Autor Tópico: não mandar a simulação de corte para a cnc mach3  (Lida 5707 vezes)
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
Re:não mandar a simulação de corte para a cnc mach3
« Resposta #15 Online: 23 de Dezembro de 2013, 23:45 »
arquivos artcam
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2013, 11:28 »
cristiano,
Dei uma lida no seu primeiro tópico para confirmar se você é iniciante.
Realmente você é iniciante confesso, e como tal, quer começar a fazer peças que até veteranos às vezes se enganam nos cortes.
Esse seu trabalho é uma foto e você está fazendo em primeiro lugar o "desbaste". Você reclamou que o corte quando vai para frente muda de lugar e quando a máquina volta cortando ela segue a mesma linha do corte quando a máquina foi para direita.
Nesse tipo de trabalho é isso mesmo que ocorre. a fresa vai e quando volta só muda uns poucos décimos de milímetros (para que o corte seja bem feito)
É como quando você usa um estilete para cortar um papelão você passa o estilete mais vezes para o corte ser bem feito.
Nesse tipo de trabalho, é necessário escolher muito bem o tipo de fresa usada e o mais importante, é configurar muito bem a fresa no ArtCam.
Seu trabalho seria mais ou menos esse aqui em baixo?
Edson
  • Nome:: cristiano
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2013, 17:04 »
isso mesmo amigo,é este trabalho q quero fazer,sou iniciante e estou gostando muito deste mundo cnc fresa  ,mas a final ,o q estou fazendo errado?é o gcode ou tipo de fresa ?
a maquina esta calibrada certo ,faço um desenho de um quadrado 100x100mm,e quando mando corta fica certinho.obrigado pela atenção mula preta,abç
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 25 de Dezembro de 2013, 00:42 »
Cristiano,
Não adianta estrebuchar. para resolver seu problema você tem que dar o maior númeto de informação possível: Vou enumerar algumas e você pode completar com mais. quanto mais melhor.
Velocidade;
tipo de fresa;
diâmetro da fresa;
rotação;
Tipo do Spindle;
Tipo de madeira;
configuração da ferramenta no ArtCam;
Tamanho do trabalho;
etc, etc, e mais et ceteras...
Edson
