Autor Tópico: Dúvidas sobre o Artcam PRO  (Lida 21537 vezes)
« Resposta #30 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 18:59 »
Citação de: "lolata"
... quando eu dou esse comando meu Autocad, trava.
Pô ...
Vc pode simplesmente mover o desenho, com base no ponto que quer,  para as coordenadas 0,0 ... tem como fazer isso com coordenadas absolutas ou relativas ... não tô com o Acad instalado pra ver exatamente qual o comando, mas vc acha isso no help ...
Matheusbuoro
« Resposta #31 Online: 19 de Abril de 2007, 16:47 »
Ola....
    onde posso fazer  o download do Artcam em portugues ...
muito obrigado desde ja ...
« Resposta #32 Online: 19 de Abril de 2007, 17:16 »
Matheus,
A mula é uma opção...
« Resposta #33 Online: 19 de Abril de 2007, 17:47 »
mercado livre é outra
David Nobrega
« Resposta #34 Online: 04 de Maio de 2007, 20:05 »
Lolata, pergunta meu estúpida, eu sei, mas você já usou bmp para centrar no ArtCam? Geralmente uso essa alternativa para construir, mas dá para setar o 0,0 também, traçando os dois vetores de X,Y.
Uma ideazinha, apenas...
(Editando: levando em consideração que a peça cabe no scanner, claro...heheeh)
« Resposta #35 Online: 04 de Maio de 2007, 20:41 »
Caro David
Eu não entendi direito a sua pergunta.
Offline cientista13
« Resposta #36 Online: 05 de Maio de 2007, 00:08 »
Apareceu uma duvida quanto ao ponto 0 .
Eu tenho umas placas de Circuito Impresso pronta, faltando fazer a furação, Eu queira fazer na minha criatura, como as placas nem sempre são cortadas iguais, como eu vou me basear para furar as peças ?
Talvez se desse para colocar o ponto 0 em um determinado ponto, seria mais facil para execultar o serviço.
Para furar placas existe um jeito muito simples. Não precisa ficar cuidando tanto onde está o ponto 0,0. É só fazer uns furos guias.
Como eu faço:
1==> No desenho da placa faço dois ou tres furos a mais, em posição que não atrapalha, ou mesmo onde vão os parafusos para fixar a placa depois de pronta.
2==> Prendo um pedaço de madeira na mesa da CNC e faço estes furos com a profundidade de 5 mm.
3==> Ponho um pino guia nos furos.
4==> Faço manualmente estes dois ou três furos
5==> É só passar uma duplaface embaixo da placa e colocar os pinos nos buracos.
6==> É só mandar bala que sai todos furos no lugar
PS.: com tantos software para desenhar placas, não fica muito trabalhoso fazer no autocad ou no corel o desenho da placa?
Eu ainda estou utilizando o tango 2.11 for dos para desenhar as placas, é muito fácil de usar e ele já gera um arquivo para furação.
David Nobrega
« Resposta #37 Online: 05 de Maio de 2007, 01:11 »
Lolata,
Misturei raciocínio de peça de jolheria com suas placas.
Na joalheria há como escanear a peça e dar o zero por bmp, por ser peça pequena.
Placa, eu faria por furação com gabarito acho. Hipoteticamente falando.
« Resposta #38 Online: 05 de Maio de 2007, 07:00 »
David,
No começo eu ficava meio perdido em acertar o ponto Zero, pois não tinha nenhuma referencia, tanto com minha cnc como no trabalho com o Artcam.
Quando eu acertei minha mesa, eu determinei o Ponto Zero da mesa, coloquei 2 reguas na mesa, X e Y, agora eu não tenho mais problema, pois eu acerto esse ponto 0 no visual e não me perco mais.
Um Abrçao.
« Resposta #39 Online: 05 de Maio de 2007, 08:53 »
David,
Se posso pedir uma gentileza, você faria um breve tutorial descritivo de como voce faz esta operação de ponto zero com o BMP?
Acho que fica mais fácil da gente entender...
Dependendo das configurações da máquina do interessado, há várias maneiras de se indicar e usar o ponto "zero"..
David Nobrega
« Resposta #40 Online: 09 de Maio de 2007, 21:57 »
Fábio, ando meio desesperado com trabalho. Assim que der uma folga, faço sim, sem problemas.
Um abraço.
carlos.fooze.com.br
Re: Dúvidas sobre o Artcam PRO
« Resposta #41 Online: 05 de Junho de 2007, 18:15 »
[/quote]
Caro Cientista 13 como sempre suas postagens são sempre muito interessantes, será que você pode fazer umas fotos desse processo que você descreveu, também dizer como você gera os arquivos de furacao para serem executados no turbocnc.
Também gostaria de dizer que vou precisar de sua ajuda lá no tópico de microcontroladores ajuda com aquele software que você usa para gravar o AT89S8252.
« Resposta #42 Online: 05 de Junho de 2007, 19:46 »
Já venh fuçando no Artcam já faz tempo, estou tendo um problema que não estou conseguindo chegar a uma conclusão logica.
No Pc da minha casa, quando eu abro um arquivo novo, deixo selecionado o ponto Zero como inferior esquerdo, quando vou inserir um quadrado ou redondo, sempre o ponto central está no ponto zero.
No Barracão eu abro um arquivo novo da mesma maneira, mas quando que insiro um quadrado ou redondo e da mesma maneira, vejo que o ponto zero nunca está no canto inferior esquerdo como era p/ estar, já fucei em tudo, mas não sei o que fazer.
Se eu me basear pela regua lateral e superior, o ponto zero parece que esta certo, mas não está.
« Última modificação: 08 de Julho de 2007, 08:05 por lolata »
fabiohangarhobby
« Resposta #43 Online: 05 de Junho de 2007, 20:28 »
Boa Noite amigos;
Gostaria de saber se alguem tem manual em português do artcam e se tem o programa em português?
Abrigado.
« Resposta #44 Online: 05 de Junho de 2007, 20:40 »
Aqui no forum tem alguns algumas dicas sobre o Artcam, a versão em Portugues voce pode achar na Mula e as vezes no Mercado Livre.
