Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 329888 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #1080 Online: 19 de Janeiro de 2013, 10:59 »
Ótimo que resolveu ...
Não, os vetores parecem estar bem "estendidos" ... não penso tenham problemas, agora que os vi ...
As passadas se uma ou varias, são opções que o operador, depois de ter feito qualquer prova e alguma pratica, decide ...
Bom trabalho ...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1081 Online: 19 de Janeiro de 2013, 11:04 »
Pronto, vou por para usinar aqui e vou postar umas fotos numa boa resolução, uma dúvida para agilizar o serviço é a seguinte:
Utilizei duas estratégias de usinagem:
-V-Bit
-Perfilagem ao longo de um vetor.
Sendo que utilizam as mesmas ferramentas, então como poderia fazer para não ter que esperar o código encerrar para acionar o outro e "mesclar" para que gerasse apenas um percurso?
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Offline velleca55
« Resposta #1083 Online: 20 de Janeiro de 2013, 18:30 »
Muito bem ...  ;) ...
Se a ferramenta for a mesma (veja o numero na janela de edição da ferramenta, mas normalmente todas são numeradas "1") ... então passe os dois percursos na janela da direita quando salvar e salve-os como um único ...
Offline Ricci
  • Cidade - UF: são paulo - SP
  • Nome:: Ricci
  • Profissão: cadista
« Resposta #1084 Online: 17 de Março de 2013, 12:02 »
olá,baixei a versão demo do ARTCAM no próprio site da DELCAM,mas parece que certos recursos não estão disponíveis nessa versão,porque eu estava acompanhando alguns tutoriais e não consigo encontrar esses recursos,alguém pode me dizer se a versão demo é assim mesmo? Ou eu que não estou conseguindo encontrar esses recursos ?
Obrigado pela atenção.
« Resposta #1085 Online: 01 de Abril de 2013, 12:34 »
Boas nobres amigos.
Estou aqui postando, uma lembrança que não me vem á memória.
Preciso relembrar como se faz aqueles "orifícios" nos cantos de vetores retos, em particular para encaixes.
Alívios para os cantos arredondados deixados pelas fresas.
Sei que tem algo aqui no fórum, pois já foi tratado por aqui, só não consigo me lembrar onde.
É uma ferramenta do ArtCam, para facilitar a criação desse recurso, ao invés de termos que incluir de aresta em aresta.
Antecipadamente eu agradeço a lembrança.
Offline velleca55
« Resposta #1086 Online: 01 de Abril de 2013, 14:00 »
Ai vai ...
« Resposta #1087 Online: 01 de Abril de 2013, 14:22 »
Nobre amigo Velleca.
Fico muito agradecido pela pronta resposta.
Massssss.... não é isso que eu quero. rsrsrs
Descobri que o nome desse recurso é "TBone" ou "DogBone".
São orifícios criados nas intersecções do vetores (angulo reto) para que exatamente, possa-se (no caso de encaixes) encaixar uma outra peça sem que a aresta (canto vivo) interfira na montagem.
Acho que é isso.
Offline velleca55
« Resposta #1088 Online: 01 de Abril de 2013, 14:38 »
Sim ... havia entendido o que querias ... mas porém essa função no ArtCAM não existe ...
Tens que procurar no VCarve e no ASPIRE da Vectric ... e como a discussão fala de ArtCAM, não quis embananar a coisa ...
« Última modificação: 01 de Abril de 2013, 14:45 por velleca55 »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #1089 Online: 01 de Abril de 2013, 14:42 »
Rubens, fiz uma figura para melhor ilustrar pois "dog-bone" e "t-bone" são ligeiramente direrentes.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 01 de Abril de 2013, 14:47 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #1090 Online: 01 de Abril de 2013, 15:02 »
Eu não uso mais o Artcam então não costumo usar esse recurso, mas seria possível fazer os bones da seguinte forma:
Arredonde os cantos  onde quer aplicar os bones em seguida usa a ferramenta "Node Editing" para puxar as curvas dos arcos para fora.  Executar o procedimento de forma automática num grupo de vetores acho que no ArtCam não tem como...
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 01 de Abril de 2013, 15:27 por Paulo Bubolz »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #1091 Online: 01 de Abril de 2013, 16:45 »
Olá Rubens, caro amigo!
Resolvi esse problema simplesmente fazendo um furo cujo centro é o vértice da figura.
Usei o recurso de furação da aba percursos 2D
Veja as fotos,...foi preciso utilizar esse recurso para inserir sem folga a micro switch no MDF e contornar o problema de arredondamento na aresta interna do desbaste.
Espero ter sido claro na explicação.
Grande abraço a todos.
TESIFOM
« Resposta #1092 Online: 01 de Abril de 2013, 20:44 »
Boas nobres amigos Tesifon (Francisco) e Bulboz (Paulo).
Primeiramente quero agradecer as respostas, perfeitas e rápidas.
Nobre Paulo, realmente existe uma pequena diferença entre os dois, só não sabia qual, mas agora ficou bastante claro.
Grande Francisco, realmente é assim que faço quando preciso, crio um circulo na junção (vértice) dos vetores.
Mas.... as vezes, são tantos para se criar, que daí veio a necessidade da pergunta, pois, penso que deve existir uma maneira mais fácil, tipo: "selecionar os vértices onde se quer o circulo, e assim criar todos de uma vez.
Salvo ledo engano, nos tempos em que eu comecei a "estudar" o ArtCam, lembro de ter visto algo a esse respeito, só que agora não me lembro onde, nem como fazer.
Vou continuar no "braço" mesmo, mas vou continuar "fuçando" para tentar reencontra, ou até mesmo para ter certeza que é só mesmo a minha imaginação.
Do mais, agradeço a ajuda e as respostas.
« Resposta #1093 Online: 01 de Abril de 2013, 20:48 »
Perfeito nobre amigo Velleca.
Ia dar mais uma procurada no Artcam para ver se eu estava imaginando coisa, ou quem sabe poderia encontrar essa função que pensava existir.
Mas como você citou que "não existe", não vou perder mais tempo, confio plenamente na sua "competência" em relação a esse software.
Devo realmente ter visto isso em outro lugar e "encafifado" que era no artcam.
Valeu nobre amigo.
Offline velleca55
« Resposta #1094 Online: 01 de Abril de 2013, 21:05 »
De nada, imagine ...
Como sigo atentamente tanto ArtCAM como Aspire, sei que é assim ...
Como algumas outras funções que se encontram só no ArtCAM, e outras ainda só no Aspire ... ainda mais agora que a Delcam resolveu lançar o Express ... mas muito caro no final com todos os módulos etc ...
Digamos que se fazem uma boa concorrência ... e na minha opinião, o Aspire da de dez a zero no ArtCAM porque tem 95% das suas funções a um quarto do preço ...
Sem falar do Cut2D, Cut3D, VCarve que tem preços honestíssimos ... e mais pode-se abater o seu custo quando se passa para as versões maiores ... SHOW de bola de marketing e qualidade ...
Porém uso ArtCAM que foi o meu primeiro amor ...
