Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328810 vezes)
Frederico Ramos
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #165 Online: 06 de Junho de 2007, 10:34 »
Olá Amigos,
Consegui baixar pelo Azureus (aruivo .torrent) o ISO que gera o CD de instalação do ArtCAM PRO9. Só que tem um pequeno problema, ele necessita de um "dongue" (ou hard lock) USB para ativar ...
Fiquei só babando ....
abraços
sslopes
« Resposta #166 Online: 06 de Junho de 2007, 19:27 »
Amigo Fabio
O ArtCam é o 8.110
Os ficheiros são .art
A mensagem que dá é:
O Arquivo C:\Programas\ArtCAM Pro 8.1\Examples\3D models\3D model.art não é um modelo do ArtCAM válido
Deseja tentar abri-lo como imagem?
Se respondo que sim o ArtCAM diz que "Falhou ao carregar a imagem"
Falta-me dizer que este  ArtCAM foi sacado com o emule
Cumprimentos
« Resposta #167 Online: 07 de Junho de 2007, 09:16 »
Sslopes,
Pode ser que seu arquivo esteja corrompido de alguma forma...
Copiei o arquivo do meu computador, mas confesso que não tentei abrí-lo para verificar se há algum erro...
Anexo:
sslopes
« Resposta #168 Online: 07 de Junho de 2007, 10:12 »
Fabio
Só agora é que reparei que nas dezenas de exemplos que estão na directoria todos estão com 0KB.
Peço desculpa.
Cumprimentos
« Resposta #169 Online: 07 de Junho de 2007, 10:17 »
Sslopes,
Posso estar errado, mas penso que algum erro ocorreu durante a instalação - experimente reinstalar o sistema (ArtCam)...
Se ainda persistirem os problemas nos arquivos, posso copiar do meu e te mandar...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #170 Online: 07 de Junho de 2007, 10:21 »
Ola a todos estou dando meus primeiros passos no ARTCAM e gostaria de saber se alguém pode me dizer o que significa e como ajusto o parâmetro  STEPOVER SIZE%,D este parâmetro esta disponível quando vou acrescentar minhas ferramentas. Também gostaria de saber algo sobre os parâmetros Feed Rate e Plunge Rate.
« Resposta #171 Online: 07 de Junho de 2007, 11:21 »
Carlos,
Posso estar enganado, mas vou tentar responder:
Em um percurso de ferramenta "paralelo" (num desbaste por exemplo) a ferramenta de corte deverá percorrer linhas paralelas, mas de forma que haja um "remonte" entre as passadas para permitir uma total retirada de material e um melhor acabamento.
Este campo ("Stepover Size") ajusta a quantidade de remonte entre as passadas...
Para ferramentas de topo (retas) o remonte pode ser grande - por exemplo uma ferramenta de diametro 10mm poderá ter um remonte de apenas 1mm...
Já uma ferramenta de nariz esférico deverá ter um remonte maior (de 20 a 70%) e esta variação influencia diretamente o tempo de execussão, acabamento do corte e aspecto final do produto...
"Plunge rate" é uma velocidade de entrada da ferramenta na peça - dependendo da ferramenta e do material a ser usinado, há diversas táticas de atacar o material de forma a não destruir a ferramenta e/ou minimizar as deformações do corte...
Normalmente quando se entra com a ferramenta na vertical, esta velocidade é relativamente baixa (menor que a velocidade de corte = "feed rate")
Quando se ataca a peça em plano inclinado, esta velocidade pode ser mais alta (igual à velocidade de corte).
Para qualquer caso, esta velocidade deverá ser ajustada conforme a ferramenta e o material a ser usinado...
"Feed Rate" é a velocidade de corte que você deseja usinar o material...
Esta velocidade depende diretamenta do material a ser usinado, do diametro da ferramenta, da quantidade de arestas cortantes da ferramenta, do material da ferramenta, da potencia instalada, na profundidade de corte, e tem influência direta na RPM do equipamento...
Aqui tem um programa traduzido para cálculo de rpm e vel. avanço que pode ajudar...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,990.0.html
Frederico Ramos
« Resposta #172 Online: 07 de Junho de 2007, 15:27 »
Olá Fábio,
E "stepdown" ?
Nas configurações das ferramentas de topo o valor é geralmente metade do diâmetro.
« Resposta #173 Online: 07 de Junho de 2007, 17:09 »
Frederico,
"Step Down" é a profundidade de corte desejada em cada passada (não é a profundidade total de corte)
Quando se estabelece uma tática para corte, o programa procura pela espessura do material e por esta informação, e faz o cálculo de profundidade (quantidade de passes) necessário...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #174 Online: 11 de Junho de 2007, 18:30 »
Caro Fabio Obrigado pela ajuda muito esclarecedor.
Offline danidillen
« Resposta #175 Online: 21 de Junho de 2007, 13:54 »
Olá!
 Estou com minha criatura funcionando muito bem, estou conseguindo criar vários códigos no Art Cam (graças as informações retiradas do guia), porém na usinagem de alguns raios a velocidade de avanço cai muito, sei que li alguma coisa a respeito no TCNC  de que essa velocidade em raios é função da aceleração!!!É no turbo cnc que devo alterar algo ou é na hora que crio o percuso no Art Cam que devo alterar algum parametro? ??? A aceleração no TCNC está em 2000Hz
Flw
« Resposta #176 Online: 21 de Junho de 2007, 14:05 »
Danidillen,
Acho que esta característica pode ser gerada pelo Turbocnc, e não necessáriamente pelo ArtCam...
Procure no tópico do Turbocnc que você encontra a resposta...
Offline danidillen
« Resposta #177 Online: 21 de Junho de 2007, 14:13 »
Ok!Vlw
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #178 Online: 25 de Junho de 2007, 13:40 »
Como faço para enviar um desenho feito no Artcam para o turbocnc? Obrigado!!
« Resposta #179 Online: 25 de Junho de 2007, 17:25 »
Acruwer,
Depois de criadas as táticas de usinagem, pode gerar os arquivos através de um pós processador...
O comando é "salvar percurso como" se não me engano...
