Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 329878 vezes)
« Resposta #75 Online: 13 de Abril de 2007, 07:53 »
Sslopes,
Complementando o que nosso amigo Marcos comentou, a quantidade de passadas que a ferramenta usinará uma determinada espessura é função do diametro da ferramenta e da potência instalada...
Existem tabelas para isso, mas o que conta é o bom senso, e quem determina isso é o usuário.
Por exemplo:
Se deseja usinar um material de 12mm de espessura, e a fresa é de 3mm de diametro, provavelmente serão necessárias ao menos 5 ou 6 "passadas" para completar o corte...
Já se for usar uma fresa de digamos 6mm diametro, a profundidade de corte poderá ser maior (menos passadas).
Como uma fresa de 3mm é mais "frágil" que uma de 6mm, a profundidade de corte deve variar conf. o diametro..
Uma regra simples é usar sub-múltiplos do diametro...
1x diametro, 1/2 diam., 1/3, 1/4 e assim por diante...
Por exemplo, uso fresas em metal duro de 3mm diametro para usinar placas de MDF, e a profundidade máxima de 2/3 diametro...
Normalmente uso 1/2 diametro (ou menos...
Frank
« Resposta #76 Online: 17 de Abril de 2007, 19:44 »
Alguem sabe se o artcam informa o tempo de usinagem, na simulação?
« Resposta #77 Online: 17 de Abril de 2007, 19:49 »
Caro Francisco.
Eu desconheço essa função no Artcam, eu uso o CncSimulator para verificar o tempo de usinagem.
Frank
« Resposta #78 Online: 17 de Abril de 2007, 19:53 »
Valeu Lolata, não vou ficar quebrando a cabeça, vou suar outros caminhos então.
« Resposta #79 Online: 17 de Abril de 2007, 21:13 »
Francisco,
Se você usa o Turbocnc para controle da máquina, ele informa o tempo...
Abra o programa de corte no "editor" (Ctrl+O) e rode-o com "Dry Verify" (menu "RUN - Dry Verify") - ele mostra o tempo aproximado em minutos e suas frações
sslopes
« Resposta #80 Online: 18 de Abril de 2007, 06:50 »
Amigos
Já cortei, utilizando profundidades diferentes no artcam (nas especificações da fresa), e de facto funciona.
Paulo_roberto
« Resposta #81 Online: 18 de Abril de 2007, 16:02 »
ola amigos, tenho algumas duvida referentes ao ARtcam.
depois de pronto o arquivo, como faço para uzinar em acrilico, sendo que o equipamento que possuo é o seguinte:
Roland Egx 400
fresa para desbaste de 2mm
fresa de acabamento de 0.25mm
nao sei como proceder para concluir o trabalho.
Alguem poderia me explicar detalhadamente?
Valew e obrigado.
« Resposta #82 Online: 18 de Abril de 2007, 16:15 »
Paulo,
O ArtCam tem 7 pós-processadores para a Roland, mas não sei qual pode ser usado - necessitaria fazer testes de compatibilidade, e talvez ajustes no que melhor se adaptar ao modelo da sua máquina...
A geração do arquivo de corte é relativamente simples,mas sem ver o desenho e sem conhecer as características mecânicas do equipamento não há como falar de forma mais direta e clara como proceder...
Frank
« Resposta #83 Online: 18 de Abril de 2007, 20:19 »
Citação de: fgilii
Francisco,
Valeu a dica Fábio, obrigado.
Matheusbuoro
« Resposta #84 Online: 24 de Abril de 2007, 16:40 »
Ola como vao todos....
    estou desenvolvendo um fresa CNC para um TCC meu da faculdade  escou com um problema  eu tenho o Artcam em Ingles   gostaria se alguem save um site onde posso pegar o demo em Portugues ... e outra pergunta ... qundo eu desenho no autocad e salvo em DXF R12  ele abre mas n ao abre com o eixo Z so em X e Y alguem sabe como psso fazer para levantar o Z.....
« Resposta #85 Online: 24 de Abril de 2007, 17:35 »
Matheus,
Normalmente DXF é um desenho de 2 dimensões - não tem altura ...
É no momento de criar o percurso da ferramenta que se inclui uma altura...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #86 Online: 25 de Abril de 2007, 11:18 »
Baixei o Artcam pro 9, mas nao tenho o arquivinho especial que libera ele, alguem o possui ou sabe onde encontro, ja procurei no google e nao achei nada concreto alem de um monte de virus...  :mrgreen:
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #87 Online: 25 de Abril de 2007, 11:29 »
acruwer,
provalvelmente dentro do arquivo que vc baixou tem uma pasta que se chama magnitude, dentro dela esta o exe do programa pra ele poder funcionar direito lá tbem tem um readme que explica como fazer ok!
até mais!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #88 Online: 25 de Abril de 2007, 13:19 »
estevamalex,
O que eu tenho nao possui nenhuma pasta chamada magnitude... ja procurei em todas as pastas e nao achei nada.. acho que este veio sem o crack... vc nao o tem? A versao que eu tenho e o ARTCAM Pro 9, obrigado!
« Resposta #89 Online: 25 de Abril de 2007, 13:39 »
To com um pequeno problema mas não achei aonde mexe nisso, não sei se eh no Artcam ou no Turbo mas vo postar aki...
Fui fiz um arkivo no artcam tudo beleza, cortar uma estrela no mdf 18mm. gerei o percurso visualizei tudo ok... mandei fresar.... fresou tudo ok....
Mas quando a fresa chega no final do percurso... ela volta pro Home... ou X 0 Y 0 Z 0... so que a danada tava a 18mm de profundidade... ai na hora que ela voltou... ao inves dela puxar o z pra cima ela saiu movendo todos eixos ao mesmo tempo... Fez uma bagunça só e saiu arredando meu mdf e perdendo passos... pelo menos não estragou minha estrela
Então tem como configurar pra puxar o Z pro 0 primeiro e depois mexer os outros? No artcam ou no turbo que eu configuro isso?
