Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328865 vezes)
Offline CRBR
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #720 Online: 27 de Dezembro de 2008, 20:39 »
Então o diametro da fresa não é 1,95 e sim 1,70 o correto?
Offline samusad
« Resposta #721 Online: 27 de Dezembro de 2008, 20:51 »
eu to desconfiado do artcam 2008 caso alguem teve problema com outra versao deartcam aí sim podeser a fresa
Offline samusad
« Resposta #722 Online: 27 de Dezembro de 2008, 20:55 »
porque eu simplesmente fiz o teste trocando a fresa mas com a ferramenta
configurada com 1.95
detalhe a v-cut é ponta aguda mas a parte que prende ao mandril é de 3mm
tambem igual a fresa de 1.95
Offline CRBR
« Resposta #723 Online: 27 de Dezembro de 2008, 21:25 »
A fresa de 1,95 sua haste é 1/8 ou seja 3,175 mm e não 3 mm.
Offline samusad
« Resposta #724 Online: 27 de Dezembro de 2008, 22:44 »
pelo que vi as duas sao iguais 1/8 falo 3mm por ser proximo
« Resposta #725 Online: 28 de Dezembro de 2008, 01:09 »
Dependendo da geometria do corte fica dificil medir mesmo com paquimetro.
Assim eu sempre dou uma passada no material antes de gerar o percurso e meço o tanto do material retirado para não ter dúvidas do diâmetro dela.
E percebo as vezes diferenças de 0.1 ou 0.2mm entre fresas "ditas" do mesmo diâmetro.
Offline Márcio
« Resposta #726 Online: 12 de Janeiro de 2009, 11:33 »
Ola a todos!
estou com um problema, estou tentando criar um percurso para um logo que fiz mas nao consigo sera que algeum poderia me ajudar?
O artcam da a mensagem de vetores abertos, ja tentei corrigir atravez do artcam mas nao consigo.
Alguem poderia me dar uma luz
segue o arquivo .
Grato
Marcio
« Resposta #727 Online: 12 de Janeiro de 2009, 11:36 »
Márcio,
Há um tópico que fala sobre como editar e corrigir este tipo de acontecimento no ArtCam.
O ArtCam tem uma ferramenta para ajudar na localização dos vetores abertos (ou se cruzando), aí é só usar o zoom e arrastar ou apagar certos pontos para efetivar as correções.
Offline Márcio
« Resposta #728 Online: 12 de Janeiro de 2009, 19:38 »
Obrigado Fabio!
Eu ja fiz aqueles passos que vc esta falando mas o problema ainda persiste!
Eu acho que o problema esta no desenho mesmo que como tem linhas abertas o artcam nao consegue gerar o percurso.
Vou continuar tentando aki pra ver se consigo.
Muito obrigado mesmo, pelo seu pronto retorno.
Marcio
Offline CRBR
« Resposta #729 Online: 12 de Janeiro de 2009, 20:03 »
Marcio,
Este arquivo que vc enviou não consigo abrir no ArtCam. a extenção dele não é art.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #730 Online: 12 de Janeiro de 2009, 21:10 »
Marcio,
este arquivo é .art mas está vazio, tente postar outro.
Offline Márcio
« Resposta #731 Online: 14 de Janeiro de 2009, 19:44 »
Amigos Carlos e Paulo!
Obrigado pela atenção de vcs eu tb nao estou conseguindo abrir aki no pc da minha casa nao sei o que pode ter acontecido, amanha eu irei tentar importar novamente la do pc do meu trabalho.
Obrigado pela ajuda
Marcio
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #732 Online: 13 de Março de 2009, 23:52 »
Ola pessoal....
Estou começando a aprender Artcam agora mas meu principal objetivo é a modelagem artistica, fiquei impressionado com os recursos q o software oferece nessa área... mas a parte de programação eu achei um poco limitada, falo isso pq eu trabalho profissionalmente com o Mastercam X2 e pude fazer a comparação.... por isso surgiu uma duvida q naum consegui esclarecer até agora...
Tem como exportar os modelos q eu faço no artcam para q possa ser lido por outro software??? (pois mexendo no programa não achei nada q faça isso)
Alguem sabe como fazer isso ou algum programa q faça isso???
Ou voces me indicam outro software q tenha as mesmas funcionalidades do artcam pra modelamento artístico e q seja mais facil fazer essa exportação...
Valeu galera...
Tem a opçào de fazer do relevo una TRIANGLE MESH STL e salvar (no simbolo do novelo azul, nas operações de relevo no assistente), e depois importar nos outros programas ... a estensào STL è aceita pela maioria dos programas ...
Estou usando muito o ArtCAM e fazendo leitura 3D com laser ... e provei um modelador 3D MUITO legal ... ZBRUSH ... se voce sabe desenhar e gostou das possibilidades do ArtCAM, vai babar nesse programa ...
Offline velleca55
« Resposta #733 Online: 14 de Março de 2009, 15:54 »
Completo minha resposta ... da para esportar em STL e OBJ as meshes produzidas no ArtCAM ...
Offline André Lima
« Resposta #734 Online: 27 de Março de 2009, 12:18 »
Prezados srs...
Estou tendo uma certa dificuldade com o ArtCAM e gostaria de saber a opiniao de vcs nesse assunto:
Bom...  está acontecendo o seguinte:
Depois que um vetor está completamente "arrumado" ( Imagem 01) e pronto pra ser gerado um programa CNC, eu não havia percebido que ocorre o seguinte: Uma mensagem aparece conforme ( Imagem 02 ). Se eu der continuidade no processo ignorando a tal mensagem, os vetores são traçados de forma que a ferramenta fica por fora, ou por dentro ( Imagem 03 ) da linha principal, mesmo que esteja selecionado " Por Fora " na criação do percurso ocasionando que algumas peças ficam boas enquanto outras ficam "morrem" ( Imagem 04 )
Alguém pode me explicar e me ajudar nessa questão ??
Atenciosamente
André Lima
