Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 321892 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #645 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:39 »
qual artcam vc´s estão usando? pois aqui uso o 8.1 e como já disse tá tudo blza.
Offline CRBR
« Resposta #646 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:41 »
Paulo,
Tem mais alguma ferramenta com o numero 1 cadastrada no Art Cam.
Carlos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #647 Online: 03 de Dezembro de 2008, 23:26 »
CRBR,
a única ferramenta de 1mm  e qualquer coisa que veio com o artcam é 1.5mm você tem alguma ideia. ???
Offline Paulo
« Resposta #648 Online: 03 de Dezembro de 2008, 23:29 »
Jack,
eu uso o 2008.
« Resposta #649 Online: 04 de Dezembro de 2008, 01:23 »
Aqui, no 9.021 tambem nunca tive esse problema.
E ja criei várias ferramentas, e copiei e modifiquei outras que tinham lá e sempre cortou correto.
Offline CRBR
« Resposta #650 Online: 04 de Dezembro de 2008, 08:16 »
Paulo,
Você já tentou definir um numero para cada ferramanta criando as caracteristicas dela, sem inserir como cópia ou seja implantando no item + FERRAMENTA.
Ex.: 1,5 ferramenta nr.1,
1,95 ferramenta nr. 2
2,00 ferramenta nr. 3
e assim por diante.
Carlos
Carlos
« Resposta #651 Online: 04 de Dezembro de 2008, 08:47 »
Só não consigo entender porque com esta ferramenta de 1.5mm do artcam os encaixes ficam perfeitos e na medida.
Provavelmente porque o ArtCam tem dificuldades em certos casos como este.
A largura do corte a ser feito (encaixe) seria de 3mm, e usando-se uma ferramenta maior que a metade desta largura - no caso de 1,95mm, força o programa a mudar de direção geral do movimento que vinha executando.
Num corte em "U", como é o caso do encaixe, se a ferramenta for menor que a metade da largura, o programa gera o percurso sem problemas, pois o percurso dentro do corte será igualmente em "U".
No mesmo corte, se a ferramenta tem exatamente a metade da largura do corte, o programa gera um percurso que é apenas uma linha que entra e sai pelo centro do corte.
No mesmo corte em "U" mas com uma ferramenta maior que a metade da largura, o programa é obrigado a fazer um laço, e isso pode ser o problema.
Por último, a própria máquina se tiver uma pequena folga nos movimentos pode gerar um erro (normalmente para menos) pois ela deverá mudar de direção dentro do corte e pode sofrer um pouco.
Offline Paulo
« Resposta #652 Online: 04 de Dezembro de 2008, 09:07 »
Paulo,
e assim por diante.
Carlos
Carlos
CRBR,
antes não tinha entendido sua pergunta sobre ferramenta 1, mas este seu raciocinio tem lógica, vou fazer uns testes depois posto o resultado, obrigado.
Offline Paulo
« Resposta #653 Online: 04 de Dezembro de 2008, 09:16 »
Fabio Gilli,
obrigado pela explicação do percurso da ferramenta, vou seguir a dica do amigo CRBR em numerar a ferramenta adicionada se não tivesse lógica o próprio artcam não colocaria nº em suas ferramentas, vou agora por em prática esta dica logo em seguida posto o resultado.
Offline Paulo
« Resposta #654 Online: 04 de Dezembro de 2008, 10:23 »
CRBR,
ainda não foi desta vêz, continua com a mesma medida ou seja 2.5mm, numerei a ferramenta como pode vêr a figura abaixo.
Offline CRBR
« Resposta #655 Online: 04 de Dezembro de 2008, 10:34 »
Paulo,
Você criou nova ferramenta com os dados dela, foi isto???
Já não saberia mais o que pode estar acontecendo, achei que pudesse ela estar interpretando parte da ferramenta copiada e parte da ferramenta alterada, pois sei lá.
Tenho tambem algumas fresas destas ::) e já usinei material de 2,5 mm, 2,7 mm e 3,2 mm com a mesma fresa de 1,95 os encaixes sairam todos perfeitos, unica coisa que faço é ajustar o desenho na proporção do material deixando ele mais justo ou folgado, somente isto.
Carlos
Offline Paulo
« Resposta #656 Online: 04 de Dezembro de 2008, 11:26 »
CRBR,
bem não foi com os dados dela porque na ferramenta em si não tem nenhuma especificação, esta medida de 1.95mm foi medida com paquimetro confiável e modestia parte trabalhei quase minha vida toda na área de usinagem, na minha juventude bem, mas muito bem distante me formei como ajustador mecânico no Senai então acho que posso ter credito nas minhas medidas. ;D
Qual versão artcam você usa?
« Resposta #657 Online: 04 de Dezembro de 2008, 11:29 »
Já verificou as folgas da máquina?
Veja que 5 décimos é aparentemente uma folga pequena, mas grande o suficiente para gerar os erros que está tendo...
Offline CRBR
« Resposta #658 Online: 04 de Dezembro de 2008, 11:51 »
Paulo,
Jamais discutir as medidas!!!!
O que me refiro é de copiar e depois alterar, pois poderá ter ficado algum caractere indesejado da ferramenta antiga e assim levar o ARTCam  a interpretações malucas.
Aqui estou usando o ArtCAM Pro 9.021
Carlos
Offline Paulo
« Resposta #659 Online: 04 de Dezembro de 2008, 12:01 »
Fabio,
minha máquina tem folga sim, mas como disse antes com a fresa de 1.5mm o encaixe de 3mm fica perfeito.
