Autor Tópico: Dúvidas sobre o Artcam PRO  (Lida 21534 vezes)
Silvio
« Online: 24 de Julho de 2006, 14:17 »
Alguém conhece o Artcam, seu modo de trabalho e suas configurações?
Com ele posso controlar um router cnc ou é preciso outro programa para isso?
Usei o pst do Nlabs mas não funcionou... meu artcam é o 5.5...
Os arquivos gerados nele podem ser usados no TCNC? E que formato devo salvar para isso?
Agradeço a ajuda.
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2006, 14:27 »
Silvio,
o ArtCam é só um programa para conversão de arquivos, mais precisamente para geração de arquivos de máquina à partir de arquivos de imagens em 2D ou mesmo em 3D...
Ele NÃO é um programa de controle, mas com certeza pode gerar os arquivos num formato que o Turbocnc entenda...
Para criação de arquivos de corte, é necessário usar um "pós-processador" que é um "engine" interno de conversão desenhado para gerar arquivos em diversos formatos de máquinas...
Para o Turbocnc, eu tenho usado um pós-processador que se chama "Camtech RMS MM", e está presente na instalação do programa...
Neste link tem alguma coisa para te ajudar - acho que tem um filminho que eu começei a fazer, mas parei...
http://www.4shared.com/dir/177479/ab1e20f4/ArtCam8.html
cravo99
Re: Dúvidas sobre o Artcam PRO
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2006, 21:54 »
De uma espiada neste site, nele voce encontra um basico para trabalhar no ArtCam.    Boa Sorte...
cravo99
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2006, 21:56 »
Mil desculpas o site que me refiro eh :   http://www.vabsco.com/bardhp/
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2006, 22:00 »
Olá Cravo99,
Seja bem vindo...
Obrigado pela dica do tutorial simples...
Offline Diego MJ
Erro no ARTCAM
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2006, 20:37 »
Tenho instalado o Artcam PRO 8.1 em português, e dependendo da função que vou usar ele dá erro, já reinstalei o Internet Explorer mas continua do mesmo jeito, aparecendo alarme na hora que mando executar o percurso.
Existe alguma configuração que resolve isto?
Diego
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2006, 12:26 »
Diego,
Eu acho que já respondí a isso, só não lembro se foi para você...
A mensagemn é clara - é um erro do Ruindows/I.E e não do ArtCam propriamente dito.
Deve ser alguma configuração que está faltante ou errada, mas não sei dizer qual é...
Pode ser também do Java, pois se trata de um script de página em HTML...
Offline Diego MJ
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2006, 13:09 »
É Fabião,
realmente vc já me respondeu, mas o q vc sugeriu eu fiz, porém não tive sucesso. Agora q vc deu mais uma opção, vou tentar reinstalar o JAVA.
Depois eu volto pra dizer se deu certo.
Obrigado e Abraço.
Diego
« Resposta #8 Online: 01 de Outubro de 2006, 13:14 »
Aqui eu não tenho o I.E no momento (estou de Linux) mas acho que tem uma janela de configuração de scrips dele (I.E)...
Dá uma olhadela, que pode ser que alguma opçao maluca esteja desligada (ou ligada :)
clelton
« Resposta #9 Online: 20 de Novembro de 2006, 13:15 »
Pessoal, estou com uma dúvida no artcam...
http://www.4shared.com/file/6187876/86f2c88a/2dduck.html
Esse video, é um desenho de um pato, a minha dúvida é a seguinte...
Qual função uso pra fazer o programa desenhar o corpo do pato sem precisar desenhar manualmente? A parte de baixo se faz manualmente e depois o programa completa sozinho a parte do corpo, e é essa dúvida que eu não sei. Valeu se alguém souber...
« Resposta #10 Online: 20 de Novembro de 2006, 18:50 »
Cleiton,
O ArtCam não tem uma função automática para desenhar (ou rasterizar)...
No filme demonstrativo do pato o autor apenas mostra no começo como é fácil desenhar (a parte de baixo) e deixa a entender que o operador deverá desenhar todas as partes interessadas da mesma maneira, e com a mesma facilidade...
ldorta
« Resposta #11 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 23:29 »
Boa noite pessoal, estou começando agora a brincar com o artcam, tenho uma peça que gostaria de cortar (router) a peça em compensado 3mm. Gostaria da ajuda dos nobres colegas para a geração do Gcode, essa é a 1ª peça que estou testando.
Leandro
[email protected]
msn: [email protected]
skype ledorta
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 07:18 »
Diego;
Eu tentei tenho o Artcam instalada em varias maquinas, no XP e no Win98, mas nunca tive esse problema, foi instalar o programa e ele rodar, nessa parte eu não posso te ajudar.
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 07:27 »
Como faço para que o ponto Zero fique no centro da peça a ser usinada ?
Estou fazendo um circulo e o centro está em X175 Y175, como faço para o"zerar" o ponto central ?
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 10:12 »
Ldorta,
Na seção "Tutoriais" há algumas explicações de como fazer...
Lolata,
Se não me engano tem um comando (Set origin) onde aparece de forma gráfica a origem, e voce pode escolher (ou digitar) onde que o ponto zero no desenho...
