Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328861 vezes)
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #450 Online: 07 de Setembro de 2008, 16:19 »
É isso mesmo.
Eu não sabia que funcionava assim.
Para mim essa inclinação queria apenas dizer que eu não estava arrastando o cursor exatamente paralelo aou eixo "x".
Vou começar a fazer uns testes.
Grato pela ajuda.
rubens
« Resposta #451 Online: 07 de Setembro de 2008, 19:16 »
Lolata....
Essa forma que voce postou só serve para medidas através das interseções dos vetores.
Fiz um teste com um quadrado de 45 cm.
Coloquei o cursor fora da interseção dos vetores e não funciona.
Veja que se o arrasto do cursor não for exatamente paralelo ao eixo "x", existe uma diferença.
É essa operação que quero otimizar.
Observe a figura (se é que consegui postar).
Vou continuar tentando.
« Resposta #452 Online: 07 de Setembro de 2008, 19:21 »
Como que voce configurou para que a régua superior aparecesse as funções de vetores, bitmaps, etc.
Pois o meu não aparece assim, e pelo visto é muito menos trabalhoso para se editar vertores (por ex.).
Já tentei pelo "exibir" mas não aparece opções para editar a barra superior.
« Resposta #453 Online: 07 de Setembro de 2008, 19:29 »
Rubens;
P/ conseguir "pegar"  o ponto, voce deve clicar no começo da linha, no meio não dá certo.
Se voce for nos cants do quadrado vai conseguir fazer a medição.
O Tenho instalado na minha maquina o Artcam, 8.1, 9 e o 2008, mas eu gosto de usar o 8.1, acho mais facil e a barra de tarefas fica visivel.
« Resposta #454 Online: 07 de Setembro de 2008, 20:20 »
Lolata...
Tambem uso o Pro. Não tenho outro.
Tudo bem quanto a pegar na interseção.
Mas imagine que eu tenha dois vetores em paralelo e que não se cruzam ou formam um poligono!!!!!
Como terei com exatidão a distancia entre eles?
O quadrado foi um exemplo (que na maioria das vezes será assim), mas e quando não for um poligono fechado e sim apenas vetores isolados?
É essa a questão.
Não sei como fazer essa mensuração de maneira precisa.
Estou quebrando a cuca, se conseguir algo posto para sabermos como fazer.
abraços.
rubens.
« Resposta #455 Online: 07 de Setembro de 2008, 23:50 »
Rubens;
De uma olhada na imagem, eu criei duas linhas paralelas, mas uma mais baixa que a outra, usei a trana p/ medir, selecionei as duas pontas das retas, na parte da esquerda, tive a medida da distancia em X, em Y, Grau e a distancia entre os pontos.
« Resposta #456 Online: 08 de Setembro de 2008, 08:18 »
Olá Lolata.
Realmente voce é a persistência em pessoa.
Está de parabens. Já recebi muitas orientações (e tantas outras ainda virão) mas voce não desiste.
Muito obrigado.
O que pude perceber (pelo menos até agora) é que no Art Cam, para termos essa função do cursor de se posicionar automaticamente no vetor que queremos mensurar, para isso devemos coloca-lo junto das inteseções ou no final de um vetor (como no seu exemplo).
Outra coisa, quando o cursor está (automaticamente) posicionado ele se "transforma", demosntrando seu auto posicionamento.
Passa de uma + (cruz) para uma + com um quadrado.
Isso indica que ele já se auto posicionou.
Mas essa indicação de auto posição, também deveria ocorrer sobre qualquer local do vetor (e não somente sobre as interseções ou finais dos vetores).
Enfim, pode ser que essa seja mais uma das limitações do Art Cam.
Agradeço imensamente sua ajuda e dedicação.
Para tanto, coloco-me á disposição para ajudar em qualquer necessidade que tenha, em especial por estas bandas - SP.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #457 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:14 »
Após nosso amigo Evangelion postar seus projetos aqui no fórum, vi que pode-se modificar os processadores do Artcam, como faço para criar ou modificar um processador, gostaria de fazer um que colocasse os comandos ligar o spindle no inicio do programa, e desligar spindle e drive’s no final da execução do programa.. Para ser utilizado no EMC2..
Abraços!!
« Resposta #458 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:28 »
Anderson;
Dento da pasta "Postp", voce encontrara varios arquivos .con, esses arquivos são os processadores, abre-se no Bloco de notas, ai é só modificar, adicionar ou retirar linhas de acordo com seu gosto.
Se voce der uma olhada é facil entender.
É claro que um Backup nunca é demais.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #459 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:51 »
Beleza, vou tentar dar umas “ajustadas” heheh
Abraços!
« Resposta #460 Online: 10 de Setembro de 2008, 00:49 »
Acruwer,
Naquele tuto do Richard ele disponibiliza o texto do pos dele com descrição dos comandos.
Use como parâmetro para criar o seu.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #461 Online: 10 de Setembro de 2008, 12:54 »
Dei uma verificada e achei bem fácil a modificação...
O que gostaria de saber é aonde encontro o comando de lig/desl os drive's e lig/desl spindle, ou seja, no turbocnc para lig/desl os drive's é M17 e M18, no EMC2 são os mesmos comandos?
Abraços!
« Resposta #462 Online: 10 de Setembro de 2008, 13:30 »
Na página 77 do manual tem todos os comandos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #463 Online: 10 de Setembro de 2008, 17:16 »
obrigado alebe!!
Abraços!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #464 Online: 01 de Outubro de 2008, 07:33 »
Gostaria de saber qual o método que devo seguir para arrumar este desenho, pois se eu seleciono ele, e vou na opção para unir os vetores, ela não está disponível... quais os passos que devo fazer neste caso...
Obrigado!
