Autor Tópico: Esquema de furação no artcam  (Lida 9144 vezes)
Offline Flavio Almeida
« Online: 21 de Setembro de 2009, 21:17 »
Olá a Todos. Meu nome é Flavio Almeida e venho acompanhado o fórum já a tempo, e estou com uma duvida , é posivel fazer layout de furação no artcam? Exemplo: tenho uma placa de alumínio e quero fazer apenas furos nela em determinados lugares com uma broca de 3mm, isso seria possível? Ou seria possível apenas fazendo um círculo e furando com uma fresa de topo?
Se alguém puder me ajudar desde já agrdeço.
Offline CRBR
Re: Esquema de furação no artcam
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2009, 21:28 »
Flávio,
É pra isso que serve o ArtCam, vc é que vai determinar o desenho da furação da sua placa e o artcam vai executar o que você fizer.
Os furos em circulos são utilizados para diametros onde não se tem uma ferramente apropriada para a usinagem daí se utiliza a furação em circulo, mas diametros pequenos usa-se a ferramente apropriada.
Carlos
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2009, 21:46 »
Obrigado por responder Carlos agrdeço a ajuda. Só preciso saber agora qual ferramenta usar para fazer furos com broca no artcam, se puder me dar uma explicação rápida de como fazer agradeço , pois confesso que estou iniciando agira no artcam e ainda não tenho as manhas hehehe.
Flávio Almeida.
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2009, 22:48 »
Flavio
Voce Cria uma ferramenta com as especificações que voce queira p/ seu trabalho, nessa ferramenta voce coloca a velocidade de mergulho  (velocidade que a broca vai furar sua peça), voce pode ainda selecionar a função de retrocesso, onde a broca levanda para saida de cavaco.
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2009, 20:20 »
Obrigado ó grande mestre do artcam!!!!! Obrigado por responder lolata, vou tentar fazer oq disse. Tenho visto seus vídeos e quero parabeniza-lo pelo belo trabalho, aprendi muito com eles parabéns, e mais uma vez obrigado pela resposta.
Só tenho mais uma duvida, o local onde vai ser feito o furo, como eu desenho ele no artcam, com um círculo no diâmetro do furo, ou tem como fazer um ponto apenas?
Flávio Almeida.
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2009, 20:42 »
Flavio
Nada de Mestre, ainda apanho muito com o Artcam
Fico contente que meus videos estão tendo alguma serventia
P/ desenhar, voce pode fazer um circulo, não necessariamente no diametro da broca, se voce tiver um circulo de 1mm de diametro e outro com 10mm, selecionar os dois, o Artcam vai entender que é p/ fazer os furos no centro do circulo.
Se caso voce tenha EX. uma placa de pci para furar com diametros diferentes, voce deve fazer uma etapa ou percurso para cada diametro.
Um Abraço
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2009, 20:51 »
Mais uma vez obrigado pela pronta e rápida resposta Lolata, vc disse tudo que precisava saber de forma clara d objetiva.
Vou colocar em pratica seus ensinamentos.
Flávio Almeida
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2009, 22:25 »
Olá mais uma vez grande lolata! Testei tudo que aprendi com as dicas de vcs, e como uso o mach3 como controlador da CNC , fiquei em duvida em ql extenção salvar no artcam para abrir no mach3 , poderia me indicar a melhor extenção para salvar?
Abraços e bom final de semana a todos!
Flávio Almeida.
« Resposta #8 Online: 26 de Setembro de 2009, 09:06 »
Flávio.....
Para salvar o código no ArtCam para rodar no Mach, existe se não me engano no final da lista de pós processadores, um específico, que leva o nome de Mach2.
Esse é o específico, tanto para Mach2 como para o Mach3.
Espero poder ter ajudado.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2009, 09:26 »
Uso sempre e so o "G_code_ARCS (mm)" ... penso seja o melhor para ArtCAM e Mach3 ... mas o digo so porque o uso para tudo, e porque nio forum CNCITALIA os entendedores o aconselham ...
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2009, 18:50 »
Obrigado pelas respostas, vou tentar os dois para ver qual funfa melhor.
Abraços e obrigado!
Flávio Almeida.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #11 Online: 05 de Outubro de 2009, 22:02 »
olá pessoal...to invadindo este tópico pra deixar a minha dúvida tbiem... ??? ???
é o seguinte...gostaria de ter uma estimativa de usinagem em peças de alumínio...somente furos com diâmetro de 3,6mm e profundidade de 12mm...imaginamos que em uma chapa tem várias pças de alumínio em cima (300 pçs)...é possíve fazer isso no artcam??eu ainda não ''fussei'' no artcam pq instalei ele mais num consigo fazer nada...sempre diz que foi encontrado um erro e precisa ser fechado >:( >:(...
gostari então se alguém puder me da uma idéia de quanto tempo levarias para fazer esses 300 furos...velocidade de aproximação em torno de 4000mm/mim (ou mais se não perder passo) e avanço de corte apropriado para alumínio com refrigeração...
enquanto isso vo v oq faço pro artcam funfar bem...
se não for pedir dmais....agradeço
(segue uns arquivos (esboços) só para melhor internder...
tinha escrito esta msg la em ''responder'' tentei por 2 vezes mais num deu certo...vo manda essa msg em ''resposta rápida'' depois tento mandar os arquivos...)
abraços..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #12 Online: 05 de Outubro de 2009, 22:03 »
segue os arquivos... ;)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #13 Online: 05 de Outubro de 2009, 22:05 »
agora em jpg...
abraços....
ei o shoping parece q ta com cara nova...
ta ficando legal.,.,
« Resposta #14 Online: 06 de Outubro de 2009, 09:07 »
Marcos
Em questão do Artcam dar erro, parece que eu vi, não sei onde que pode ser problema da versão do Explorer, expremente dar uma atualizada no seu Windows que talvez esse problema se resolva.
Questão do seu arquivo de furação, o Arquivo dxf vei em um tamanho estranho e não tive uma medida p/ escalar, mas independente da medida, vai depender muito do tipo de material a ser furado, tipo de broca e Spindle utilisado, quanto de Velocidade de mergulho se consegue colocar nessa ferramenta e se o quanto ela fura sem precisar retroceder.
Tipo a ferramenta não vai furar os 12 mm em uma vez só, ela teria que retroceder para a retirada do cavaco, então quantas vezes seriam nescessario 2, 3, 4 ? ai é só na pratica.
Um Abraço
