Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328849 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #765 Online: 29 de Março de 2009, 00:08 »
Aliás na opção Furação, se já existe o vetor circular e peço para ele furar este vetor o diâmetro do vetor será considerado ou o diâmetro da "broca" ?
é usado o vetor como referênçia de posição, se tiver um vetor de 1mm de diametro e vc mandar furar com broca de 10mm vai furar sem problema, o inverso tbem é verdadeiro, portanto se quiser aliviar o trabalho de fresas, ou até de brocas maiores, pode usar o mesmo arquivo só troca as brocas.
« Resposta #766 Online: 29 de Março de 2009, 00:15 »
Vale se o arquivo tiver só um diâmetro de furo.
Se forem diferentes, acho que não vale a pena.
Muita troca de ferramenta.
Offline André Lima
« Resposta #767 Online: 31 de Março de 2009, 13:16 »
Prezados amigos....
Quero agradecer a ajuda de vcs nas dicas do ArtCAm, já consegui gerar varios programinhas bseado nessas dicas.... mas tem um bicho aqui que está me tirando do serio.... e eu não estou conseguindo.... Vou postar pra vcs...
Offline André Lima
« Resposta #768 Online: 31 de Março de 2009, 14:31 »
Vamos lá.. a condição é esta.... tenho o vetor aberto, mas não consigo unir e ou fecha-los....
Vejam as fotos...
Offline André Lima
« Resposta #769 Online: 31 de Março de 2009, 14:32 »
Agora segue o arquivo original..... com o respectivo problema.....
« Resposta #770 Online: 31 de Março de 2009, 14:35 »
André,
Na segunda foto, onde aparece uma curva indo em direção ao fundo o recorte.
Esta é uma condição que não pode existir.
Tente acrescentar um ponto na linha que compõe a curva, justamente em cima da interseção com a linha retangular do recorte, para depois cortar o restante da linha que causa o erro...
Talvez tenha que acrescentar mais pontos na linha na parte que faz o contorno da peça para que tais pontos "segurem" o perfil antes de ser cortado, para que ele não se deforme.
Offline CRBR
« Resposta #771 Online: 31 de Março de 2009, 14:41 »
Andre,
Na foto 1, 3 e 4 tem vetores aberto em baixo, é o caso que falei anteriormente de encontrar 19 vetores por baixo.
Carlos
« Resposta #772 Online: 31 de Março de 2009, 14:44 »
Andre
Repare na imagem que o quadradinho verde e vermelho não estão nas pontas das linhas, isso quer dizer que a linha está indo e voltando uma em cima da outra, por isso está dando esse erro, Passe a tesoura entre esses pontos, até que os quadradinhos fiquem um em cada ponta da linha, depois voce poderá unir.
Se não conseguir, a noite eu faço um vedeo e posto aqui.
Um Abraço
Offline André Lima
« Resposta #773 Online: 31 de Março de 2009, 14:50 »
Gilli vou tentar proceder a sua dica, confesso que n sei por onde começar...
CRBR.... eu realizei aquele procedimento que vcs me ensinaram e no entanto este caso em especial não puderam ser solucionados... talvez eu ainda n tenha a habilidade necessária...
Offline CRBR
« Resposta #774 Online: 31 de Março de 2009, 14:56 »
Andre,
Eu não consigo abrir os arquivos, pois se conseguisse te daria uma posição mais concreta do que fazer, baseado neste arquivo.
O Lolata vai fazer um vídeo das dicas de como proceder.
Carlos
Offline André Lima
« Resposta #775 Online: 31 de Março de 2009, 14:59 »
Maravilha Lolata....
Foi mandar a tesoura neles... e tudo se resolveu...agora só falta resolver isso !!!  Não sei como recortar esse pedacinho....
Offline André Lima
« Resposta #776 Online: 31 de Março de 2009, 15:07 »
Talvez essa seja a solução para eu unir esses vetores... que por sinal tb n consigo fazer....
Offline jack_live
« Resposta #777 Online: 31 de Março de 2009, 15:57 »
para resolver este tipo de problema qdo os vetores estão mais compridos uso esta tecnica que esta na figura abaixo, se não entender é só falar.
1º crio um quadrado e coloco bem na borda qo que quero cortar depois vou com a tesoura e corto dentro do qudrado e depois é só unir e deletar o restante.
« Resposta #778 Online: 03 de Abril de 2009, 13:00 »
Carissimos amigos.
A gente ensina o que aprende, o que não sabemos, perguntamos.
Então ai vai.
Estou querendo fazer um trabalho e estou aqui esquentando a careca.
Preciso fazer um Oval de 60mm x 45 mm (isso é facil)
Dentro desse oval vai ser escrito uma frase que tem que acompanha a linha.
Quadro no Quarto
Onde a palavra Quadro vai ficar dentro do oval, na parte de cima mas seguindo o formato da linha
No cento vai ficar a palavra "no"  (essa até eu consegui)
Em baixo fica a palavra Quarto dentro do oval em cima da linha seguindo o oval.
Não quero pronto, quero saber como faz.
No Artcam eu achei a ferramenta, mas não achei o recurso para ir "rodando" o texto.
« Resposta #779 Online: 03 de Abril de 2009, 13:29 »
No artcam, não tenho idéia, mas se for no Corel posso ajudar com os comando básicos, que É +- ASSIM.
Selecione o texto e o objeto que será o "caminho" e vá em ferramentas e escolha a opção "alinhar texto pelo caminho" (fit text to path) na barra de ferramentas ( acima da página "lay-out") deve aparecer algumas opções para manipular a posição, espelhamento, inclinação do texto e outras..
segue exemplo...
« Última modificação: 03 de Abril de 2009, 13:35 por Fábio Camargo »
