Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328889 vezes)
Offline CRBR
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #570 Online: 21 de Novembro de 2008, 13:26 »
Lolata,
O que estou fazendo é que na hora de salvar o arquivo/percurso junto com o nome do arquivo especifíco a ferramenta.
Carlos
« Resposta #571 Online: 21 de Novembro de 2008, 13:34 »
Carlos
É uma opção que estou usando tambem, mas deve ter alguma maneira de se editar o Pos-processador e ficar os dados já no codigo fonte.
evangelion
« Resposta #572 Online: 21 de Novembro de 2008, 14:21 »
Lolata e Carlos,
No pos processador que vocês estão utilizando acrescente a linha:
START = "#T[TOOLDESC]"
em qualquer parte do "Set up program header" e vocês terão uma pequena descrição da ferramenta usada para gerar o g-code.
Testei aqui e funcionou!! ;D
« Resposta #573 Online: 21 de Novembro de 2008, 22:49 »
Richard.
Obrigado pela dica, funcionou certinho.
Agora as coisas vão ficar mais facil.
Um Abraço
evangelion
« Resposta #574 Online: 22 de Novembro de 2008, 15:22 »
Lolata,
Se estiver usando o EMC modifique a linha do meu post anterior para:
START = "(T[TOOLDESC])"
Pois o Emc não aceita linhas que comecem com "#"
evangelion
« Resposta #575 Online: 22 de Novembro de 2008, 16:59 »
Lolata,
Depois de algumas pesquisas no ArtCam refiz o meu post para que o mesmo gere um arquivo G-Code com um cabeçalho (automático) mais elaborado como mostra o exemplo abaixo:
(BLOCO INICIAL)
(Nome do arquivo: TESTE)
(Dados do material em mm:)
(   X Mín:0.000  Y Mín:0.000   Z Mín:-9.241)
(   X Máx:100.000  Y Máx:100.000   Z Máx:0.000)
(   X Tam:100.000  Y Tam:100.000  Z Tam:9.241)
(   Espessura:37.000)
(Primeira ferramenta)
(   Número da ferramenta:1)
(   Descrição           :C2X4 mm, 2.000 mm diâm. fresa fenda)
(Valores em mm/minuto)
(   Velocidade de avanço :1500)
(   Velocidade de descida:120)
(   Velocidade de corte  :9999)
(   Velocidade do spindle:15000 r.p.m)
(Troca da ferramenta)
T1M6
(Coordenadas em MM)
G21
(Sistema padrao de planos XY)
G17
(Move eixo Z para posicao mais alta)
G0Z10.000
(Liga a refrigeracao/aspiracao)
M7
M8
(Move eixos XY para zero e liga a Tupia/Dremel)
G0X0.000Y0.000 M3S15000
(FINAL DO BLOCO INICIAL)
(BLOCO DE TRABALHO)
G0X0.000Y0.000Z6.00 0
G1Z-1.748 F120.0 M3S15000
G1X100.000Y0.000 F1500.0 M3S15000
G0Z6.000
G0X0.000Y0.000Z10.0 00
(FINAL DO BLOCO DE TRABALHO)
(BLOCO DE FINALIZAÇÃO)
G0Z10.0000
(Desliga a Tupia/Dremel)
M5
(Desliga a refrigeracao/aspiracao)
M9
(Move eixos XY para zero)
G0X0Y0
(Encerra o programa)
M30
(FINAL DO PROGRAMA)
Existe também no arquivo um bloco para troca de ferramenta caso não queira gerar arquivos separados para cada ferramenta.
Se você quizer utiliza-lo segue o arquivo.
« Resposta #576 Online: 23 de Novembro de 2008, 00:37 »
Richard;
Agradeço muito sua ajuda, vou testea esse pos e depois te digo como ficou.
Obrigado pela força.
Um Abraço
Lolata
Offline André Lima
« Resposta #577 Online: 23 de Novembro de 2008, 17:44 »
Prezados amigos,
Estou brincando com o ArtCam e preciso de um help. Bom eu vi um video que o Lolata fez e poercebi que ele criou algo com as configurações pra máquina dele se é isso que eu entendi. Pra que eu possa rodar os programas em EMC² é preciso um cabeçalho no inicio do programa contendo as informaçoes necessárias para rodar o programa. Agora minha pergunta é qual desses formatos eu uso ?? Isso é configurável ??
evangelion
« Resposta #578 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:53 »
Prezados amigos,
Caro Andre,
Se vai gerar um arquivo g-code para o emc pegue o arquivo que postei acima e coloca ele no diretório do ArtCam que tem os posts (C:\Arquivos de programas\ArtCAM 2008\postp) e dentro do ArtCam escolha a escolha a opção "Evangelion G-Code (mm)".
Pronto o arquivo gerado será compatível com o emc.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #579 Online: 23 de Novembro de 2008, 23:58 »
Evangelion , testei esse novo pós aqui no mach e gostaria de fazer algumas observações,
1= ficaram exelentes as informações no arquivo.
2=O arq em tamanho, ficou 20 % maior que o anterior que o Lolata postou.
3=o arquivo com interpolação circular faz a maquina rodar mais macia
pareçe que a cada linha o programa tem de recalcular a velocidade,aceleração e isso faz com que a maq vibre pois a cada linha ela recomeça o ciclo, gostaria da opinião de outros ou uma melhor explicação do porque desse comportamento, mas com interpolação a maq fica mais "maçia" tanto no MACH como no EMC.ahh testei no mach3
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #580 Online: 24 de Novembro de 2008, 01:09 »
André Lima,
eu sempre usei este posprocessador do ArtCam e nunca deu problemas as medidas das peças saem perfeitamente as que foram colocadas no ArtCam.
evangelion
« Resposta #581 Online: 24 de Novembro de 2008, 22:49 »
Jack_Live,
Obrigado pelo feedback!!
Obrigado. ;D ;D
Corrigido com a versão abaixo.
pareçe que a cada linha o programa tem de recalcular a velocidade,aceleração e isso faz com que a maq vibre pois a cada linha ela recomeça o ciclo, gostaria da opinião de outros ou uma melhor explicação do porque desse comportamento, mas com interpolação a maq fica mais "maçia" tanto no MACH como no EMC.ahh testei no mach3.
Esta nova versão esta agora com interpolação circular e deve corrigir os efeitos acima. Você pode testar para mim pois não tenho o Mach instalado na minha máquina, somente o EMC.
No meu EMC funfou legal.
« Resposta #582 Online: 24 de Novembro de 2008, 23:15 »
Evangelion
Eu gostei muito das informações contidas no Codigo G.
Existe alguma possibilidade em ter uma previsão do tempo de trabalho ?
Obrigado pelos codigos.
« Resposta #583 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:50 »
estou passando por um aperto.. que acredito seja na geração do G-code..
mas isso acnteceu somente de algum tempo pra cá..
todas a minha usinagem estão ficando sempre 1mm maior que o esperado..
sempre em em todas as direções..
já invetiguei folga nos fusos (inexistente)
já investiguei folga nos guias (existem, mas não nessa grandeza)
será que pode ser no G-code?
vou postar uma rquivo hoje a noite pra alguma boa alma testar pra mim..
esse dias que tive a preocupação de medir..
a minha impressão.. é que mando gerar o percurso com uma fresa de 1,95mm (raida)
e parece que le entende com 1mm (ou praticamante a metade do diametro)
vou postar mais tarde ( assim que chegar em casa)
« Resposta #584 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:00 »
Posta junto o arquivo do art. Pode ser que ajude.
