Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328751 vezes)
Offline Márcio
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #210 Online: 05 de Agosto de 2007, 16:10 »
Ola !
Isto acontece comigo tb, achei que era normal pois consigo fazer todod o percurso e mandar usinar.
Marcio
Landa
« Resposta #211 Online: 05 de Agosto de 2007, 16:11 »
É possivel que eu esteja ficando doido...
Mas é que eu ví um tutorial no qual a pessoa abria um BMP e depois, podia dar as diversas alturas no relevo, de acordo com a seleção das cores.
Quem sabe ele não abria o BMP apenas o colava!
Landa
« Resposta #212 Online: 05 de Agosto de 2007, 16:12 »
Marcio,
Obrigado por elucidar o problema, eu realmente realmente achava que quando abria um BMP o mesmo vinha em cores.  Valeu!
« Resposta #213 Online: 05 de Agosto de 2007, 16:23 »
Landa,
Isso ele faz, e aliás é uma das virtudes dele...
Mas para a grande maioria dos trabalhos, ou se trabalha em "gray scale" ou se redizem as cores originais...
Landa
« Resposta #214 Online: 05 de Agosto de 2007, 16:35 »
Muito bem, mais uma vez obrigado pela ajuda :)
« Resposta #215 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:58 »
Landa,
Onde está a elucidação desse problema . . .
Landa
« Resposta #216 Online: 06 de Agosto de 2007, 12:12 »
Serrão,
O problema é que eu achava, tinha quase certeza de 100%, que quando eu utilizava a opção de abrir imagem BMP, a imagem abria em cores, e no meu caso a imagem estava abrindo em escala de cinzas.
Segundo o Marcio, o mesmo acontece no dele, então isso é normal e eu estava equivocado.
O Fábio, tambem disse que na maioria dos casos trabalha-se em escala de cinza, portanto eu estava realmente equivocado.
Fiz um outro teste, fui na minha pasta de imagens, e copiei uma imagem para o clipboard.
Depois abri o Artcam e colei a imagem, e a imagem veio em cores, que era o que eu necessitava para dar "alrura/relevo"a cada côr.
Problema resolvido :)
pf1000
« Resposta #217 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:58 »
Bom dia a todos.
pessoal, alguem ai tem o artcam em portugues, ou link para ele?
« Resposta #218 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:20 »
Procure no Emule que voce acha.
pf1000
« Resposta #219 Online: 09 de Agosto de 2007, 18:38 »
Obrigado lolata.
mas so achei um link no emule ja esta a dias e nao baixa, sabem mais algun link.
ou tem so as libs da lingua portuguesa para me enviar ?
tipo so o diretorio de linguagem do artcam que tenha portugues.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2007, 18:42 por pf1000 »
« Resposta #220 Online: 09 de Agosto de 2007, 18:45 »
Que versão é o seu programa?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #221 Online: 12 de Agosto de 2007, 23:09 »
Ola Amigos, desculpe-me pela ignorancia!
Mas é possivel utilizar o artcam para automatização de um torno? ou serve somente para fresadoras?
estou querendo dar vida ou meu torninho recem comprado.
att
Sanches
« Resposta #222 Online: 13 de Agosto de 2007, 08:56 »
Sanches,
o ArtCam é um programa para gravações basicamente falando...
Existem alguns programas, como o "Visual Turn" e outros específicos para torno...
Dependendo do que deseja fazer, é muito fácil programar à mão mesmo.
Para controle do torno, pode usar tanto o Turbocnc como o Mach2/3, EMC2, etc...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #223 Online: 14 de Agosto de 2007, 12:26 »
Caro Fabio, obrigado, vc sabe onde consigo baixar esses programas?
Creio que o turbo cnc tem no seu repositório correto?
att
Sanches
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #224 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:05 »
Os_sanches, o turbocnc tem para baixar no topico que fala sobre ele, tem ate a versao em portugues... Uma beleza..
