Ai é que ta, as figuras não se referem a dois percursos utilizando duas ferramentas...e sim as duas etapas de uma usinagem somente..
Sim, a primeira já da o acabamento, mas, ai que esta a questão, quando ela vai fazer o acabamento contornando a letra, vamos supor que a letra tem uma altura de 6mm, e estou utilizando passes de 3mm cada, a ferramenta ira fazer 2 passes de 3mm cada quando contornar a letra, ai é que vem a duvida, não tem como mandar a ferramenta, somente neste caso (contorno final) ser realizado em um passe de 6mm somente? Não sei se ficou melhor...
Ou seja, começando do inicio:
Utilizando passes de 3mm para uma altura de letra de 6mm:
A ferramenta ira fazer os passes paralelamente ao eixo x conforme a figura 1, duas vezes, pois necessita de dois passes para se atingir os 6mm..
Apos feito estes dois passes, a ferramenta ira fazer o acabamento (contorno) da letra, so que ela ira nevamente fazer duas vezes o contorno, pois esta utilizando passes de 3mm cada em uma altura de 6mm, eu gostaria que somente este contorno fosse feito em um passe so, de 6mm... Lembrando que em todo este processo, nao troco de ferramenta nem nada... É o percurso que o Artcam faz automaticamente..
