Autor Tópico: Dúvidas sobre o Artcam PRO  (Lida 21538 vezes)
« Resposta #15 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 15:37 »
Lolata,
Para centralizar o ponto de referência em relação ao desenho (ou trabalho), a peça deve estar na tela (para ver os vetores da origem, abra a visão 3D).
Clique na aba "Modelo" e clique no primeiro ícone da esquerda (Configurar Tamanho do Modelo).
Vai aparecer uma janela - na parte de baixo à esquerda há um desenho pequeno como se fosse uma página, e há 5 "bolinhas", uma em cada canto do papel, e uma no centro.
Clique na bolinha do centro e OK
« Resposta #16 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 22:52 »
Valew pela dica Fabio.
Landa
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 15:47 »
Lolata,
Desculpe pela curiosidade, mas quando isso seria importante? qual a sua utilidade?
Voce não acha que fica muito mais dificil colocar a fresa exatamente nesse ponto para começar o trabalho, que em um ponto "qualquer" na borda da placa?
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 20:08 »
Caro Amigo Landa;
Eu fui frezar uma roda de 300mm, o material que ei tinha era exatamente 300mm, eu marquei o centro e fiz o percurso atravez do centro, ficou certinho.
Eu sei que tinha outras maneiras de fazer, mas aprendemos mais um recurso.
Um abraço
Lolata
« Resposta #19 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:48 »
Acabou de ser postado na Galeria de Arte, exemplos de fresar CD's, onde se encaixa este recurso.
« Resposta #20 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:26 »
Apareceu uma duvida quanto ao ponto 0 .
Eu tenho umas placas de Circuito Impresso pronta, faltando fazer a furação, Eu queira fazer na minha criatura, como as placas nem sempre são cortadas iguais, como eu vou me basear para furar as peças ?
Talvez se desse para colocar o ponto 0 em um determinado ponto, seria mais facil para execultar o serviço.
« Resposta #21 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:31 »
Lolata,
O caminho é esse mesmo - criar as referências à partir de um furo da própria placa...
Se o desenho das trilhas e da furação foi feito em DXF, é só posicionar o "0,0" em um dos furos de sua escolha e exportar o arquivo - o ArtCam vai importar com a referência no furo escolhido.
« Resposta #22 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 19:17 »
Mas como eu faço para fazer o ponto 0,0 onde eu quero.?
« Resposta #23 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 19:29 »
Qual é o programa que está fazendo o desenho?
« Resposta #24 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 19:35 »
Corel e Autocad
« Resposta #25 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 19:45 »
Então,
Quando você cria um desenho, há um ponto de "origem" - no Autocad são duas "setas que aparecem desenhadas do lado esquerdo em baixo da tela...
No Corel, se não me engano também é no canto inferior esquerdo, bem na beirada do papel...
O que vou falar serve no Corel - no AutoCad não sei:
Faça o desenho e depois veja que há um botão bem no canto superior direito da tela, ao lado das réguas.
Se voce "pegar" este botão com o mouse, segurar e arrastar até em cima do ponto onde voce desejar, vai transferir a "origem" do desenho para lá...
Daí é só exportar em DXF (acho que é assim que você faz) - o ArtCam deveria entender este ponto como sendo a origem dele também...
« Resposta #26 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 20:35 »
No corel eu acetei o ponto zero, mas se eu exportar como dxf, o arquivo não abre no Artacam, dá erro.
Eu tenho que exportar como Wmf, abrir no Autocad, gravar em dxf p/ depois abrir no Artcam, no Autocada já ouvi falar que tem algo p/ definir o ponto de origem, mas ainda não descobri, mas Valeuw a força e quem sabe até Amanha.
« Resposta #27 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 08:58 »
Lolata,
Dependendo da versão do Corel, há um "bug" justamente no motor de exportação em DXF.
Tente outras variantes, pois o Corel permite que se alterem certas configurações de exportação do arquivo.
Infelizmente não sei como se faz este tipo de ajuste (ponto zero) no AutoCad - não sei nem ligar esse diabo de programa
« Resposta #28 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 10:08 »
Citação de: "lolata"
... no Autocada já ouvi falar que tem algo p/ definir o ponto de origem...
Lolata,
há uma ferramenta UCS que faz isso ...
« Resposta #29 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 18:25 »
Caro Jorge.
Valeu pela dica, mas quando eu dou esse comando meu Autocad, trava.
Não sei o que está acontecendo.
