Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328510 vezes)
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #225 Online: 22 de Setembro de 2007, 18:01 »
Gostaria de saber qual arquivo que fica gravado os dados de ferramentas, eu tenho a tempos instalado o Artcam no Barracão, agora eu instalei o programa em outra maquina e queria "copiar"  os arquivos das ferramentas
« Resposta #226 Online: 22 de Setembro de 2007, 18:50 »
Lolata,
Não tenho certeza, mas me parece que o arquivo (chamado "tool_database.tdb") fica gravado numa pasta que se chama "Ferramenta Database", que está dentro de outra pasta chamada "Arquivos ArtCam"...
Esta pasta está fora do lugar padrão de instalação do programa...
« Resposta #227 Online: 23 de Setembro de 2007, 22:46 »
Valew Fabio;
O Arquivo é esse mesmo, agora fica mais facil, não precisei fazer tudo novamente.
« Resposta #228 Online: 16 de Outubro de 2007, 23:29 »
Caros amigos;
Já levantei uma questão parecida com essa a uns tempos atraz, como nunca vi nenhum comentario a esse respeito, fico na duvida, será que só eu tenho esse problema ? ou estou fazendo alguma coisa de errado.
Resolvi colocar um passo a passo mostrando como aparece o erro.
No Artcam, eu abro um novo arquivo, determino a medida, determino que o ponto Zero ficara no canto inferior esquerdo (figura 1), o arquivo é aberto dessa maneira, dá p/ ver que o ponto Zero está lá, certinho como foi criado(Figura 2).
Ai em importo um arquivo qualquer (Figura 3), Quando esse arquivo é aberto o ponto Zero muda p/ fora da pagina (Figura 4), Não sei porque isso acontece, nesse exemplo o ponto zero ficou bem abaixo e bem do lado esquerdo da pagina (Figura 5).
Se não prestar atenção, perde todo o trabalho de percurso.
Eu aprendi a "Contornar"  esse problema, mas tem que ficar esperto, caso contrario, perda de tempo e material.
Alguem tem alguma dica ????
« Resposta #229 Online: 16 de Outubro de 2007, 23:42 »
Quando esse arquivo é aberto o ponto Zero muda ...
Lolata, eu me deparei com algo assim, mas faz um bocado de tempo ... não tô na máquina que tem o Artcam e não dá pra simular agora, mas se a memória não me trai, a questão tá ligada à origem no desenho importado ... um arquivo importado que tenha dimensões maiores que o do modelo criado me parece que tb causa probs do tipo ...
« Resposta #230 Online: 17 de Outubro de 2007, 07:14 »
A questão tá ligada à origem no desenho importado
Caro Jorge;
O desenho do exemplo é menor que que a "pagina", esse "erro" está mais parecendo aleatorio, pois até agora não consegui ver uma sequencia.
O que eu faço para evitar esse erro e pode até entrar para o "Caderninho" é o seguinte:
Depois de criar um novo arquivo eu crio um retangulo no tamanho da folha criada (figura), coloco essa folha no ponto zero e salvo esse arquivo (novo.Art), agora posso inserir qualquer desenho que o ponto Zero não "foge", depois é só Salvar Como, assim eu sempre tenho o arquivo Novo certinho e evito qualquer problema.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2007, 07:19 por Lolata »
David28
« Resposta #231 Online: 26 de Outubro de 2007, 21:03 »
O '0' muda dependendo do tamanho e como vc importou esse arquivo. Existe uma opção, quando vc importa elementos para um projeto, de importar usando o '0' do ArtCam ou do arquivo - em caso de vetores - e uma opção por dpi, tamanho de imagem etc, quando são imagens.
Esse erro dá em qualquer da duas situações (vetor ou imagem)?
« Resposta #232 Online: 27 de Outubro de 2007, 15:25 »
Caro Amigo David
Eu não costumo trabalha com imagens, somente com arquivos de vetor.
Não consegui acertar o lance do ponto "0", mas como eu expliquei, eu já gravei um arquivo com o ponto "0" certo, então eu abro esse arquivo, importo esse arquivo e gravo "como", assim consigo trabalhar sem problema.
Um Abraço.
David28
« Resposta #233 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:25 »
Exatamante isso. Se você importa o arquivo e mantém o ponto 0 desse arquivo, desorienta no ArtCam, pois ele perde o ponto zero declarado na abertura de novo modelo. Eu vou ao escritório daqui a pouco e faço umas imagens para tentar exemplificar o que tento dizer...são tantas emoções que as palavras me faltam...hehehe :P
Sorocaba? Pô, somos vizinhos. Estou em Itu.
« Resposta #234 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:05 »
è bom a gente ampliar os conhecimentos, sua ajuda será muito importante.
Sou vizinho seu, o dia que quizer conhecer minha umilde maquina, será um prazer.
David28
« Resposta #235 Online: 01 de Novembro de 2007, 11:41 »
Eu consegui simular esse erro. Depois te passo uma PM.
« Resposta #236 Online: 01 de Novembro de 2007, 11:55 »
. . . Depois te passo uma PM . . .
Êpa! Fantasias eróticas com um uniformizada . . . hehehe!
David28
« Resposta #237 Online: 01 de Novembro de 2007, 20:14 »
Nem....o cara gosta de mdf...rigidez..etc. .. Tô fora.
norbberto
« Resposta #238 Online: 09 de Dezembro de 2007, 17:50 »
alguém poderia me dizer onde eu consigo baixar o ArtCam em português
Offline Márcio
« Resposta #239 Online: 09 de Dezembro de 2007, 19:54 »
Ola!
Tente no emule!
Marcio
