Autor Tópico: Perfilagem com problema  (Lida 2531 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 21 de Dezembro de 2013, 22:24 »
Boa noite Pessoal,
tudo bem?
Desculpe abrir um tópico parecido aqui e na parte do Mach3, mas realmente estou com um problema e não sei se o problema é o ArtCAM ou o Mach3.
Faço o desenho 2D no autoCAD 2007 e salvo ele como DXF R12.
Logo em seguida importo esse desenho no ArtCAM, e até aí tudo bem.
À partir daí eu gero os percursos e tal, mas na hora de usinar sái tudo errado.
Fiz alguns testes e é o seguinte:
Se eu selecionar todo o desenho e mandar ele passar a ferramenta SOBRE os vetores, tudo de uma vez dá certo e fica perfeito! Porém fiz isso somente para um teste.
Pois na minha peça como preciso cortar ela à partir de uma chapa de alumínio eu gero 3 percursos utilizando o mesmo desenho:
1: Faço uma perfilagem interna nos circulos para fazer os furos.
2: Faço uma perfilagem externa na "caixa" para cortar a peça fora.
O problema é que ele uma usinagem fica DESALINHADA da outra, torta.
Já tentei refazer o desenho, gerar outro percurso e sempre fica ruim.
Eu tomei o cuidado de ver se eu não tinha sem querer apertado as setas do teclado e movido algumas partes do meu desenho e causado o erro. Também não "ZEREI" a ponta da ferramenta em outra parte do desenho.
Foto da peça que eu desenhei mandando o ARTCAM passar a ferramenta SOBRE os vetores:
[hs width=450 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/01.jpg[/hs]
Logo em seguida eu mandei o ArtCAM perfilar a peça por dentro dos furos com uma fresa de 2mm e de 6mm.
Veja que ele gera 2 percursos que ficam DESALINHADOS do original!
[hs width=450 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/04.jpg[/hs]
Mais coisa errada:
[hs width=450 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/05.jpg[/hs]
[hs width=450 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/03.jpg[/hs]
Outra coisa importante, a máquina possui repetibilidade!
Por exemplo se eu pegar o MESMO arquivo Gcode e rodar novamente ela faz o mesmo desenho, com o mesmo erro... por isso eu acredito que não seja perda de passo em si.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/output2.avi
Se alguém puder me ajudar.
Offline Márcio
Re:Perfilagem com problema
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2013, 23:12 »
Amigo,
Acredito que tenha folga em algum eixo, de uma verificada.
Márcio
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2013, 00:06 »
Ao que parece, sua máquina está com os cálculos dos passos dos fusos X e Y errados.
Recalcule os passos dos fusos e confirme mecanicamente se os fusos tem os passos reais que foram vendidos para você.
Ex. fuso do X é milímetro e o fuso Y é polegada e foram vendidos como ambos em milímetros.
Edson
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2013, 11:24 »
Pelo que vi no vídeo o seu problema é idêntico ao meu, porem eu ainda não encontrei o problema, mas de tudo que já  testei e com as dicas dos colegas, eu imagino que seja folga.
Note que a linha do seu desenho vai aumentando a espessura, isso acontece com perda de passo e/ou folga no fuso.
Perda de passo em si, eu acho que não é porque perda de passo implica em "deformar" o desenho, mas acho que seja folga no fuso.
Eu desmontei a minha máquina toda e vou fazer outra estrutura (mas rígida) e vou trocar o meu fuso do X, pois acho que ele está com um pequeno empenamento.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2013, 12:26 »
Pessoal, a máquina não possui folga... já desmontei a mesa e verifiquei.
Veja que se eu rodar o mesmo programa 100 vezes, ele faz 100 vezes a mesma coisa.
Na primeira foto eu mandei o ArtCAM gerar o percurso SOBRE os vetores e tudo ficou perfeito.
O problema ocorre quando mando ele "PERFILAR" os vetores (por dentro ou por fora).
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2013, 17:17 »
Voce tem o desenho original que usou para gerar os arquivos de corte?
Me mande este arquivo e tento fazer algumas variações aqui no meu programa - uso o Sheetcam e normalmente ele faz bem.
A idéia é mudar a fonte de geração do arquivo para ver se é da criação ou da maquina...
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2013, 16:00 »
cebaldocchi, já tentou escrever um código para fazer um corte simples, por exemplo um quadrado, de repente você tira a dúvida se é ou não no artcam, se tiver dificuldade de escrever o código pode usar o Wizard do Mach3 para gerar o Gcode.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2014, 13:05 »
Agradeço a ajuda de todos!
O Fábio já deu um pulo aqui pra dar uma olhada e descobrimos que o drivers está com problema... hehehe
(pra não-variar).
