Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328743 vezes)
Offline Luis Gustavo
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #315 Online: 06 de Março de 2008, 11:53 »
Fábio,
escolhi o Camtech RMS MM, acredito que seja em MM, não é?
« Resposta #316 Online: 06 de Março de 2008, 16:05 »
Luis,
Se o pós processador está gerando o arquivo em mm, mas o desenho sai benor, muito provavelmente o programa de controle está configurado de forma errada...
Verifique o passo da rosca que foi informado, a quantidade de passos de acionamento, tanto no programa como na placa, etc...
acardoso
« Resposta #317 Online: 06 de Março de 2008, 22:55 »
Olá,
O pós-processador para mach2 em mm ou polegadas não aceita troca de ferramentas ( tenho que gerar arquivos separados para cada uma ). Alguem sabe se na versão 9 do artcam os pos-processadores para mach 2  aceitam troca de ferramentas ?
« Resposta #318 Online: 07 de Março de 2008, 08:05 »
Dr. Alexandre,
Não tenho certeza porque não uso, mas se não em engano há alguns pós processadores que poderia inserir um código de troca de ferramentas.
Um procedimento de geração de arquivos de corte para um mesmo objeto que eu adoto é gerar diversos arquivos - todos separados - e quando se deve trocar de ferramenta, na verdade se troca de arquivo.
Desta forma, eu penso que tenho um maior controle do que está acontecendo, e caso haja algum problema durante um trabalho é mais fácil retomar o serviço, pois se sabe exatamente onde está o problema...
De qualquer forma, seria possível inserir manualmente um código de troca de ferramentas nos seus arquivos - basta conhecer as necessidades do programa de controle que está usando...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #319 Online: 18 de Março de 2008, 11:24 »
Pessoal, consigo instalar o Artcam em um computador com WIN98SE??
Offline Cledson Souza
« Resposta #320 Online: 18 de Março de 2008, 11:37 »
Bom dia.
      Acruwer, se a memória não me trai tem quer ser no xp no mínimo (Artcam 8.1 pró) que é a que uso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #321 Online: 18 de Março de 2008, 12:44 »
ok, obrigado!
Offline Márcio
« Resposta #322 Online: 18 de Março de 2008, 18:30 »
Acruwer!
Da pra instalar mas fica um pouco lento eu uso no meu k6II 198mg ram ele roda com win 98
Marcio
admiradao
« Resposta #323 Online: 20 de Abril de 2008, 08:14 »
a Versão 8.1 pro é em portugues?
Offline Barusso
« Resposta #324 Online: 26 de Abril de 2008, 19:31 »
Pessoal, estou estreando no artcam.
Aguém sabe como fazer uma polia no artcam ? Não queria ela completa, somente um cone, uma parte em relevo do mesmo diametro da polia e depois ele comessa-se a diminuir igual um cone.
Vixi, dá pra entender ?
« Resposta #325 Online: 26 de Abril de 2008, 19:46 »
Se ninguém responder, é porque não foi possível entender...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #326 Online: 27 de Abril de 2008, 01:08 »
ibarusso
vamos ver se é isso . vc faz o diametro da polia que vc quer em criar circulo , clica duas vezes com o botao esquerdo no circulo na tela que aparece vc clica em limitar por altura , coloca na janelimha em baixo quanto deve ser a altura , coloca quantos angulos vc quer na janelinha a cima e ai é só clicar em adicionar e aplicar . sera isso que vc quer ?
Offline Barusso
« Resposta #327 Online: 27 de Abril de 2008, 20:31 »
Vou tentar, não estou em casa hoje, a noite vou chegar em casa e testar.
Acho q compliquei, na realidade é dificil explicar ou não, alguém conhece polia viadora da mobilete ? Então seria igual, estou pensando em fazer no aluminio, que vcs acham ? Dá para fazer no artcam + CNC ?
« Resposta #328 Online: 28 de Abril de 2008, 08:07 »
Que material pretende usar?
Dependendo do material, a dificuldade estará na máquina =- se será capaz ou não de realizar tal peça;...
De qualquer forma, esta é só uma pergunta, pois o tópico é sobre o ARTCAM, então, sugiro postar um esboço do que pretende, e assim fica mais fácil poder encontrar alguma alternativa..
Offline Barusso
« Resposta #329 Online: 28 de Abril de 2008, 09:47 »
Bom dia pessoal,
Fiz um desenho no google, também sou iniciante hehe, olha não vão pelas medidas não, eu queria fazer como na imagem em anexo.
