Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 329879 vezes)
« Resposta #15 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:49 »
Citação de: "egfibm"
Valeu fábio, vou pesquisar obrigada!
Opa! Será que temos uma amiga, ou foi erro de digitação.
« Resposta #16 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:02 »
Se for uma amiga, será muito interessante sua participação no forum!
Landa
« Resposta #17 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:10 »
Se for outra psicologa cê ta ferrado
« Resposta #18 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:12 »
Que saudades da psicologa, o Gilii que o diga . . . afinal Gilii o que você aprontou para ela, para ela ter sumido sem concluir a tal tese, ou sei lá o que.
« Resposta #19 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:18 »
Pois é,
Ela estava à procura de um homem sem problemas, e eu estava muito carente...
« Resposta #20 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:22 »
Ihhhhhh, acho então que você a mandou para um divã . . .
« Resposta #21 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:39 »
hehehehe
Frederico Ramos
« Resposta #22 Online: 23 de Novembro de 2006, 23:08 »
Olá Amigos,
Eu baixei o ArtCam Pro 8 (com crack) e achei sensacional. Ele é bem intuitivo e vem até com alguns exemplos e tutoriais.
Quem quiser, é só me mandar um email.
Só não consigo fazer o Kcam4 funcionar ....
Landa
« Resposta #23 Online: 12 de Dezembro de 2006, 18:40 »
Estou brincando (para aprender, é claro) com o artcam.
Desenhie 2 circulos concentricos, um com 100mm de diametro e outro com 6mm de diametro tambem.
Depois de criar os circulos, os seleciono e vou em toolpath (desculpem mas o meu esta em ingles).
Seleciono "area clearance" (acredito que seria desbaste ou qualquer coisa parecida), coloco a profundidade final, adiciono a frerramenta (endmill 5mm), em strategy seleciono offset (para que ele faça o desbaste em circulos), seleciono o material e peço a ele para calcular.
Elel calcula sem problemas.  Quando vou fazer a simulação, ele começa pela metade do circulo de 100mm sentido antihorario atá atingir a parte externa do circulo, depois ele vai para a metade interna do circulo e desbasta até o limite do circulo menor(6mm) no sentido horario.
Quando termina a simulação, o desbaste está perfeito, conforme o solicitado por mim.
Minha pergunta é a seguinte: porque ele não começa pela parte interna no limite do circulo de 6mm e vai desbastando para fora até chegar ao limite do circulo de 100mm?  Por que ele vai da metade para fora e da metade para dentro?  Existe uma maneira de dizer que ele vá somente em uma única direção? Existe alguma vantagem em ele fazer este tipo de percurso?
Testei todas as possibilidades em strategy, mas nenhuma faz o que eu gostaria.
« Resposta #24 Online: 12 de Dezembro de 2006, 18:55 »
Boas a todos.
Eu tambem estou com uma duvida no Artcam.
Quando vou salvar o percurso, tem um monte de alternativa de arquivos e extensões, qual a melhor maneira de salva-lo?
Hoje eu coloquei minha criança antiga para fazer algumas coisas e relembrar como que fazia.
« Resposta #25 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:29 »
Landa,
Você lembra da usinagem do mostrador do relógio cuco?
É exatamente o que você quer!
Estou sem poder ver neste momento o que pode ser, mas acho que é só uma questão de ajustes da estratégia escolhida...
Vou verificar e depois te digo, mas me cobre....
Lolata,
Eu tenho usado um pós-processador que se chama "CAMTECH RMS MM" se não me engano - é compatível com a grande maioria de programas de controle...
« Resposta #26 Online: 13 de Dezembro de 2006, 20:27 »
Outra coisa, no Artcam, o que determina a velocidade de corte ?, eu fiz 2 desenhos com a mesma ferramenta e a mesma espessura, um desenho ele usou f75,9, outro f12,6.
« Resposta #27 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:22 »
Lolata,
Quando se está ajustando uma estratégia, na hora de escolher a ferramenta tem como "editar" o perfil de corte da ferranmenta escolhida.
Normalmente eu trabalho em "mm/min" (milimetro por minuto) e ajusto os parametros conforme minha necessidade.
Landa
« Resposta #28 Online: 14 de Dezembro de 2006, 17:44 »
Obrigado Fabio, fico no aguardo (sem pressa)
« Resposta #29 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:07 »
Valeu Fabio,
To entendendo melhor as coisas.
Tem que ir praticando.
