Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328922 vezes)
Offline Fernando AS
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #930 Online: 22 de Setembro de 2009, 12:17 »
Lolata eu não sei bem o que eu quero mesmo,já que existe estas possibilidades,mas a principio seria  tipo o que fiz no escudo do fluminense,rebaixar algumas partes e outras deixar em relevo.
vou ver se consigo "clariar" as ideias.
Fernando
Offline Fernando AS
« Resposta #931 Online: 17 de Outubro de 2009, 07:58 »
Uma Pergunta aos amigos.
O tempo de usinagem que o Artcam informa é real?
abraços
« Resposta #932 Online: 17 de Outubro de 2009, 08:23 »
Fernando,
O Mach3 tem um botão que faz uma simulação do tempo de usinagem, mas é um tempo aproximado...
Na realidade a mesma usinagem demoraria um pouco mais que o indicado...
Estive vendo estes valores ontem, e por exemplo um arquivo que na simulação demoraria cerca de 4 minutos e 7 segundos demorou na verdade 4 minutos e 35 segundos.
Offline luis silva
« Resposta #933 Online: 17 de Outubro de 2009, 13:21 »
boas
fabio, onde esta esse bendito botao? "tempo estimado"
outra questao, qual ou quais as teclas de atalho para o zero?
quero dedicar um botao do joystick para mandar os eixos para o zero e, nao sei como fazer.
obrigado
abraços
« Resposta #934 Online: 17 de Outubro de 2009, 15:47 »
Luis,
Primeiro carregue um arquivo, e depois vá na janela "Percursos - Alt 4" , clique no botão "Simular Execução" - o resultado está na janela 3 da imagem abaixo...
Offline luis silva
« Resposta #935 Online: 17 de Outubro de 2009, 17:47 »
obrigado, fabio
é sempre facil, depois de saber como hihihih
badiani
« Resposta #936 Online: 19 de Outubro de 2009, 16:42 »
Ola pessoal, gostari ade saber e se tem algum tecinicom em artcam aqui em bh ou que maore em outro lugar e tenha a disponibilidade de vir a bh me dar um curso, possa me passar algumas informaçoes sobre o artcam e o codigo G, nao quero nada de graça por isso que me procurar eu vou pagar pelo serviço!
meu e mail é [email protected]
celular 31 8699 0304
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #937 Online: 20 de Outubro de 2009, 01:03 »
Oi André...
Aqui em São Paulo tem dois professores e vale a pena você entrar em contato com eles. Talvez até resolvam ir até aí...
Uma deles é o Homero: (11) 3257-2744 - [email protected]
Vale a pena entrar em contato...  É aqui do Centro, na Paulista.
Outro que também conhece tudo de ArtCAM e talvez até fosse até aí é o Luis Caipira: [email protected]
O telefone dele:  (11) 3257-2744       (11) 7104-4420
Alguns trabalhos dele no You Tube:
Entra em contato com eles que talvez possam te ajudar...
E se nada disto funcionar, nenhum deles quiserem ir até aí, então o jeito é apelar pro Lolata..  este também conhece tudo de ArtCAM e mais um pouquinho...  quem sabe ele se compadece de você.. rs..
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #938 Online: 03 de Novembro de 2009, 16:45 »
Gravação de uma pequena régua???
Caros amigos, o meu cabeçote móvel não tem marcação de quanto ele se deslocou em direção a placa.
Por isso fiz uma especie de reguinha p/ fravar com a minha fresadora e ter pelo menos um referencial rápido.
Fiz um modelo com 10 vetorizinhos com 5mm de altura espaçados a cada 1mm.
Qual a ferramenta adequada p/ essa gravação???
tenho ferramenta de fresar PCI, mas não sei como usar ele no artcam.
como faço p/ cadastrar os dados dela?? tenho uma engraving de 45º e uma 30º compradas com o Walter.
Sanches
Daemon
« Resposta #939 Online: 03 de Novembro de 2009, 18:47 »
@os_sanches
Pra cadastrar ferramentas tem um íconezinho na área de percursos.
O botão é esse:
http://img510.imageshack.us/img510/1116/img1q.jpg
Clicando ali vai aparecer a seguinte caixa:
http://img8.imageshack.us/img8/8420/img2js.jpg
Daí é tudo bem tranquilo.. é só fazer as alterações necessárias pra sua ferramenta de acordo com material que você vai usar. Desse jeito aí você já pode deixar várias ferramentas já configuradas, pra só selecionar quando for usar, sem precisar alterar nada.
Mas se preferir alterar toda vez que for usinar alguma coisa, tem essa opção bem rápida aqui:
Ao selecionar alguma ferramenta pra fazer o percurso de usinagem tem essa aba pra edição da ferramenta pro cálculo.
http://img510.imageshack.us/img510/8434/img3t.jpg
Tão simples quanto funcional.
E sobre qual a melhor ferramenta...
Já que você tem 2 ferramentas, coloca as duas no seu tooldatabase e calcula a usinagem com as duas.
Na simulação você vê qual vai te agradar mais.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Marcelo
obs: Depois de 3 edições, consegui colocar as imagens!
« Última modificação: 03 de Novembro de 2009, 19:03 por Daemon »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #940 Online: 03 de Novembro de 2009, 20:05 »
Caro Daemon, obrigado pela ajuda, mas essa parte ai eu já sabia:) a minha dúvida recai sobre os parametro de configuração da ferramenta e não como inseri-la, de qualquer forma muito obrigado.
Sds
Sanches
Offline CRBR
« Resposta #941 Online: 03 de Novembro de 2009, 20:14 »
SAnches,
Seria +- isto que você procura?
V-Bit 3,175 mm 90 degree
V-Bit
Número da Ferramenta   1
Diâmetro   3,175 mm
Ângulo   45.0 graus
Ângulo Incluído   90.0 graus
Padrões de Usinagem
Passo Lateral   0.100 mm
Passo Vertical   1.270 mm
Vel. de Rotação
Vel. de Avanço
Vel. de Mergulho
Notas
V-Bit tools are generally used for engraving fine lettering and V-style letters. They could be used to engrave fine detail in an embossing die as well.
Offline CRBR
« Resposta #942 Online: 04 de Novembro de 2009, 16:39 »
Não sei como fazer um S de um segmento de reta no artcam como este anexo.
Alguem poderia me dar uma dica.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #943 Online: 04 de Novembro de 2009, 16:54 »
Carlos
Naquele video que eu fis da moldura em 3d, ensina essa parte
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #944 Online: 04 de Novembro de 2009, 16:58 »
SAnches,
V-Bit
Diâmetro   3,175 mm
Ângulo   45.0 graus
Padrões de Usinagem
Vel. de Rotação
Vel. de Avanço
Vel. de Mergulho
Notas
Opa
valeu, era isso sim, obrigado
