Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328474 vezes)
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #1020 Online: 19 de Setembro de 2010, 16:01 »
Fernando
25 minutos ajoelhado no Milho.
Offline Fernando AS
« Resposta #1021 Online: 19 de Setembro de 2010, 17:14 »
É lolata, acho que 25 é pouco  :).
abraços
Fernando
« Resposta #1022 Online: 19 de Setembro de 2010, 18:58 »
Fernando,
Apesar de a maioria dos usuarios jurarem de pés juntos que a configuração está correta e tal, geralmente o problema é nela.
Basta vc prestar atenção na maioria dos tópicos abertos pedindo ajuda.
Quando o caboclo da um retorno dando por resolvido o problema, em 95% dos casos é config errada.
Se vc acha 25 pouco, pode aumentar para 50.  ;D ;)
Offline Fernando AS
« Resposta #1023 Online: 20 de Setembro de 2010, 10:12 »
Alebe,
Tudo isso é verdade, quando o cara disse que o problema se resolveu sozinho ,provavelmente ele pisou na bola  :)
Vou aproveitar as férias e vou pagar esta penitência  ;D
Fernando
Offline Josias
« Resposta #1024 Online: 30 de Setembro de 2010, 16:19 »
Pessoal eu não estou conseguindo resolver um problema com alguns vetores abertos, eu coloco para idendificar o problema  e ele acha uns pontos em vermelhos mas não consigo resolver, sera que alguem pode me da uma ajuda.
Segue a foto e o arquivo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1025 Online: 30 de Setembro de 2010, 20:23 »
   realmente tinha vetores abertos, precisa ampliar bastante para ver, em anexo o arquivo consertado
Offline Josias
« Resposta #1026 Online: 30 de Setembro de 2010, 21:16 »
gimbabf obrigado, como vc resolveu isso porque eu não encontrei jeito de resolver.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1027 Online: 01 de Outubro de 2010, 13:09 »
    os vetores estavam agrupados, é só selecionar tudo e ir na aba vetores e clicar em desagrupar tudo, depois é só soldar os vetores abertos, sem desagrupar não é possível mexer nos vetores
Offline Josias
« Resposta #1028 Online: 01 de Outubro de 2010, 13:23 »
Então gimbabf, eu tinha desagrupado os vetores, só que não sei onde faço para unir eles, eu seleciono o vetor aberto e em vetores não aparece a opção de unir, qual é essa opção de soldar que vc indicou.
desde ja obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1029 Online: 01 de Outubro de 2010, 16:23 »
esse é o básico do artcam voce precisa ler o manual para aprender a usar corretamente, tem no forum o manual em portugues precisa procurar,
para consertar vetor aberto amplia a imagem e vai na ferramenta criar linha contínua com ela una as partes abertas, seleciona as duas linhas e clica na ferramenta unir vetores com uma linha, pronto
« Resposta #1030 Online: 01 de Outubro de 2010, 19:07 »
Arrumando Vetores Quebrados e Sobrepostos - Lolata
Offline macieira
« Resposta #1031 Online: 22 de Outubro de 2010, 08:26 »
Bom dia
Caríssimos,
Estou iniciando os trabalhos em Artcan, tenho lido o manual e vendo os vídeos-aulas, o que tem ajudado muito, mas a coisas que ainda me escapam na hora de executar, por exemplo:
- tenho uma peça em desenhada em dxf, ela contém furos e um destes furos possui uma caixa para um rolamento.
Eu utilizo apenas o percurso 2D pois tem sido o suficiente para cortar o meu material, mas, neste caso concreto utilizo o percurso 2D ou 3D? tenho que gerar dois códigos distintos para a execução dos furos e para a caixa de rolamento? quais são os passos que devo executar?
Macieira
Portugal
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #1032 Online: 17 de Janeiro de 2011, 20:41 »
Caro Maciera , já precisei fazer uma sede de rolamento creio que como a sua e utilizei perfilagem em 2d interno com pontes, mas dependendo do diametro do seu rolamento vc pode utilizar tb desbaste 2d ou desbaste nivel z (3d) se for um diametro grande vai gastar tempo de usinagem e ferramenta ao mer ver desnecessariamente, mas deixeimos a opinião dos mais feras aqui :)
abraços
Sanches
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1033 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:06 »
Caros Colegas: estou iniciando no artcam, e gostaria de tirar uma duvida.
Abro um arquivo novo, e importo um desenho que fiz no solidworks com extensao stl, posiciono a peça certinho, quando vou criar o percurso em perfilagem 2D coloco todos os dados, crio o material mas quando vou calcular ele pede pra selecionar o vetor ai vou no 2D e só aparece um quadrado sem detalhe nenhum da peça e não consigo selecionar nada.
Como poderia fazer para fazer o percurso certinho partindo destes desenhos do solidworks com extensao stl?
Grato
Fabiano
« Resposta #1034 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:07 »
Não precisa perguntar a mesma coisa em tópicos diferentes...
Já respondí algo no outro tópico que voce escreveu.
