Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 329887 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #1065 Online: 06 de Dezembro de 2011, 00:04 »
Beleza...obrigado , vou testar.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1066 Online: 17 de Janeiro de 2013, 15:19 »
Não consigo fazer uma usinagem V-bit devido a interseções entre os vetores, tipo, a espada exemplifica bem isso (arquivo em anexo .art), porque não consigo? E como devo proceder?
Vi outros dois tópicos que tinham o mesmo problema, mas não consegui fazer aqui.
Muito obrigado.
http://www.4shared.com/file/JsDhiiwr/Interseo_vetores.html?
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1067 Online: 17 de Janeiro de 2013, 15:27 »
O que significa os círculos vermelhos e os verdes nas interseções? E porque os vetores ficam azul mesmo depois de desagrupa-los?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1068 Online: 17 de Janeiro de 2013, 17:06 »
Esse è o mundo do ArtCAM ... sào situaçòes che sò a esperiencia pode resolver ...
Nem todos os vetores podem ser trabalhados no ArtCAM, non sentido que se forem muito "sujos" ou imperfeitos, dificilmente se poderà utilizar-los sem uma gestào acurada manualmente ...
Os circulos estào a indicar ou sobreposiçào ou entrelaçamentos ...  a cor azul querer dizer que esistem duplos ... ou mesmo que o vetor està ainda agrupado, mesmo se for um sò ... ou entào que existem duplos ...
Nào è uma coisa simples de explicar pois cada caso è um caso e às vezes acontece que mesmo resolvido o problema, a cor nào mude, dovendo selecionar o vetor e de novo de selecionar ...
Esperiencia e pratica sào as unicas soluçòes ...
Mas a mais "perfeita" de todas è desenhar os vetores a mào no ArtCAM ...
Perdoem os erros de ortografia mas estou sem o meu computador ...
Offline Andre-PR
« Resposta #1069 Online: 17 de Janeiro de 2013, 18:00 »
caro Eng. Germano, realmente é dificil resolver este problema no artcam; não cheguei a ver seu arquivo, mas quando isso acontece, eu exporto para o corel draw, e utilizo a ferramenta de preenchimento inteligente com uma cor qualquer, e a aplico,  aplicado a cor no desenho, seleciono somente a cor preenchida e arrasto para fora do desenho original, pronto ai esta uma copia do desenho original, e é esta imagem que usaremos no artcam, ai exporto novamente para o artcam, quando esse truque não resolve completamente o problema, reduz consideravelmente os erros, isso só acontece devido ao preenchimento inteligente reconhecer somente as linhas de fronteira do desenho caso haja algum cruzamento/intersecção no contorno ou algo  parecido o preenchimento inteligente ignora-os.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #1070 Online: 17 de Janeiro de 2013, 21:07 »
Aprendi com os mestres que o importante é vc aprender bem sobre um programa e  aprender um pouquinho dos outros, pois assim facilita bastante, do que vc  tentar aprender muito de todos ( com certeza vai ser complicado).
Faço todos os meus trabalhos no corel, pois  gosto de trabalhar com ele e depois exporto para o artcam.
quando acontece de termos vetores sobrepostos ou abertos, acho muito bom o artcam pois nos mostra os erros  e  facilita bastante nas correções no corel.
O QUE EU FAÇO;
vejo no artcam os erros e volto no desenho original que esta no corel e vou concertando olhando um e o outro e depois exporto novamente.
Conforme o andre falou, eu tambem uso a ferramente preenchimento inteligente, pois se tiver algum vetor aberto, ele fecha automaticamente.
ja fiz um video explicando sobre isso
sobre vetores sobrepostos, tambem no corel da para perceber pela cor mais acentuada que os outros.
acho muito bom o artcam fazer isso, pois  o programa de minha laser não tem isso, então se tiver vetor sobreposto , ele corta duas vezes no mesmo lugar. ( disperdicio de laser)
ricardo
Offline cientista13
« Resposta #1071 Online: 17 de Janeiro de 2013, 23:32 »
De fato, experiencia e pratica são a solução.
Eu não uso outro programa para vetorizar ou consertar problemas de vetores. faço no artcam mesmo. O dificil é insistir até aprender como se faz, depois fica mais fácil..... eu fico aqui imaginando alguém importando e exportando arquivos até consertar os problemas, deve ser um saco.
Muitos problemas de vetores o "anjinho"  do artcam conserta. Quando o "anjinho" não conserta, faço na mão,  as bolinhas verdes e vermelhas, nem todas precisam ser consertados. normalmente são só as vermelhas. Quando é vetor aberto, seleciona e manda unir com uma reta, uma curva ou um arco. Quando é laço, é só usar a tesoura. As vezes precisa desenhar uma curva ou reta, cortar as ponats e depois unir. se é simples ou não... ai depende de cada um... mas é rápido, muitas vezes mais rápido do que exportar, e importar eem outro software, exportar e importar novamente (tudo bem que control C e control V ajuda...).
Pratiquem mais no artcam que depois vai ficar tudo mais fácil...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #1072 Online: 18 de Janeiro de 2013, 08:36 »
Eng. Germano
Solicitei por MP, para me enviar o arquivo .art por email para eu dar uma olhada, como não recebi até agora, acho que já resolveu o problema, então não precisa mais enviar.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1073 Online: 18 de Janeiro de 2013, 08:56 »
E olhe que o meu amigo fez o arquivo pra mim no Corel À MÃO, a partir de uma imagem.
Quem quiser o arquivo, passo para o e-mail, é símbolo antigo que estou tentando fazer.
Estou apanhando bastante, mas isso é bom porque também estou aprendendo como funciona, em relação a fresa V-Bit porque aparentemente o desenho tem que ser feito com essa característica, só com vetores fechados, aí complica bastante porque a bucha da minha tupia quebrou e só estou com a V-Bit.
DETALHE: Outro erro que apareceu é que HÁ VETORES ABERTOS e ele não consegue gerar a visualização completa, como identifico esses vetores???
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1074 Online: 18 de Janeiro de 2013, 08:59 »
Foi mal a demora, saí de casa às 17:00 e só acessei hoje de manhã.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1075 Online: 18 de Janeiro de 2013, 13:21 »
Muito bem,
"Acabei" de fazer todo o modelo e determinar os percursos, sendo que só tem um problema crítico:
TEMPO DE USINAGEM: 16:15:22 !!! Esse tempo não é justificável pelo material que vou usar.
Usando apenas usinagem V-Bit!!! O tempo deveria ser curto, ele está usando vários passos para fazer apenas um percurso que poderia fazer apenas uma vez, ou seja,
OS RASGOS DO MODELO TEM UMA "LARGURA" MENOR DO QUE O DIÂMETRO DA V-BIT e mesmo assim ela está gerando vários passos para fazer o rasgo v-bit! Estou achando que o problema é a minha ferramenta que configurei errado (passo lateral está baixo demais? e vertical?, a ferramenta é a padrão de 1/2" e 90º da Tupia), alguém poderia me ajudar? Está em anexo a co
A imagem que tirei do printscreen exemplifica bem, a espada, ele gera VÁRIOS passos para fazê-la, sendo que o trecho mais largo tem na casa de 11mm quando o diâmetro da ferramenta é de 1/2"...
Muito obrigado, senhores.
Como o arquivo está "grande", vou posta-lo no 4shared:
Printscreen da ferramenta:
http://www.4shared.com/photo/RPG2G5FN/Problemas_V-Bit_e_Ferramenta.html?
Baixo relevo:
http://www.4shared.com/photo/JLWU78nE/Baixo_relevo.html?
« Resposta #1076 Online: 18 de Janeiro de 2013, 17:47 »
GRANDE  CIENTISTA 1Q3
TUDO BEM.
Amigo, eu aqui trabalho com 4 pcs em rede, e o pc que eu trabalho com o corel não é o mesmo onde esta  o artcam da cnc.
mas eles ficam praticamente juntos, por isso quando eu mando  o desenho pro artcam e ele  me mostra onde estão os erros, eu apenas olho para um e concerto no outro, muito rapido mesmo , e depois só exporto uma unica vez.
faço este sistema de varios PCS, pois assim enquanto as maquinas ( cnc e laser)   estão trabalhando, COMO AGORA, POIS ESTOU A  ESCREVER E ELA ESTA TRABALHANDO RSRSRS) VOU VETORIZANDO E MONTANDO AS OUTRAS PLACAS PARA CORTAR no corel mesmo.
abração
ricardo
Offline velleca55
« Resposta #1077 Online: 18 de Janeiro de 2013, 21:04 »
Já que teve o trabalho de carregar a foto num server, podia ter feito com mais qualidade ... quase não se lê as cifras da ferramenta ...
Por primeiro tenta usar uma só unidade de medida ... pode ser isso a atrapalhar o calculo ...
Ou usa POLEGADAS ou usa MILÍMETROS ...
Se usar polegadas melhor completar os campos da velocidade de trabalho e de afundo também em polegadas ... ou vice-versa em milímetros ...
Obvio depois que decidir qual unidade, mostre-nos para verificarmos ...
Sugiro usar MILÍMETROS ... Passo Vertical 5 mm ... Passo Lateral não importa pois como dissestes a ferramenta é maior que a abertura dos vetores ... Velocidade de Avanço 1.500 mm/min ... Velocidade de Mergulho 1.000 mm/min ...
Outra fator que ocasiona perda de tempo, é se o vetor que estiveres usando for muito serralhado, cheio de degraus, a ferramenta percorre todos os cantinhos e demora mais tempo ... mas são coisas que a experiencia ensina ...
Por isso disse que a melhor opção é SEMPRE desenhar à mão o vetor novo e esticadinho ... parece difícil, ou coisa de artista, mas se quiser usar os programas CAD, artísticos ou técnicos bem, tem que saber desenhar vetor ...
Tenta com esses parâmetros da minha imagem e vê se vai bem ... se não for bem, os vetores estão com problema ...
Não consegui abrir o seu arquivo para dar uma olhada nos seus vetores ...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1078 Online: 19 de Janeiro de 2013, 10:18 »
Muito obrigado, Velleca, perdão pela qualidade, me enrolei aqui e saiu pelo foi pelo printscreen mesmo.
Vou escrever a configuração que usei na ferramenta
V-bit 1/2" 90º
V-BIT
Diâmetro: 0.5 polegadas
Ângulo Médio: 45 graus
Ângulo incluso: 90 graus
PADRÕES DE USINAGEM
Passo Lateral: 0.4 polegadas
Passo vertical: 0.25 polegadas
Velocidade de rotação: 10.000 rpm
Avanço: 10.000 mm/s
Velocidade de mergulho: 5.000 mm/s
O meu problema é a quantidade de "passos" que ele utiliza, que vejo como desnecessário, poderia passar APENAS UMA VEZ e fazer aquela espada numa só passada, mas ao invés disso ele fica fazendo deslocamentos infinitesimais dentro da área de trabalho para formar a peça!!! Mesmo que eu aumente a velocidade de avanço e mergulho (tenho um limite de 800mm/min, pq acima disso a máquina vibra) ele vai continuar a usar muitíssimos "passos" desnecessários.
Bem, fiz as alterações que você disse na ferramenta e já teve uma melhora gigantes: 02:40:35 para usinagem, em comparação às 16h...
Sendo que continua com a quantidade gigantesca de passos quando deveria passar apenas uma vez para fazer uma superfície fechada de tamanho menor que o diâmetro.
Pronto!!! Situação resolvida, alterei a profundidade de passo até limite da ferramenta e ela consegue fazer em apenas um passo agora!
Vou tirar uns print dos percursos antes e depois para para mostrar a diferença.
A madeira que vou utilizar é mdf.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1079 Online: 19 de Janeiro de 2013, 10:52 »
Pronto, há duas visualizações:
1 - Utilizando o passo vertical no limite da Ferramenta (C da Ferramenta cônica) que leva a apenas um passo e faz a peça.
2 - Utilizando o passo vertical menor, que leva a "mais passos" para finalizar a peça.
É, tinha percebido isso que você falou de que o vetor feito à mão é bem melhor, todo esse daqui foi feito no Corel.
Se quiser o arquivo para dar uma olhada, é só pedir que envio por e-mail.
A única dúvida que resta é se é indicado fazer a peça em um único passo, se isso levaria a um acabamento ruim.
