Autor Tópico: Dúvidas sobre o Artcam PRO  (Lida 21558 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: Dúvidas sobre o Artcam PRO
« Resposta #60 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 05:00 »
ola pesol
tenho o artcam 5.5 pro em ingles
seiger ra o percuço da feramenta tudo certo a principio
mas não sei salvar o cadigo g
o principal não sei faser
como fazer para salvar e abrir no turbo cnc?
não achei aquela tela q mostra no tutorial do vabsco
obrigado
« Resposta #61 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:04 »
Jotape,
Não conheço esta versão do programa, mas o ícone (ou comando) para gravar o percurso em disco deve estar na mesma janela onde você criou as táticas de usinagem...
Se é em inglês, procure alguma coisa como "Save ToolPath" ou algo parecido...
Esse programa deve ter um manual...
David28
« Resposta #62 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 15:02 »
É meu pc que está com problemas ou o texto está ilegível dois posts acima?
« Resposta #63 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:38 »
David,
Acho que deve ser aí - aqui vejo perfeitamente..
edumf2008
« Resposta #64 Online: 19 de Janeiro de 2010, 18:27 »
ola quem me ensina o art cam ..salvar e mandar p/ mach 3
Offline Márcio
« Resposta #65 Online: 19 de Janeiro de 2010, 18:31 »
Ola!
Salve o arquivo de usinagem onde vc pode encontrar, abra arquivo do mach3 e load g-code, va ate o arquivo que vc salvou e clique nele, o mach3 ira carregar.
Marcio
« Resposta #66 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:50 »
Eduardo,
Não precisa enviar diversas mensagens espalhadas pelo fórum - acredito que se você der uma boa lida no fórum vai ver que está repleto de dicas de como fazer certos serviços.
Offline AlmirRP
« Resposta #67 Online: 27 de Janeiro de 2010, 09:18 »
bom dia pessoal.
instalei o artcam pro 9 e estudando os tutoriais notei q o icone
Criar Modelo da Imagem nao aparece na minha tela.
alguem pode me ajudar
« Resposta #68 Online: 27 de Janeiro de 2010, 13:11 »
Clique em "abrir modelo existente" e na janela modifique a opção "Arquivos do tipo" para a extensão que quer abrir.
Para imagens coloque como "Arquivos bitmap".
Offline MarcioZalezCNC
  • Aos amigos, tenho a oferecer minha presença...
  • Cidade - UF: Alvares Machado - SP
  • Nome:: Marcio Gonzalez
  • Profissão: Montador
Re:Dúvidas sobre o Artcam PRO
« Resposta #69 Online: 08 de Maio de 2013, 10:04 »
Bom dia galera... ;)
Trabalho com usinagem 2D no ArtCam Pro8 usando somente textos.. (Basicamente uma impressora)... Mais todo percurso que gero ocorre o seguinte "erro":
1- A usinagem não segue uma sequencia logica, ou seja, não escreve uma linha por vez por exemplo. Ela começa da primeira linha e antes de termina-la pula pra segunda linha e faz, por exemplo duas palavras e já pula pra terceira linha.. Assim sucessivamente...
2-As vezes ela para uma palavra no meio e ja pula pra segunda linha...
3-Apesar desses "pulos", a maquina volta para os pontos que pulou e faz tudo aquilo que faltou, porém não coincide quanto ao alinhamento, ou seja, as partes que ela faz depois ficam desalinhadas em relação as que ela havia feito no inicio....
4-Esses erros acabam resultando em uma variação de ponto inicial...
É possível configurar o ArtCAm para que ele gere o GCode em uma sequencia??
Os erros visíveis nas gravações que faço não aparecem na tela do Mach3...
Desculpem se falei alguma besteira, sou "JACU" ainda na área, mas desde ja agradeço a ajuda de todos!!!!
Gaaande abraço galera!!!! :)
« Resposta #70 Online: 08 de Maio de 2013, 11:47 »
Isso não é necessariamente um erro, mas sim uma característica de como o Artcam interpreta o que precisa fazer em termos de tática de usinagem - talvez tenha algum ajuste mas não conheço o ArtCam à fundo para resolver isso.
Isso pode ser perda de passos provavelmente - não tem necessariamente relação com o ArtCam
Com certeza
Creio que dependa das táticas escolhidas e de se conhecer o software - é o que respondí acima
Não aparecem mesmo - o Mach3 apenas interpreta o que foi enviado a ele - normal isso...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #71 Online: 08 de Maio de 2013, 15:36 »
Concordo com o Gilii ... não é problema do ArtCAM mas da maquina que perde passos ... com certeza ...
Pode-se, como disse na outra discussão, decidir a ordem de usinagem dos vetores, mas se for testo e longo, não convém, mesmo porque seria só uma maneira de evitar um problema da maquina e não do programa, que mal ou bem faz a sua parte ...
