm por exemplo e faz uma perfilagem 2d por fora. ...
Inacio, nesse caso ele voltará com a mesma profundidade..
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:50 »
Exatamente.... então o tal NESTON deve ter estragado (Validade Vencida).
