Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 328815 vezes)
Testa
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #405 Online: 28 de Maio de 2008, 17:20 »
Muito obr. Fgilii!
Essa é a primeira etapa para dar certo
O comando repetido foi retirado, mas o pós insere uma linha em branco no lugar, e esse é o problema q eu tinha comentado no primeiro post
test.plt = arquivo gerado com a midificação @ p/ # na declaração das variáveis
test2.plt = O máximo q eu consegui fazer
Ainda preciso retirar as linhas
« Resposta #406 Online: 28 de Maio de 2008, 18:16 »
Testa,
O caminho é este mesmo - está indo bem...
Testa
« Resposta #407 Online: 29 de Maio de 2008, 08:00 »
È, o caminho é este.
mas estou travado nele
tenho q fazer com q o pós não incremente uma linha quando o comando for repetido
Vou continuar tentando
Muito obrigado!
« Resposta #408 Online: 29 de Maio de 2008, 09:07 »
Testa,
Linha em branco não é tratada pelo interpretador...
Offline Cledson Souza
« Resposta #409 Online: 29 de Maio de 2008, 09:14 »
 Testa,
         Fiz um tutorial de como  "gambiarrar" no excel pra resolver temporariamente seu problema, não leva mais que dois minutos o processo todo.
         Que fique muito claro que trata-se de solução provisória, que você pode usar enquanto não domina o pós processador.
Atte,
OBs.: não comentei as imagens porque suponho que conheça o excel, se não for este o caso, me informe que escrevo os comentários.
Testa
« Resposta #410 Online: 29 de Maio de 2008, 10:03 »
Muito obrigado cledson
Na verdade não são linhas em branco
São comandos em branco
o pós continua a numeração das linhas mesmo sem ter um comando
Testa
« Resposta #411 Online: 29 de Maio de 2008, 10:07 »
Vou fazer um macro pp(provisório permanente)
« Resposta #412 Online: 29 de Maio de 2008, 12:06 »
Testa,
         Entendi qual é o seu problema, veja que no arquivo final que usei como teste, que teve como base o arquivo que você mandou, os numeros de blocos foram alterados, percebi que se trata de comandos em branco só que com números de blocos presentes.
         Se olhar com atenção o arquivo anexo que foi o arq. gerado enquanto fazia o "tutorial" você vai perceber que os blocos forma renumerados, compare com seu arquivo original o "test2.plt"
Testa
« Resposta #413 Online: 30 de Maio de 2008, 08:05 »
Muito obrigado novamente Cledson!!
Mas ainda não funcionou.
o problema é q as declarações das variaveis XYZ, contem # para evitar a repetição, e assim os movimentos rápidos denominados "GOF" tb insere o comando em branco.
052   GO X30.259
053   GO Y-6.453
054   GOfX
055   GOfY
056   GOfZ GO Z1.000
057   GOfX GO X-28.474
058   GOfY GO Y4.868
059   GOfZ
060   GO Z-2.500
061   GO X-28.544
Testa
« Resposta #414 Online: 09 de Junho de 2008, 15:45 »
Acabei com o problema!
Acrecentei Arcos no pós
Teve um programa que estava com 24000 linhas
Com os Arcos, o programa ficou com 18000 linhas
Obrigado a todos!
Se alguem precisar ajuda com o pós do artcam?
Estamos ai!
wjeronymo
« Resposta #415 Online: 10 de Junho de 2008, 16:47 »
Pessoal....
Estou com uma dúvida no artcam e gostaria de saber se há como contornar esse problema.
Montei uma cnc de corte a plasma, aprendi a usar a ferramenta de led-in e led-out que são muito importante em termos de corte, porém não consigo contornar o problema conforme a figura abaixo.
Eu gostaria que quando eu gerasse o percurso, onde for canto reto ele faz como na figura abaixo.
Testa
« Resposta #416 Online: 11 de Junho de 2008, 08:16 »
Pessoal....
Vc quer q o corte ultrapasse o desenho e depois retorne para q o canto não seja deformado?? isso?
Se vc quer fazer isto somente neste desenho, eu faria um offset e desenharia manualmente os cantos com 90º, e calcular um (center line) Machine along vector.
Mas se vc quer fazer isso com qualquer desenho e fazer com q o percurso identifique os angulos de 90º e incrementar cordenadas? ai eu estou curioso pra saber como fazer.
No artcam existe uma função para criar pontes (bridges). Estou tentando fazer com q essas pontes se fixem nos cantos, mas acho q isso não vai funcionar.
wjeronymo
« Resposta #417 Online: 11 de Junho de 2008, 13:22 »
É isso mesmo que gostaria que o artcam fisesse....
Existe um software que chama sheet cam ele faz isso automático, mas não é free só tenho ele na versão demo que gera 150 linhas de código...
Tem como vc explicar melhor essa parte do offset, tentei fazer no artcam mais naum consegui. Não sei o que estou fazendo de errado....
Testa
« Resposta #418 Online: 12 de Junho de 2008, 15:57 »
[quote author=Willian Jerônymo link=topic=209.msg56198#msg56198 Tem como vc explicar melhor essa parte do offset, tentei fazer no artcam mais naum consegui. Não sei o que estou fazendo de errado....
[/quote]
Cria o offset com a medida do raio da ferramenta.
Edita os cantos.
Adiciona as entradas e saidas manualmente(led in-out)
Seleciona os Vetores editados, e calcule um (center line)
Vê se assim funiona
Olha o anexo
wjeronymo
« Resposta #419 Online: 13 de Junho de 2008, 08:38 »
Testa, tem como vc mandar os arquivos em mp pra mim, ficou um pouco desfocada a imagem e não consegui seguir suas instruções, mas pelo última parte parece mesmo que é isso...
